Rychlerostoucí topol
mastnacek
Re: Rychlerostoucí topol
#3886 Nový příspěvek od mastnacek »
Jestli to fakt nevzedne plot ani o fous tak do toho na jare pujdu. Budu mit tou dobou jednolety, dvoulety a trilety obrosty tak bude z ceho.
Smartdeath
#3887 Nový příspěvek od Smartdeath »
Do toho bych nešel, své lámající a ohýbající se topoly jsem vázal k opěrám a podle úvazu je vidět, že to roste i dole na kmeni...
Spagre
#3888 Nový příspěvek od Spagre »
To je divné, přece každej strom roste jen od vrchu. Nebo jsi někdy zažil, že by se ti větve u stromu zvedali od země? To asi nee.
Rychle rostoucí dřeviny od A do Z.
Sadba, plantáže na klíč, poradenství...
Smartdeath
#3889 Nový příspěvek od Smartdeath »
Nevěřím, že by mi zalézala opěrná tyčka do země :)
mastnacek
#3890 Nový příspěvek od mastnacek »
Mam par jeste puvnodnich stromku tak mrknu jak moc nahoru sly "sramy" po uvazech. Jinak udelam dest se zasroubovanym izolaterm z ohradniku v jednom metru.
šampus
#3891 Nový příspěvek od šampus »
Abych to tu trochu oživil… Obrazilo mi letos 100% pařezů, ale několika jedincům jsem musel trochu domluvit a seříznout je znova o trochu níže. Vyrostlo zhruba 5 silnějších výhonů a několik až hodně slabších. Nejvyšší silný má 4.8 m :) Průměr silných je asi tak pod 4 m.
Dosazované řízky do míst kde původně kdysi nic nevyrostlo, jsou vysoké 40 cm. Takže nemají šanci dál vyrůst :nene: Je to asi logické, nemají šanci v konkurenci s vyspělými kořeny těch starých.
Taky vyrostly nové tenké z kořenů mezi řádky a v okolí několika metrů.
mastnacek
#3892 Nový příspěvek od mastnacek »
sampus, to nebude z korenu, spis si to nechal vysemenit :))
šampus
#3893 Nový příspěvek od šampus »
Ó nikoliv, vyloučeno. Navíc tento jev je pěstitelům znám jak jsem se dozvěděl při diskuzi na semináři. Prostě přetlak. U se to zde někde dříve myslím i psalo, že stačí poškodit kořen na povrchu během pěstování.
Spagre
#3894 Nový příspěvek od Spagre »
JJ, je to tak. Když jsem tahal klády v řádcích, tak ty skolky jak dřely hlínu sem tam přervaly slabší povrchové kořínky a už to tam valilo. Proto je to taky ta lehce invazivní dřevina.
Spagre
#3895 Nový příspěvek od Spagre »
Ahoj všem,
tak kdo ještě topolem netopil a neví co může od dřeva čekat, tak zde je pár faktů:
https://www.youtube.com/watch?v=X_hUlznNpz0&t=33s
romus145
#3896 Nový příspěvek od romus145 »
Čau, nezjistoval někdo legislativně zda je možná osadit les po kurovcove kalamitě japonským topolem? Nebo musí přijít místo jehličnatých stromů zase jen monokultura?
Věrný člen agresorů.com
Spagre
#3897 Nový příspěvek od Spagre »
RRD do lesa sázet nelze.
romus145
#3898 Nový příspěvek od romus145 »
Tak to je škoda, chtěl sem nějaký ten hektar osázet. No nedá se bohužel nic dělat.
hobr
#3899 Nový příspěvek od hobr »
Včera jsem začal špalíkovat první "úrodu". Jde to skvěle, mašina schroupne i deseticentimetrové průměry. Ale co mě zarazilo - topol je "nacucaný" jak houba! :vztek: Kácel jsem před měsícem. Mám obavy, aby to uschlo - v zimě pokácím, další zimu topím.
Máte s tím někdo zkušenost?
Spagre
#3900 Nový příspěvek od Spagre »
Ahoj, tak behem zimniho kaceni to ma zhruba az tech 52%. Ja kdyz to kacim, a svezu rozrezane dom do drevnika, tak to ma pred dalsi zimou pod 20%. Kdyz to nechavam lezet cele leto v delkach na poli a vozim dom az v rijnu, tak po porezu to ma cca 25%. Takze rozspalikovaneho bych se nebal. Pytle pekne na vitr a bude to mit 15%. Ale at to dycha...
