Dopravník na špalíkovač.
Prajem pekný deň.
Postavil som si jednorotorový pomalobezný špalíkovač.
Dnes prebehlo prvé testovanie, hodinový výkon a spotreba je celkom dobrá.
Problém je vyhadzovanie materiálu. Je dosť malý sklon výstupného žľabu a dochádza k upchávaniu.
Ideálny bude výstupný dopravník.
Môžete mi prosím Vás pomôcť navrhnúť jednoduchý dopravník ktorý sa dá vyrobiť v domácich podmienkach.Rozmýšľam o reťazovom doravníku.
Nerád by som vymýšľal vymyslenú vec.
Môj špalíkovač poháňa benzínový motor B&S 4kW
ďalej šneková prevodovka 44:1 a trojbritová hlava.
Výstupné otáčky sú cca 60 ot/min.
Maximálny priemer materiálu je 60 mm a minimálny ktorý je hlava schopná deliť je 2 mm. Dĺžka špalíkov je 30 až 50 mm.
Za hodinu práce som vyrobil cca ¾ m³ špalíkov pri spotrebe 1 liter benzínu.
Má ešte nejaké nedostatky, odpadol kryt klinového remeňa a bude nutné zmeniť aj napínaie.
V prípade zahltenia hlavy veľkým priemerom materiálu sa motor zastaví a je problém otáčať ho v opačnom smere. Budem musieť vyrobiť beznástrojové s rýchle napínaie remeňa. S uvoľnením remenom to ide ľahko.
Ďakujem za Vaše rady a
prajem pekný večer.
prajem pekný večer.
Re: Dopravník na špalíkovač.
retězový dopravník se dá docela dobře udělat doma. nějaký návrh bych měl
kdo si hraje nezlobí
Trochu som pozeral valčekové reťaze s unášačmi.
Ceny sú dosť vysoké od cca 28€/m. Unášače sú zhruba na každom treťom článku.
Tenšie reťaze sa predávajú len po päť metrov.
Môj dopravník bude mať 1,5 metra.
Môžeš mi prosím Ťa poslať tvoj návrh.
Ak máš stačí foto.
Pekný deň.
Ak máš stačí foto.
Pekný deň.
psal jsem SZ, jinak jestli bude mít dopravník 1,5 metru tak to jsou cca 3,5 m řetězu , kupoval jsem normální řetěz bez unašečů po 17 článcích jsem na něj kápnul kousky závitovky, lopatky z patníku a běhá celkem obstojně už několik let, fotku v tuhle chvíli nemám
rám je jekl 30X30X2, na něm 2 prkna a mezi nimi mezera na řetěz, nahoře je napínání řetězu tak že je tam jekl 25X25 a na něm je navařená destička pro ložiskový domek a držák napínacího šroubu
https://i.postimg.cc/Y2Q2n7W8/0020-19-00-000.jpg
https://i.postimg.cc/8CPQHQVK/0020-19-00-000a.jpg
Nelame se to pri nesoumernym zatizeni?
nepozoruji to že by se to lámalo - lopatky drží v pohodě , on ten řetěz je vedený částečně tou mezerou mezi prkny, a na to že chodí na sucho tak i drží, ročně naběhá tak 6- 6,5 hodiny ( a přemístí cca 11 m3 špalíků odhaduji podle vleku) asi 10 let
loni praskla hnací hřídel - je z 20 hlazenky a řetězka je zajištěná šroubem M8 tak že půl šroubu je v hřídeli, a půl v řetezce takže tam je na hřídeli vrub a v tom to samozřejmě prasklo. lepší by to bylo dát řetězky na svěrná pouzdra aby hřídel byla jen hladká
jinak šíře pásu je cca 150 mm podle šířky skříně špalíkovače
Mne sa teraz po 3 rokoch vyskytol problém, že pri špalíkovaní ihličnatého stromu sa ihličie nabilo do reťaze a nechcelo mi to chodiť cez reťazové kolo . Ešte som to nečistil ale asi to oblejem len olejom a uvidím. Konštrukciu mám rovnakú ako je popisané hore. Pohon mám prekríženým remeňom a aj po 3 rokoch je tam ten istý.
Tak to po tech letech moc po kupě nedrzelo
Ďakujem, tento dopravník je ideálny.
Pokúsim sa navariť unášače na reťazové články, ak to bude držať začnem závrať rám.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
Prosím pánové jak máte vyřešen pohon pásu na dopravniku u špalíkovače? Zajímá mě odkud nebo jak ten pas pohánite.
Koupil jsem článkový řetěz 08 B1 s unašeči na každém vnějším článku a metr vyšel na 149kc.
Kiwi, prosím, šel by odkaz na prodejce řetězu s unašeči? Beru komponenty hlavně od Elotechnik (dobré ceny řemenic!) nebo Retezyolomouc a tam jsem to neviděl. Díky
