Děkuji za odpovědi.
Mohu dál z Tebe "tahat" rozumy ?
Píst změřím až ho přivezu. Odvezl jsem ho na přetěsnění vedle do vesnice . Nikdy jsem to nedělal. Neumím to přetěsnit.
To Hebko jestli se to tak správně jmenuje je 200 x 190
Ta větší stěna má sílu 9 mm a to co spojuje tyto dvě delší stěny má sílu 7 mm.
Co myslíš z hlediska pevnosti. Je lepší spodní stůl podvařit učkama jak jsi psal třeba 50 mm. a nebo koupit ještě jeden plech 25 mm a dát dva na sebe ? V kovošrotě ještě jeden je. Není to ale zbytečné ? Váhově to má asi tak 80 kg.
Prosím Tě ještě.
Z jak silného materiálu máš to držení pod tím malým stolem ?
Z jak silného materiálu je udělaná ta deska co jezdí po sloupě co je na ni přivařený klín ?
Jaký rozměr té " hokejky" máš u toho zdvíhání na špalky ? Jak silný plný materiál použít ?
Na vše ce ptám pro to , abych věděl jaký materiál mám v kovošrotě hledat.
Děkuji moc.
Štiepačky - sferos
Re: Štiepačky - sferos
Spodok by som len podvaril, dve platne, bude zbytočná váha.
Celý stredný stôl je z 20 mm plechu.
Diely klinu sú na prvej strane. Platnička na ktorej je navarený klin je z 20 mm plechu a je frézovaná do hĺbky 10 mm. ( je to ale zbytočne stačilo by to s 10 mm plechu a boky – vedenie klinu navariť, alebo jednoducho zoskrutkovať ) Celý klin je z 10 mm plechu, okrem ostria – to je z pluhového železa ( nie je podmienkou ) , nanesený tvrdonávar a vybrúsené.
Ten zdvihák ( hokejka) sa dá urobiť jednoduchšie cez retiazku a vždy keď ho potrebuješ, tak zavesíš na háčik privarení na bok klinu ( vedenie, ktoré chodí po traverze ), a pri spätnom chode klinu zdvihne ťažký klát. Keď to nebudeš potrebovať tak zavesíš retiazku na traverzu.
Tú hokejku mam to len z trubky, chcem ju vymeniť za plný materiál ( 40 mm )
Ja mam na zdvihák valec s malým chodom, preto je piestnica upevnená v spodnej časti. Je to veľká páka na tu trubku, preto tam chcem pevný materiál.. V tvojom prípade bude stačiť trubka, resp. jokel. Výška je zhruba 80 cm.
Moooooc děkuji.
