Výroba poloautomatu na řezání paliva
Re: Výroba poloautomatu na řezání paliva
Terablick? ako to dokažu dostat reznu rychlost 35-40m/sek na harvestore cez hydromotor sa mi to zda až nemožne.
rad relaxujem pri rieke s lopatov, v lese zo sekerov a najradšej ležim pod traktorom!
- kenybz
je tam větší řetězka a k tomu příslušná lišta a jsou i hydromotory co točí 3 a víc tisíc otáček
Můj kanál na YOUTUBE
- Terablick
Jsou i speciální hydromotory co umí i 8-10 tisíc otáček Ale spíš to bude o převodech (do rychla) a velkej řetězce, jak už napsal Kenybz
vedel by si o nejakej stranke kde take predavaju alebo informacne info co to take cerpadlo potrebuje a co to zo seba vyda?
konečne dozrel čas a pustil som sa do toho aj ja... Zatial len štiepacia časť. zajtra to pripojim na skušku k hydraulike a prebehne prvý test...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
je to zbytočne vysoke pojde to ešte zkratiť. To bolo len skušobné... ešte musim cele povystužovať... napojil som to k traktoru a tam je len 16 litrové čerpadlo tak to išlo pomali, ale 35 priemer dub a taký riadne nepríjemný samý suk to luplo v pohode , ale ked som videl ako to malo snahu kruťiť ten štiepací kríž.... A to som ho daval len na 4 kusy... ešte bude na 6 a na 8 kusov.. čerpadlo pojde 40 litrové tak hadam to bude chodiť svižnejšie...
radšej to predimenzovať hned ako potom opravovať a zosilňovať pokrútené železiská
- Terablick
Třeba hydroma by je měla mít... Bohužel nemaj v eshopu ceny a eshop je lehce nepřehlednej, ale najít se tam dá ledasco Ale i klasické staré pístkové hydromotory AM12 snesly podle provedení až tuším 6900 otáček (základní typ 4500/min), a zubové hydromotory menších objemů taky běžně snesou 4-5 tisíc Záleží dost na tom jakej výkon potřebuješ přenést. Pro větší výkony bude asi snazší a levnější použít větší a pomalejší hydromotor a převod do rychla... Vysokootáčkové hydromotory jsou převážně spíš ty malé, do cca 8-10 cm3/ot... Samozřejmě při 5000/min je i pro takový 10ccm hydromotor potřeba 50 litrů průtoku Taky provozní tlak se většinou s vysokýma otáčkama snižuje, mimo jiné proto, že kdyby se nesnížil, musela by hřídel být poměrně dost masivní, protože třeba u zmíněných 50 l/min by při tlaku 16MPa šlo o výkon kolem 15kW, a to opravdu nemůže přenést hřídelka o průměru třeba jen 10mm Ale samozřejmě je tu řada speciálních typů hydromotorů všech možných konstrukcí a tvarů, které mají specifické určení a parametry Takový harvestor asi bude mít nějaký takový speciál, určený přímo pro harvestory, nebo i přímo pro konkrétní typ/model/výrobce Dovedu si představit třeba provedení s nějakým nízkým ozubením, dost možná i šikmým nebo spirálovým, nebo i nějaké úplně speciální ozubení, případně přímo uvnitř hydromotoru zabudovaný třeba i planetový převod do rychla, takže na výstupu by byly vysoké otáčky, ale přitom vlastní hydraulická část by zdaleka takové otáčky neměla. Je to poměrně běžné, že součástí hydromotoru je i nějaký zabudovaný převod Většinou tedy do pomala, ale samozřejmě to jde i do rychla Tak jako tak nebude takovej hydromotor stát 2-3 tisíce, ale třeba 10-20 tisíc... Do těch cca 5000 otáček se ale bude (pro nižší výkony do cca 8-10kW max.) dát najít hydromotor do cca 4-5 tisíctrastan píše:vedel by si o nejakej stranke kde take predavaju alebo informacne info co to take cerpadlo potrebuje a co to zo seba vyda?
- kenybz
teda jedeš jak ďas
a už to beha tak rýchlo ako som si predstavoval...
- kenybz
no super budeš nějak řešit aj sevření posunvaného špalku před řezem?
ano a ta elektricka je tam len ako dekoracia aj rezať to bude hydraulika... štelovanie výšky klinu bude tiež piestom a ešte dopravný pás priamo do drevarne.. ten pojde elektromotorom..
- kenybz
tak to bude špica
