bibosův štěpkovač
oco13
Re: bibosův štěpkovač
#676 Nový příspěvek od oco13 »
Myslel som tuto z fora. :friends:
palobobo
#677 Nový příspěvek od palobobo »
OCO: tebe stačí aj len do 5cm :vysmech: :vysmech: :vysmech: hrubeho sa bojíš.... :friends:
Tomas6
#678 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jak bibošuv špalíkovač seká drobné větvičky? Například habrové co mají třeba 1-2mm? Co mám špalíkovač od mufika ten to naseká spolehlivě, ale uvažuju že to posunu o level výš, hlavně kvůli dopravníku. Skladuju špalíčky v pytlích, nadrtil bych to do vleku a doma pak v klidu napytloval. Ale když je to špatně nasekané tak to pak z rašláku nejde vysypat a trhají se.
Leo
#679 Nový příspěvek od Leo »
Tady jsou videa Bibosového špalíkovače - https://www.youtube.com/results?search_ ... kova%C4%8D
Každý si je chválí, že to seká i malé větvičky.
Člen fora Fidlla http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... ile&u=8762 tu má vlákno a dost špalíkuje s bibosovým štěpkovačem. Toho se zeptej, jak je s ním spokojený.
jenicek
#680 Nový příspěvek od jenicek »
Můj špalíkovač od Bíboše č.4xx seká větvičky úplně do mrtě i z břízy a to i po tom, co překous ocelový kruh z těžkých lučních bran na dvě poloviny :typek:
Jen se ve dvou břitech udělaly díry asi 2mm, ale na funkci to nemá žádný vliv, tak jsem to neřešil.
dvk
#681 Nový příspěvek od dvk »
Můžu potvrdit, seká drobné perfektně, a to i po letech. Mám ho už víc jak 5 sezón, nože ješte nebroušené a pořád to drtí stejně dobře.
Akorát od rašlových pytlů jsem ustoupil, je s tím namáhavá manipulace a pytle nevydrží.
Tomas6
#682 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak super. No ještě o tom musím popřemýšlet. Skladovat špalíčky v pytlech je pro mne výhodnější. Zatím. Mám je uložené v boudě a jen převezu třeba 30 pytlů do sklepa a mám na měsíc vystaráno. Denně ztopím jeden pytel. Max jeden a půl. Kdybych to měl v nějakém boxu musel bych to nosit v kýblu z venku. Ale to je jedno. O bibošovi přemýšlím hlavně kvůli rychlosti. Špalíkujeme s tátou ve dvojku, špalíkovač od mufika to valí do bedny a já to z ní přesypávám do pytlů. Ale když přesypávám tak špalíkovač jede tak na půl, páč táta to nestíhá krmit sám a zbytečně se pálí nafta. Tak bych to navalil do vleku a pak v klidu doma napytloval.
hobr
#683 Nový příspěvek od hobr »
Mám také od Biboša (s dopravníkem) - nevím kolik sezon - možná deset? Jede jak "zamlada" - žádný problém. 8)
oco13
#684 Nový příspěvek od oco13 »
Ja to dávam takto Obrázek od biboša je len dopravník 8)
Len mojich 8 cm je málo :-/
Tomas6
#685 Nový příspěvek od Tomas6 »
Oco jak to pak nabíráš z těch bagů? Já bych to chtěl časem do nějakých boxů, třeba kleci z ibc, ale zatím to nemám kde kloudně skladovat a hlavně jak s tím pak kloudně topit. Teď vezmu pytel, vysypu u kotle do bedny a lopatou to tam nacházím. Pytle mimo rašlové používám polypropylenové, takové jak jsou na obilí, jen větší a mají vyšší životnost.
oco13
#686 Nový příspěvek od oco13 »
Foto až zajtra, už je tma na fotenie, ale v skratke naberám to do cca 30L kýblov od stierky alebo pod. a sypem rovno do kotla. Prekladám to polenami ktoré chroustal nezoberie.
oco13
#687 Nový příspěvek od oco13 »
Tak som predsa len skočil do pivnice (aj tak ešte budem kúriť)
Obrázek v tomto nosím drevo
Obrázek a takto mám štiepku
Obrázek takto vyzerá tri roky zomletá nejaká tuja. :typek:
Obrázek a tu sú už čakatelia na večeru. :smich:
Tomas6
#688 Nový příspěvek od Tomas6 »
a do kýblů to nabíráš lopatou? To musí být opruz. Ony ty špalíčky moc nabírat nejdou...
oco13
#689 Nový příspěvek od oco13 »
Nie normalne to naberiem kýblom z bigbagu - čo by som tam robil lopatou? Nejde to až tak ako piliny ale dá sa to - kýbel položím na bok a nahrniem štiepku do neho. Kedže ja som lakomý a meliem aj šipky a iný pichlavý bordel tak potom musím robiť v rukaviciach. Ale z fabriku už som tak naučený, že všetko robím v rukaviciach. :typek:
Práve dnes som si bol obzerať druhú džunglu čo budem čistiť - samá šipka a agát - takže rukavice a pri mletí aj prilba bude nutná.
Obrázek takto vyzerá moja výzva na najbližšie roky. :typek:
iiki
#690 Nový příspěvek od iiki »
Tomas6-
špalíky jdou lopatizovat naprosto lehce, chce to mít je na rovném a pevném podkladu a brát to od spodu.
Futra ke kotli mám lehce přez 80 cm, odvětraný bagy jsou 90x90x100, paletobedna domadělo 120x100x 80v takže to musím venku vyklopit (vjezdová šikmina, panel 2x3m) a navozit na kotouči dovnitř. Při použití Desty k manipulaci je to nejmíň pracný, špalíkuju u baráku, na elektriku. Pytle se dobře štosujou, dávám 7 šárů, popř. 3 šáry nahoru na paletobedny, na rudlu v poho do kotelny, odsypat do kýble a do kotle, jen pytle málo vydrží (3-4 kola), vosy pytle dokážou zničit (6 fungláčů na vyhození, grrr).
Špalíkovač má za sebou zhruba 500 pytlů a 40 m3, občas vlasový větvičky nedostřihne, ale mě to neva.
