Rychlerostoucí topol
- fajlla
Re: Rychlerostoucí topol
u nás prší a prší takže zalito bude parádně
Dvakrát měř a jednou řež.
Ahoj všem,
tak konečně jsme se dohodli na termínu dne otevřených plantáží, takže i Vás zveme. Více zde: http://www.japonsketopoly-rrd.cz/index.php/aktuality
Rychle rostoucí dřeviny od A do Z.
Sadba, plantáže na klíč, poradenství...
tak jak vam to poporostlo po destich?u nastaky uz konecne zaprselo no zadna slava to teda neni ale lepsi jak nic klidne by jeste mohlo tak tyden prset timto tempem myslim tim u nas a ne tam kde uz plavete
No ja se ted dovoluju na sumave, takze jsem plantaze uz tyden nevidel. V nedeli jaxe vratim, tak to ceknu. Pred dovcou jsme vsak merili prirustky tech lonskych a tam uz to bylo aj pres 220 cm, coz je super.
tak to je super ja jsem taky mimo omrknu to az v patek:-))doufam
tak jsem kuknul na porost a nejvissi letosni mam neco nad 2metry docela dobry na tu bidu a nejmensí kolem pul metru co jsou na skale.jeste by to trosinku vody sneslo:-)
to je od mandelinky topolove pokousaly to jeji deti a uz zrejme odletely ale neboj jeste se letos vrati jednou:-))je potreba to strikat mrkni vys tam je to popsany
Na poli jsem našel takhle napadených asi 50 stromků a na každém stromku tak 2 listy. Ještě to prohlédnu a v pondělí radši skočím nějaký ten postřik koupit.
Ahoj,
pokud tam nenajdeš ani brouky ani vajíčka, tak to zbytečně nestříkej. Tohleto nám udělaly na čerstvých lístcích i kroupy a silné deště.
Nerostou. Sázel jsem 30 ks, v celém pruhu (40- 50cm) jsem strhnul drn a abych nemusel odplevelovat a posypal jsem pruh posekanou travou.
Stromky mají od 50 cm do 1m. Na jaře jsem se potýkal s černáním listů, ale nerozštípnul jsem, zda to bylo od vlhka či hmyzu. Postříkal jsem Mospilanem. Stromky jsou vitální, teď u 2 jsou shozené všechny listy, ale další den se objevili na rostlině nové lístky.
Mulčování úplně dobře nefunguje, okolo zahrady mám cca 300 habrů, a pod mulč se nastěhovaly myši (hryzec?) a prokopaly okolo zahrady metro a našly zeleninovou zahrádku i kompost.
Může se jednat o problém spojený s jílovitou půdou -BPEJ 32113? Tyto topoly pěstuji spíš pro ověření růstu, než na dřevo). Plánuji za 3 roky osadit 1 ha (BPEJ 32001 a 36100) a pokud by to mělo fungovat stejně, nesázel bych. Chtěl bych poprosit někoho znalého (Pěstujtetopoly), zda by se mohl k typologii vyjádřit.Děkuji
Už vím, co potřebuju na Š1000MB 67
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
sadu těsnění k motoru
vodní pumpu
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
Já bych se vyjádřil konkrétněji, ale počkáme si na Jardu, když žádaš jeho.
S těmi váhami půd to je dle tvého příspěvku trochu obráceně. BPEJ ti popíše pěkně např toto http://gaia.comuv.com/bpej/?bpej=32113
Tam je u tohoto čísla jasně napsáno váha: lehké, takže je divné, že píšeš o jílu. Naopak další dvě čísla jsou vcelku půdy těžké a tam to už bude problém. Tož to poroste pomaleji a bylo by potřeba počítat s růstem v prvních třech letech tak do výšky 4 metrů Já měl toto na ploše 1,5 ha v kopci, kde byl jíl, že to ani Tr. nerozdiskoval a až nyní po třech letech, kdy jsme to omnladili tam rostou konečně stromy. Nyní mají výšku okolo 3 metrů a koncem roku se na 4 dostanou. Ale je to prostě ztráta oproti dobré půdě dva roky.
a mne spis zajima ten hryzec jak s nim bojujes?to metro jak pises ma i nekolik zastavek tady:-))smejd jeden
Spagre, zkus se vyjádřit oobšírněji. Každá rada dobrá, ale měl jsem za to, že k BPEJ se více vyjadřoval Pěstujettopoly než Ty. Děkuji
Na zahradě je tak 30cm ornice, poté je něco písku, pak takový pískojíl, a v 1m jíl. Jíl způsobuje, že ač na kopci, špatně se po deštích vsakuje voda. Od pamětníka vím, že než v této lokalitě byla zhotovena kanalizace, na polích (spíš v blátě) se na určitých místech topili koně.
Jirka- já zatím s hryzci moc nebojuji, stavím barák. Zatím jsem ji vždy prošlapal chodby, strčil hadici s vodou do díry a nic. Pionýra jsem zatím nezrychtoval, abych je vykouřil. Vím, že by pomohlo zrušit mulč, ale to udělám příští rok, až habry poporostou a začnou stínit sami.
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
Ono s tou půdou to vůbec není tak jednoduché. Je to prostě místo od místa a jen podle BPEJ nezvíš žádné detaily. Já mám flák, kde je BPEJ stejné a pak na něm stačí flek, kde je mnohem větší mokro a kalůže a tam sou pak stromky třeba třetinové. Ze začátku to prostě vodu rádo nemá. Nicméně si nemyslím, že by měl být problém v té půdě, ale spíš v těch hryzcích, jak je zmiňuješ. Ty jak požerou kořínky, tak může stromek aj uschnout a samozřejmě v tom lepším případě roste pomaleji. To jsem viděl u jednoho zákazníka, který sázel hole a ten to měl taky jak metro v NY a stromky uschlé, nebo mnohem menší než o kus dále.
Ty černé lístky z jara, to je úplně všude a je to spojené s mokrem, hlavně když se listy válí v bahně.
