Výroba poloautomatu na řezání paliva
Zdravím, uvažuji o výrobě poloautomatu na řezání palivového dřeva. Princip: dřevo se posune ručně po stole k dorazu a přes páku se uřízne řetězovou lištou, potom uříznutý kus spadne rovnou do štípačky ta než se uřízne další kus ho rozštípne a jede to po pásu. Na obrázku je tovární stroj který mi je vlastně inspirací. ten má plně hydro pohon. Já bych to chtěl za traktor aby pohon řezání byl vývod a štípačky hydraulika traktoru.
Bylo by nezbytné aby když se lišta vrací z řezu zastavil se řetěz. A to zárověň považuji za největší technický problém, pokud chci k pohonu použít vývodový hřídel z traktoru. Asi jako nejdostupnější mě napadla varianta s použitím setrváku+lamely+přítlačáku z nějaké spojky z auta. Teď jde o to kolik to vydrží než shoří lamela. Ale počítám že řetěz se rozběhne ještě před řezaným materiálem takže se bude rozbíhat lehce a když se rozběhne tak už spojka netrpí ne? co vy na to?
Naposledy upravil(a) hajney dne pát pro 31, 2010 9:50 am, celkem upraveno 3 x.
- Lišák1
Re: výroba poloautomatu na řezání paliva
Tady máš inspirci
http://www.youtube.com/watch?v=a1mb_QTfzdo
- josip
a co tak napinat klinovy remen ked pojdes s listou do rezu
tak to je jiná liga - automat na palivo, u poloautomatu posunuješ a řežeš ručně.Lišák1 píše:Tady máš inspirci
napínání klíňáku - a přenese to jeden řemen? když vezmu originál lištu a řetězku tak aby to slušně řezalo tak se otáčky musí přiblížit otáčkám motorové pily. z 540 ot/min na cca 10000 ot/min. Myslel jsem spíš dát tam převod řetězem.
Už tu někdo od Brna prodával doma dělaný automat kde to řezal motorovkou přichycenou na páce.Psal něco o tom že vyrábí lepší-na té prvé se naučil jak nato.Měl to i na videu.V sekci PRODAM už to neni,možná ještě ve vídeich.
- nezmar
ahoj to video je super , už jsem to viděl v akci a je to o zručnosti obsluhy , 4 hydraulické sekce každá dvě tlačítka , to je na každou ruku čtyři čtyři a ktomu ovládání pojezdu nakladače , něco jako hra na klavír .
- nezmar
tam nejde o otáčky , ale o řeznou rychlost řetězu , stačí dát větší kolečko na pohon řetězu a při nižších otáčkách se dá docílit stejné rychlosti řetězu a pak ti stačí 3000 otáček
to s tebou souhlasím, ale kolečko na pohon řetězu (řetězka) se podle mě vyrobit nedá. A z čeho ji použít? Ten stroj co je na obrázku u prvního příspěvku jsem viděl naživo. A řetěz pohání hydromotor ale jestli tam má ještě převod jsem si nevšiml. Já chci využít vývodové hřídele, protože traktor má na to síly dost i na malé otáčky a tím na malou spotřebu.nezmar píše:tam nejde o otáčky , ale o řeznou rychlost řetězu , stačí dát větší kolečko na pohon řetězu a při nižších otáčkách se dá docílit stejné rychlosti řetězu a pak ti stačí 3000 otáček
- josip
tak das dva remene a tie by nemali presmyknuthajney píše:tak to je jiná liga - automat na palivo, u poloautomatu posunuješ a řežeš ručně.Lišák1 píše:Tady máš inspirci
Klínový řemen by to asi utáhl,teda spíš dva.Řetěz bych tam nedával,v těch vysokých otáčkách odejde,po zkušenostech z diskové sekačky už řetězy obcházím obloukem.Kolik ti dává čerpadlo z traktoru?Včera jsem připojil štípačku na hydrauliku Mitsubishi MTE 2000 a rychlost byla taková že jsem u toho málem usnul,šnek leze rychlej.Čerpadlo je tam hnané asi od vačky,tj. motor 1000 ot/min,čerpadlo 500 ot/min.Tu štípačku jinak žene hydr. jednotka s motorem asi 750 W a jede 3x rychlej.Taky nad tím poloautomatem uvažuju,vývodový hřídel by hnal,čerpadlo a to by pohánělo hydromotor a pístnici.Ono aby to trošku odsejpalo tak čerpadlo musí dávat dost litrů.Kámoš má minibagr a tam je čerpadlo 138 l/min,dneska k němu chceme zkusit připojit štípačku,co to bude dělat.
výkon čerpadla změřený nemám, počítám s tím za velkej traktor (DB) a bude to štípat malý špalíky délka max 50cm, do 30-cm průměru. tak to by měla stačit malá pístnice a ta bude chodit rychle. Pokud se mi povede vytvořit to zastavování řetězu, tak mi přijde jednodušší nepoužít hydromotor. Traktor pojede na menší otáčky. A když tam mám ten motor 2.0 z Mercedesu tak i spotřeba by mohla být příznivá.mufik píše:Klínový řemen by to asi utáhl,teda spíš dva.Řetěz bych tam nedával,v těch vysokých otáčkách odejde,po zkušenostech z diskové sekačky už řetězy obcházím obloukem.Kolik ti dává čerpadlo z traktoru?Včera jsem připojil štípačku na hydrauliku Mitsubishi MTE 2000 a rychlost byla taková že jsem u toho málem usnul,šnek leze rychlej.Čerpadlo je tam hnané asi od vačky,tj. motor 1000 ot/min,čerpadlo 500 ot/min.Tu štípačku jinak žene hydr. jednotka s motorem asi 750 W a jede 3x rychlej.Taky nad tím poloautomatem uvažuju,vývodový hřídel by hnal,čerpadlo a to by pohánělo hydromotor a pístnici.Ono aby to trošku odsejpalo tak čerpadlo musí dávat dost litrů.Kámoš má minibagr a tam je čerpadlo 138 l/min,dneska k němu chceme zkusit připojit štípačku,co to bude dělat.
Tak napínání klíňáku by bylo jedno řešení a co použít tu spojku? Přijde mi to efektivnější a je na to stavěná (zapnout - vypnout). Jen aby to chvíli vydrželo. Lamela by stála pár stokorun a kdyby to vydrželo sezonu tak proč to nepoužít.
A co použít na to zastavování elektromagnetickou spojku třeba z klimakompresoru. Ta by fungovala dobře, jen nevím jaký kroutící moment to přenese. Ale kompresor jde těžko tak třeba by to na to řezání stačilo ne?
Těžko říct jestli by ta spojka vydržela tolik zapnutí a vypnutí v tak krátkých časových intervalech.Viděl jsem ale video kde má chlapík udělanou hydraulickou gilotinu na dřevo,prostě to usekne a dřevo se zároveň rozštípne.Docela se mě to líbilo,dneska jsem štípal,tak jsem to hned vyzkoušel.Mám docela ostrý klín,štípačka dává cca 8 tun a sekalo to i buk o pr.15 cm.Asi to zkusím tímto směrem,docela se mě zamlouvá že je to bez pilin a úplně jednoduché jak na výrobu,tak na obsluhu.Přidal bych odkaz ale nemůžu to najít.
něco podobného, ale továrního, jsem viděl před lety na brigádě. V nakladači měl adapter, strčil do něj celý strom pak ho zvedl nahoru a chroupal polínka. Klín nejprve usekl poleno a hned ho rozštípl. Navíc strom postupně svojí váho padal dolů do sekací komory. Ale to chce obrovský čerpadlo.
Tak jsem našel video o kterém jsem tu psal. http://www.youtube.com/watch?v=dSV2p2YwUkM
