Revolverová pila na dřevo
- kenybz
Re: Revolverová pila na dřevo
pokud budeš řezat v blískosti el. přípojky tak elektrický od 4kw záleží na velikosti kotouče
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Revolverová pila na dřevo - Karlos89
Přemýšlíš při kreslení na to, aby se dala nastavovat různá délka řezaného materiálu? Nebo to máš nakreslené na jednu délku?
Pro řezání musí bohatě stačit elektromotor 3 kW. Řeže se buď slabý nebo už naštípaný materiál.
Pohon hydromotory je velice elegantní řešení, ale zároveň velmi náročné a hlavně drahé vzhledem k ceně hydromotorů.
Ano, jelikož topíme doma v kotli na tuhá paliva a v létě budeme dodělávat krbová kamna potřebuji polena v různé délce... Mám k dispozici 4kw motor na 220 voltů, teď řeším, jak udělat převod na zásobník polen....
Já nad tím také přemýšlím.
Otáčení bubnu se chystám vyřešit elmotorem se šnekovou převodovkou a vlastní přecod na buben řetězem.
Stejným motorem co budeš pohánět pilový kotouč? Já viděl u jednoho souseda v kopřivách starou stavební míchačku. Na ní jedno velké ozubené kolo cca 70cm v průměru a pastorek s pár zuby. Přemýšlím, jak to dostat do sestavy a jestli by to fungovalo .
Na každé motor zvlášť. Na ten buben posí bohatě stačit 0,5 kW.
Ten ozubený věnec tam podle mě těžko napasuješ, 70 cm průměru je na ten buben málo.
Pokud by stačil motůrek 0,5 kW není co řešit... Já si to musím nakreslit, dokud to nevidím před sebou ve 3D, nemůžu si to dost dobře představit.
- franta.janov
- franta.janov
kolko kw motor by ste dali ?? ja budem rezat tak max priemer 20 cm a drevo hrab aj dub.
ja som rozmyslal ze tam dam 10 kw motor
- kenybz
4kw mám nychystaný 5,5 si myslím že by bylo aj s rezervů 10 je moc jedině že bys tam dal hodně velký kotůč
Ja do elekrriky moc nevidim, ale na jaky proud je ten 5.5 kW motor? 220 nebo 380?
- kenybz
dnes je v síti 3x400V na starších motorech je uvedené 3x 380V bavím se o napětí
no a proud 5,5kw motoru při jeho skutečném výkonu je 11,2A ampér
tady je tabulka
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... 6-2-1.html
ale nato abys ho doma roztočil musíš mít hlavní jistič s charakteristikou D 25
a nebo C 25 a spouštění hvězda trojůhelník
tady je tabulka
Také mě zaujala tato pila, použiju motor 5,5Kw, 1440ot/min, s kotoučem přímo na hřídely, kotouč bude použit 70cm.
Pohon bubnu samostatně přes další motor s převodovkou.
Nenáte prosím už tuto pilu někdo udělanou, nebo rozpracovanou, případně náksy, rád bych se podělil o rady a Vaše zkušenosti při výrobě.
Použití běžných elektromotorů pro přímou montáž pilového kotouče na motor je pro mne velmi diskutabilním problémem. V současnosti se takové pily prodávají v supermarketech a motory v nich použité jsou "pilové elektromotory" , které vyrábějí hlavně Italové. Motory jsou hlavně "placaté", aby neubíraly z průměru kotouče a hřídel je celá přímo upravená na uchycení kotouče. Sám mám nedokončený projekt pily na řezání šikmých hran. Mám motor 2,2 kW a plátkový kotouč 450 mm. Když jsem to položil vedle sebe a viděl tu směšnou hřídelku na motoru a ten velký kotouč, hodně jsem se polekal a s další výrobou se mi moc nechce. Dát tu pilu na hřídel je tutovka.
