Výroba poloautomatu na řezání paliva
tomous
Re: Výroba poloautomatu na řezání paliva
#451 Nový příspěvek od tomous »
Co říkáte na toto. Kousek od mě to půjčuje za 2,5tis./den. Mám v plánu na léto půjčit.
https://www.lumag.cz/stipaci-poloautomat-lumag-ssa-400e
Širon
#452 Nový příspěvek od Širon »
No dělat by to mělo, mít připravený dříví ,tak to musí za den nalískat matriálu hodně. No hlavně přemejšlet a dát si to tak ,aby se kolem toho dalo jezdit a manipulovat.Potom se to vyplatí.
rammsteiner
#453 Nový příspěvek od rammsteiner »
Zdravim.
Mal by som par dotazov na ludi, ktori uz postavili stiepaci automat. Mame s brachom rozpracovany prototyp, stiepacia cast uz funguje. Povodny plan bol spravit rezanie na700mm kotuc, ale po skuskach sme z toho upustili.
Chceme to teraz upravit na retazovu listu. Idealne aby som mal zamenitelnost s retazou z pily, cize 3/8 delenie a 38cm lista. No a tu narazame na problem. Lista bude hnana hydromotorom. Tie su standardne do 4000 ott/min. A retazove koliecka su takmer vsetky 7 zub co je rychlost pri rozteci 19mm (3/8 retaz) 4000/60×19mm×7z = 8,8m/s. A to je mala rezna rychlost. Elektricke pily co som pozeral tak maju okolo 14m,s a napr dolmar 109 co mamdoma ma pri max ot az 19m,s.
Ake mate parametre, ktori pohanate listu hydromotorom? A pripadne kde sa da zohnat viaczubova reťazka? Jedine co som nasiel je ND k origo stiepacemu automatu japa https://www.simek.eu/kolo-retezove-3-8- ... 0-retezka/ . Pri tejto retazke vychadza rychlost 11m/s.
Ake mate vy na svojich automatoch rezne rychlosti?
stanik84
#454 Nový příspěvek od stanik84 »
Sice to není 3/8, ale takhle to má malej harvestor Vimek. Když tak dodelas meziprevod. Retezky ma Oregon.
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Nastenka/1436187239
rammsteiner
#455 Nový příspěvek od rammsteiner »
A tu retezku na poslednej foto ste vyrabali, alebo je kupovana? Pripadne kde ste ju kupili?
stanik84
#456 Nový příspěvek od stanik84 »
Je originál z harvestoru. Po ojetí zubů lze otočit.
cont33
#457 Nový příspěvek od cont33 »
3/8 retaz husgarna kolečko zaberove origo navarene na naboji, hydromotor z karosy čerpadlo 25 litrové a reže to v pohode. Ma to väčší krutiaci moment ako ma píla na benzin tak to nepotrerbuješ nahanať v takých vysokých otačkach. Trošku viac zbrusene obmedzovace na reťazi asi o pol mm a reže to v pohode.
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
trastan
#458 Nový příspěvek od trastan »
rad relaxujem pri rieke s lopatov, v lese zo sekerov a najradšej ležim pod traktorom!
tomous
#459 Nový příspěvek od tomous »
Vyráběl někdo toto: https://www.youtube.com/watch?v=bPvHA2RVQqM
Nebo kde se dá sehnat a kolik může stát?
Leo
#460 Nový příspěvek od Leo »
Vzhledem k tomu, že je to video kanál výrobce, tak můžeš studovat - https://halversonwoodproducts.com/produ ... rocessors/
Prodává se to i u nás - https://firewood-processor.cz/#stroje
Danek
#461 Nový příspěvek od Danek »
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1282412 ... ocesor.php myslím že to najdeš i na aliexpressu.
tomous
#462 Nový příspěvek od tomous »
No cena teda raketa. Na to žě to nemá čerpadlo,pás hydromotory.....
Ta čínská je otázkou co to vydrží.... Díky.
jara1303
Re: výroba poloautomatu na řezání paliva
#463 Nový příspěvek od jara1303 »
hajney píše: sob pro 11, 2010 7:19 am
hajney píše:Našel jsem v inzerátu tenhle hydromotor. Otáčky 1920 ot./min, jestli to chápu správně tak na jednu otáčku to potřebuje 25cm3 oleje, tedy 1920 x 25 = 48l/min výkon čerpadla na plný výkon motoru. Přizpůsobit řetězku nebo tam dát převod a rychlost řetězu by byla dobrá ale bude to dost silné? Bude to řezat? Poraďte ať nekoupím něco zbytečně. Dík.
To Hajney,
jaký jsi nakonec použil ten HM na stipaci automat - pohon retezove pily. Uvažuji taky nad něčím a nevím jestli HM nebo elektromotor.
Ještě se me honí hlavou udělat na řezání kotoucovou pilu 700mm pohyb zhora dolu jak na fričce, nebo napevno a posouvat do řezu klady...
A další pohon čerpadel elektromotorem nebo benzín.motorem 15kW. ( pak bych musel udělat pohon pily a vynaseciho pasu HM.
Děkuji za rady.
Jara
fida
#464 Nový příspěvek od fida »
stsurocnice píše: úte lis 05, 2019 7:24 pm Dobrý den, na svém "poloautomatu" používám také řemenový převod a funguje spolehlivě i s harvestorovou lištou 70cm a motorem jen 2,2kw. Používám systém šponování řemene, inspiroval jsem se zde https://www.youtube.com/watch?v=z-ohCzYq68Q
Mužů poprosit o fotku řezání pro inspiraci?
petrstipac
#465 Nový příspěvek od petrstipac »
Zdravím mám original hydraulickou jednotku ze vstřikovacího lisu plastu,je to v rámu ,motor s čerpadlem,hydraulicke ventily ovládané 24v,několik okruhů,olejová nádrž,nechtěl by to někdo,je to profi výrobek -na štípací automat?736613433 Petr
