Šnekový štěpkovač - diskuze
Zdravím. Nevíte někdo jak funguje šnekovej šťepkovač? Je tam nějaké protiostří nebo co.
- maršl
Re: šnekoý šťepkovač ?
je tam snek a stepkuje se to o dno, protiostri tam je tako aby se jako nereklo na boku a je to spis a dostelovani mezery, ptz tento stepkovac musi mit serizenu mezeru mezi poslednim zavitem a dnem jinak nestepkuje
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
- Kutil.cz
Slyšel jsem ještě o podobným principu. Jako protiostří byla skříň - silnostěnná válcová trubka - a do ní ten šnek vtahoval materiál,protože šnek je kónickej a trubka válcová,tak se prostor zužuje do nuly,tam se materiál ucvakne. Je to nízkootáčková třída. Jeden kamarád mi popisoval že má něco takovýho doma,chcu na to zajít někdy mrknout.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
mam to rozrobene tak to zapasovalo vďaka.Ešte otazočku načo su tie pačky na boku
Vzhledem k délce násypky nemá šanci se dostat s rukama ke šneku ( mám taky piraňu), všem ostatním, kteří vyrábějí štěpkovače či špalíkovače to také doporučuji a ještě jednu věc pozor na rukavice, obžvlášť roztrhané, rády se namotávají na větvičky a potom....
Ja mam tiez piranu ale s el.4 kW motorom,inak Feri pekne si to nafotil klobuk dole
Poprosím parametre motora + prevod
motor som sa cudoval 4kW 2850rpm, ze je az tak velko otackovi lenze poriadne sprevodovany.Ten motor davaju asi kvoli cene.Cim ma motor mensie otacky tym je aj drahsi. Meral som priemer remenice no zabudol som ale viem,ze mi to vychadzalo na 400 otacok podla programu Mechsoft. Tusim remenica mala priemer 10cm a velka az 71 cm
aj to je riešenie
Ja mám Piranu a poháňam ju mojou 7011. Skúsenosť je taká,že to je oveľa praktickejšie priamo v lese naštiepkovať do vlečky ako konáre a haluze voziť domov a na dvore to spracovať štiepkovačom poháňaným elektromotorom.
Naposledy upravil(a) Juro123 dne sob led 15, 2011 4:54 pm, celkem upraveno 2 x.
no ja si neviem predsavit na sidlisku to drvit traktorom po konariku pozbierame to na aviu cca 10 avii za 4 dni a potom sa ide drvit snad este na voziku s naftovym motorom by to bolo najidealnejsie na sidliska...A urcite nie na dvore
pokračovanie prace na štiepkovači+foto, video mojho prveho stiepkovaca
mam prozbu lepsi video neni videt jak bere vetve
Čeština neni moje silna stránka. Raději píšu bez diakritiky.
som rad že sa zachovalo aspon toto
