Mufikův štěpkovač do 6 cm
mufik
#1 Nový příspěvek od mufik »
Po stavbě štěpkovače s protiběžnými noži který funguje k naprosté spokojenosti jsem se rozhodl postavit ještě trošku jiný,který bych dal na traktor.Dlouho jsem se rozhodoval jaký zvolit systém.Požadavek byl štěpkovat dlouhou štěpku do max.pr.6 cm.Dále jsem chtěl aby byl co nejmenší nejlehčí a výrobně co nejjednodušší.Výsledkem je štěpkovač o váze cca 50 kg s vestavěným reduktorem který seká štěpku o délce 6-13 cm.Produktivita je stejná jako u protiběžných nožů,moje Mitsubishi 20 hp ho utáhne levou zadní.
mufik
Re: štěpkovač do 6 cm
#2 Nový příspěvek od mufik »
Chtěl jsem přidat foto ale nezdařilo se.Druhý pokus.
Přílohy
HAD
#3 Nový příspěvek od HAD »
No vypadá to parádně,na kolik tě to přišlo?Nemáš nějaká nákres nebo fotku vnitřku?
mufik
#4 Nový příspěvek od mufik »
Nemám zrovna k dispozici foťák takže to nafotím pozděj.Princip je v stejný jako u drtičů jaké se prodávají třeba v obi,t.j. že drticí hlava se otáčí proti pevné stěně.Oproti drtičům s protiběžnými noži to má výhodu že spolehlivě seká i ty nejtenčí větvičky a není to tak háklivé na naostření nože.Když jsem ho testoval tak jsem tam dal nůž úplně tupý s ploškami na ostří asi 2mm a sekal bez problémů.Další výhoda spočívá ve snadné demontáži a následné montáži drticí hlavy např. kvůli přeostření.Celé to včetně seřízení zabere max.10 min.Na dlouhou štěpku má hlava 3 ostří.Pokud přehodím hlavu třeba s 8 břity můžu drtit drobnější větve na kráté kousky a použít je místo mulčovací kůry,takže mám vlastně dva drtiče v jednom.
chameleonn
#5 Nový příspěvek od chameleonn »
A co že ho prodáváš, nebo je Karle děláš na kšeft ??
mufik
#6 Nový příspěvek od mufik »
Věnoval jsem tomu docela dost času než jsem to vykoumal,takže pár kusů vyrobím určitě na prodej.Myslím si že ta cena není vůbec špatná.První kus jsem prodal ještě nedodělaný,bral si ho pán který měl zkušenosti se šnekovým drtíčem a říkal že to jede stejně,jen to dělá hrubší štěpku která je pro topení vhodnější.Kovoobráběním se živím,takže to vyrobit není problém.Dělám převážně kusovou nástrojařinu,takže vyrobím i přesnější díly.To sem ale nepatří.
mufik
#7 Nový příspěvek od mufik »
Přidávám fotky drticí hlavy.
Přílohy
marw
#8 Nový příspěvek od marw »
pěkně zmáklý 8) , zvládl by ho můj holdřík motor 7,3KW/10PS?? hřídel 660/920 ot/min. a cena??
se ženou už nic není, tak mám traktor na mazlení.....
mufik
#9 Nový příspěvek od mufik »
10 ps bude asi dost málo,muselo by se to vyzkoušet.Není ale problém změnit převodový poměr v reduktoru a tím pádem by i těch 10 PS mohlo stačit.Na větve do pr. 4 cm to bude stačit určitě,u mojí micky 20 PS umím takové větve skoro na volnoběh.A cena je 20 900,-kč bez kardanu a držáku do tříbodu/šedý držák z jeklu/.
mufik
#10 Nový příspěvek od mufik »
Viťa1
#11 Nový příspěvek od Viťa1 »
Ahoj šikovná mašinka dobrá i cena děláš i na větší průměr větví? :)
palo
#12 Nový příspěvek od palo »
mufik na kolko vynde cena tej drviacej hlavy
mufik
#13 Nový příspěvek od mufik »
Viťa1: Šlo by to samozřejmě i na větší průměr,muselo by se to přiměřeně zvětšit.Podle mých zkušeností ale nad 6cm už je lepší nařezat polínka vydrží hořet až 3x tak dlouho jako štěpka.Proto jsem volil do pr. 6 cm.Na větším traktoru to ale určitě vezme i 8 cm,u miciny už mám strach o vývod,jsou tam ozubená kolečka jak z hodinek.
quidospacek
#14 Nový příspěvek od quidospacek »
mufik píše:10 ps bude asi dost málo,muselo by se to vyzkoušet.Není ale problém změnit převodový poměr v reduktoru a tím pádem by i těch 10 PS mohlo stačit.Na větve do pr. 4 cm to bude stačit určitě,u mojí micky 20 PS umím takové větve skoro na volnoběh.A cena je 20 900,-kč bez kardanu a držáku do tříbodu/šedý držák z jeklu/.
Hypoteticky - kolik by to bylo s kardanem i s držákem?
mufik
#15 Nový příspěvek od mufik »
Držák do tříbodu můžu vyrobit za cca 2000,-kč,s kardanem je to složitější,je víc typů.Měl by mít nějakou přetěžovací spojku nebo střižný kolík a ceny se dost liší i podle výrobců nebo prodejců.Já jsem kupoval se střižným kolíkem za cca 5000,-kč vč dph,ten bych asi mohl sehnat.
