Štiepačky - sferos
sferos
Štiepačky - sferos
#1 Nový příspěvek od sferos »
Konečne sa dostávam k téme pre ktorú som vlastne na toto fórum zavítal. Vďaka príspevkom ktoré tu odzneli som postavil svoju štiepačku. Snažil som sa vyvarovať niektorých nedostatkov ktoré sa prejavili počas prevádzky iných štiepačiek. Koncepcia bola postaviť dostatočne výkonnú a mobilnú štiepačku, vhodnú prepraviť mojím traktorom s podvozkom, resp. na ramenách traktora.
Druha štiepačka je na strane 3.
Technické údaje:
Štiepací valec: vnútorný priemer 110 mm. Dĺžka chodu: 500 mm. Váha: 63 kg.
Základ: I-čko 240 x 120 - uzatvorené kvôli výstuhe / plech 3 mm. Pod stolcom 10 mm
Podstava : plech 20 mm s výstuhami uzavretý – samostatná váha 50 kg.
Klin: uzatvorený 10 mm plech. Ostrie s pluhového železa, spevnené tvrdonávarom
Pracovný tlak: 15 t. Max. dĺžka dreva 107 cm. Stolec 54 cm.
Rozvádzač: trojsekčný
Hadraulika: samostatná hydr. jednotka - 5 kW elektromotor, čerpadlo HP-20.
Uchytenie: na ramená traktora, resp. samostatný podvozok s hydraulickým sklápaním
Celková váha: do 350 kg., / bez podvozku a el. jednotky/ Podvozok do 100 kg. El jednotka 100 kg.
Přílohy
Naposledy upravil(a) sferos dne ned bře 07, 2010 7:15 pm, celkem upraveno 2 x.
sferos
Re: Štiepačka - sferos
#2 Nový příspěvek od sferos »
Samostatná hydraulicka jednotka je postavená zhotovená s dielov s kovošrotu v rátane elektromotora s výkonom 5 kW a čerpadla HP – 20. Inšpirácia bibosova štiepačka – použitie zotrvačníkov.
Přílohy
sferos
#3 Nový příspěvek od sferos »
Podvozok je s kovošrotu. Pôvodne to bol nejaký hasičský vozík. Po úpravách zmenil svoj účel, pripája sa k štiepačke na trojbod. sklopenie je hydraulickým valcom. Momentálne ešte prebiehajú na ňom povrchové úpravy.
Přílohy
pavell
#4 Nový příspěvek od pavell »
Pekne 8)
Lars
#5 Nový příspěvek od Lars »
krásná barvička 8)
sferos
#6 Nový příspěvek od sferos »
Pridávam pár fotografií zo stavby štiepačky
Přílohy
sferos
#7 Nový příspěvek od sferos »
Pôvodný rozvádzač, ktorý som mal nachystaný, trojsekčný nebol vhodný. Rozvádzač drží hydrauliku pod nastavením tlakom, čo by v prevádzke prehrievalo olej. S uvedeného dôvodu som musel kúpiť iný rozvádzač.
Přílohy
Jakub
#8 Nový příspěvek od Jakub »
Moc pěkná práce, už jsi vyzkoušel štípat ty metrový polena? Já taky budu stavět a tady mě tvrdí, že 50 cm výsuv je na metr polena málo, že se to nerozštípne ( mám taky 50 cm pístnicu), tak teď nevím.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
radas
#9 Nový příspěvek od radas »
pokud použiješ dostatečně široký klín jde to bez problémů
sferos
#10 Nový příspěvek od sferos »
Ešte nie je odskúšana v praxi. Ale myslím si, že klin je dostatočne široky, aby to zvládol. Ja chystam iba tvrdé drevo a to musi roztrhnúť.
radas
#11 Nový příspěvek od radas »
já ho mám 10 cm široký a 10 vysoký břit je úzký a po 3 cm se rozšiřuje
Lars
#12 Nový příspěvek od Lars »
no, řekl bych, že máš hned od začátku velký úhel. ale uvidiš jak se ti to osvědčí
sferos
#13 Nový příspěvek od sferos »
Konečne je dorobená, ešte musím zohnať olej, mám len asi sedem litrov . Nemám ani čím naplniť štiepací valec. Teraz začínam prerábať hydrauliku na traktore.
Přílohy
DOOM
#14 Nový příspěvek od DOOM »
NO ZČEHO MAŠ TEN SPODEK NA KTEREM TO STOJI
Kutil3
#15 Nový příspěvek od Kutil3 »
čisté zpracování 8) osvědčená konstrukce... :nakres:
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
