bibosův štěpkovač
Re: bibosův štěpkovač
Nemyslím tím na elektromotor ale na to, že ten řetěz asi musí bejt našponovanej bez prověšení aby to s ním při štěpkování neškubalo. Takže ta poznámka spíš měla znít jestli je ten řetěz napnutej nebo jestli má nějakou vůli když to rukou zkusím.
Jistě že má vůli.
Nic neškube protože je tam setrvák.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
Tak teda jestli mě neklamaly oči tak jsem ten zelenej komplet od biboše, včetně dopravníku, dneska odpoledne předjížděl mezi Semilama a Jilemnicí. Táhnul to nějakej malej sériovej traktor. Kdopak to má?
To mohl být kdokoliv z 430 majitelů.
To jsem byl já
Zde video ale jen naprázdno.
jo to přesně ono po tom toužím, pak se ozvu co a jak dál jestli by se taky našel jeden kousek pro mně
Určitě ano.
kolik cm zkousne tenhle špalíkovač? projde tím celý listnatý(křemcha.lísky) strom řekněme průměr 10cm u kmene?
díky
díky
Ten řetězový dopravník na tom videu funguje opravdu dobře
Mal by som otazku ohladom Bibošovho spalikovaca. Aky priemer ste skusali suchy agat?
Dakujem
Dakujem
standa60: 100mm je max mezi válce,záleží čím ho pohaniš,mě to zkoušce(Z6718)
Zetor 6718 DEEP RED
Ak mám 35 koňovi Foton 354 a dám tam tvrdý a hrubý agát čo povolí? Čítal som že tam dávate aj preklzáva spojky, potom to maximálne zakúsene a nezničí sa nič? Ďakujem
Vždy povolí najslabšia časť. Záťažová spojka je vlastne poistka proti blbej obsluhe. Trocha čudné rozmýšlanie , ešte ani mašinu nemám auž ju idem pokaziť. Je jedno kolko koňový traktor máš ,ak nepoužívaš rozum vždy niečo povolí .
Ja mám priamo na násypke urobenú mierku a ak sa mi hrúbka konára nezdá, tak ju skúsim na mierke - tým pádom tam jednoducho nedám viac ako to dokáže zomlieť.
