štěpkovače fa Bystroň
Re: štěpkovače fa Bystroň
peter11111 - jaký máš kotel? Každý neschroupne tu jemnou štěpku. Proto dost lidí tu dělá špalíčky.
Viadrus U22 ten schroupe všechno....
Pokud budeš chtít jemnou štěpku spalovat ve Viadrusu, tak ti to jemné propadne roštem.
Navíc kotel udusíš a bude ti hodně kouřit. Jako, když oheň zasypeš hromadou pilin.
Viadrus je na tento typ spalování úplně na prd
Na tento typ spalování jsou podstatně lepší odhořívací kotle.
Na jemnou štěpku, zase automat se šnekem.
Navíc U22 máš už pouze na pár let. Potom ho stejně budeš muset vyměnit.
Špalíky z pěti nožového špalíčkovače lopatou, nebo vidlemi v pohodě nabereš.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Já mám sám Piraňu od Bystroně, ale domnívám se, jak jsem už někde psal, že nejlepší materiál na topení a manipulaci dělá jednorotorový špalíkovač od Jardy od Jaroměře. Byl jsem u něho cca před dvěmi - třemi roky na čumendu a dovezl jsem si i bednu hotových špalíčků.
- seká to i malé větvičky ( Piraňa i když je dobře seřízená, tak malé větvičky spíš rozžýkne než usekne
- frakce špalíčků je okolo 5 - 6 cm, dobře se to nabírá lopatou, dobře to vysychá na hromadě, dobře se to sype do kamen z belíku
- jak je tady již někde na fotkách dá se i pohánět cca 9 hp motorem
Bibošův špalíkovač jsem viděl na čumendě u Fidli, pracuje perfektně, ale osobně mně přijde, že s těmi delšími špálíčky okolo 10 -12 cm, se hůře manipuluje.
Sám bych si chtěl ten Jardův špalíkovač pořídit, ale k němu dodělat dopravník, aby se sypali špalíčky do vlečky.
nebude to hlavní materiál na topení je to doplnek... když budu chtít štepkovat neco hrubé tak to zapojim za 5211 za TK to potrebuju do vinohradu abych se dal do řádku.
Broušení a seřízení šnekového štěpkovače Bystroň
1. Broušení a seřízení stroje provádějte pouze, když je stroj v klidu a odpojen od pohonné jednotky
2. Násypku pro vkládání štěpkovaného materiálu máme ve sklopené poloze
3. V prvním kroku odjistíme 4 šrouby zajišťující bednu stroje
4. Odjistíme čep, vytáhneme jej a odejmeme vrchní část bedny.
5. Řezný šnek brousíme ruční bruskou pomocí brusného kotouče, proto je důležité dodržet bezpečnost práce.
6. Ostří brousíme pod úhlem 30 stupňů po celé jeho délce na obou dvou jeho závitech.
7. Nabroušenost šneku následně zkontrolujeme pomocí šablony, která by měla co nejlépe kopírovat ostří šneku.
8. Po každém nabroušení je nutnost seřídit protiostří.
9. Po uvolnění dvou šroubu protiostří přisuneme blíže k šneku na vzdálenost 1 až 1,5 milimetru. POZOR, ostří se nesmí navzájem dotýkat.
10. Jakmile máme vzdálenost nastavenou, dotáhneme šrouby a zkontrolujeme.
11. Seřídit taky musíme litinový stůl. Přitáhnutím stavěcích šroubu lehce vyvýšíme zadní část stolu, která by měla mít vzdálenost menší, jak 1 milimetr od ostří šneku.
12. Před zakrytováním stroje zkontrolujeme správnost seřízení a dotáhnutí šroubových spojů.
13. V posledním kroku nasadíme vrchní část bedny, kterou zajistíme pomocí čepu a šroubů.
http://www.bystron.cz
Zdravím vás panove,Měl bych dotaz štepkuje z vás někdo Zetorem přes kvalty ?Je to rozumna uvaha nad tímto krokem ?
Já štěpkuji Piraňou přes kvalty na Ursusu c 355 ( Zetor 4011 )
- Vinea 30Hp Comfort
S Bystroněm jedině přes kvalty.
Mám stejný jako bystron na průměr 10cm a stepkuji na motorovou závislost 1000 otáček půl plynu a laduji max 8 cm ale spíš do 7cm a s 7745 to téměř nehoupne. Tvrdé i měkké dříví.
štěpkovač Barakuda Bystroň
Zdravim němá někdo manuál na štěpkovač Barakuda od Bystroně a udělal mi sken?
Nebo nevlastníte tento štěpkovač někdo z roku 2004 ?
potřeboval bych fotku šneku a setrvačníku s lopatkama,mám na něm navařený jen profil U tak nevím jestli to bylo v té době normální,jelikož teďna nových strojích má jakoby pyramidu
díky za reakci.
díky za reakci.
Re: štěpkovač Barakuda Bystroň
Nebylo by lepší toto konzultovat rovnou s f.Bystroň?
Tak jsem to tady pročetl celý ale nikde ani zmínka o konečných otáčkách šneku. Jaký teda jsou? Asi by mělo bejt fuk jak rychle se točí šnek aby fungoval ale ten lopatkovej vyhazovák nadrcenýho materiálu (a zároveň setrvák) nějakou rychlost mít musí. Takže poraďte - kolik?
