A prečo ho nezaložiš hned aby sme vydely ako postupuješ prečo až ked bude hotovy?Tomcat píše:Ja jsem volil 8mm HARDOX 450. Ale zase ho budu mit dost tezkej...
Az bude hotovej zalozim vlaknok. Ale to mi bude jeste dlouho trvat
Naviják od Bibose
- FERO 873
Re: Naviják od Bibose
vsak se neboj stradam fotky... Az bude tak ho zalozim
Já tam mám 5 mm plech vystuženej. Čím těžší tím horší.Můj má tak 180 kg a uplně dostsačuje vždy zdechne motor a naviják drží jak bejk.Traktor má 2 tuny .
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
- Ales.
Zdravim, přidávám se k tomu, že nechápu jak je udělané to zapínání spojky, chápu že přes páku to pootočí jednou částí a to šoupne tu druhou. Vysvětlete to volovi, nějaký foto podobnýho použití, nebo nákres, nebyl by někdo schopnej to vyrobit a prodat? Díky.
Všechno je pudová záležitost - buď to pude nebo to nepude ...
- pepa.traktor
- Ales.
Kolik by to stálo vyrobit? už to chápu..
to je nádhera . ja to chci
stejna spojka je na navijaklu Ags JICIN SW 3.1a 4.1 tam pritlacuje lamelu k pritlacaku
ahoj bibos, pane klobuk dole pekna praca len nejako nevem pochopit to dalkone ovladani mohol by si mi to nejak polopate vysvetlit poprip nejake foto dakujem
Funkce dálkového ovládání je prostá.
Ovládání je 5ti kanálové.
ovládám zvlášt západku i spojku dále pak starter a přidání plynu a také zastavení motoru.
Funkce západky a spojky je zpřažená pokud sepnu spojku tak západka odjistí buben a naopak.
panove, zalozil jsem si sve vlastni tema, ale nikdo semnou nemluvi. Tak se priseru sem . muze me nekdo poradit s rozmistenim zavesu pro ramena a vyvodem na kardan? treba od spodku stitu a osy navijaku...?
To co já ti naslibuju, to ti nikdo nedá!!!!!
Nemá někdo tento naviják v rozumné vzdálenosti od Zlína? Vážně uvažuju o tom že ho pořídím, nicméně Řimovice jsou daleko a rád bych alespoň viděl jak je to udělané. Díky.
Máte niekto tento navijak?
