Palivové dřevo - zpracování
Re: Palivové dřevo - zpracování
Video nemám, ale potřebuje řezat delší kusy než 60 cm a ty v tom už budou držet.
Re: čím krájet palivové dřevo..?
Až vyschne, tak doslova naproti mám druhou pilu, kde se dají pořídit krajinky. A už mám vyzkoušeno, že ten kotel schroustne i štěpku nebo piliny.Vladimír Šimo píše: ↑úte kvě 24, 2022 7:25 pm až ti zdroj toho paletovýho odpadu vyschne, co potom? klasický palivový dříví... nebo se ti někde vyskytne možnost nějakýho vyřezanýho bordelu atd. ještě bych možná bral tu pokosovku, nemám představu co je těch deset procent za velkou hromadu. a mít pokosovku jen kvůli tomuhle...
Oproti Vitexově gilotině je pokosovka poměrně univerzání nástroj...
To vypadá zajímavě. Mohl bych zkusit spíchnout nějakou cvičnou verzi ze dřeva a když se osvědčí, tak vyrobit něco trvalejšího skládacího.andre.marek píše: ↑úte kvě 24, 2022 7:28 pm Já přesně na takovéto dřevo používám tohle:
https://drzakynadrevo.cz/porizek/
Jsem s tím nadmíru spokojen.
Na tom výrobku je super malá hmotnost, dá se bez potíží přenést, rozebrat a přitom může být povrch naplněný 4 metrovými odkory. Stačí dát pozor, naložit ho symetricky na obě strany a odřezávat z obou stran. Podle mě podstatně rychlejší než po jedné řezat na cirkulárce a mnohem bezpečnější.
Nic bezpečnějšího než kolíbkový cirkulár není.
Já jsem si asi před 10 lety udělal na větve tohle. Cirkulu vůbec nepotřebuji. Řežu v tom hlavně elektrickou řetězovou pilou. Použil jsem na to co, doma zrovna bylo. 50 vinkel, 25x25 a 20x50 jackel a pásovinu 20x5
Řežu v tom v pohodě i délky přes 3 m. Dole mám barvou označené délky, které řezat.
Produktivita proti cirkulárce s kolíbkou je nesrovnatelná. (Porovnáno se sousedem) Nahážu do stojanu a naráz nakrátím. Většina nakráceného zůstane srovnané ve stojanu, tak to naráz vyndám a naložím do vozíku. Nemusím tak včechno po jednom sbírat ze země. Hluk pouze chvíli, když zrovna řežu. U souseda s cirkulou celé dopoledne bzzznk, bzzznk, bzzznk ...
No a když to nepotřebuji, tak povolím šrouby a jednoduše to složím.
Celá galerie: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Chlaci, díky za názory. O víkendu jsem si spíchnul dřevěný model z palety a pár prkýnek. Z 24prm mi zbylo asi 2prm dlouhých kusů. V tom stojanu jsem to řetězovkou nakrájel doslova za chvíli. Takže na příští sezónu si vyrobím něco trvalejšího ze železa.
Tak jak píšeš. Mám doma jak pilu s kolíbkou, tak klasickou stolovku. Elektromotor pro chlapáky 7,5kW. Takže můžu vcelku ,,zatlačit" na ten 600mm kotouč co si před řezáním našraňkuju a naostřím. Ta s kolíbkou stojí zarostlá v kopřivách. Opravdu je pomalejší. Když jsme u toho ve dvou, jeden podává a já řežu do káry je to cvrkot. Trvá mi hodinu nařezání a složení. Se vším všudy. Zapnu pilu a znovu zapnu pilu dřív jak za hodinu. Za víkend mám 14 kár v dřevníku. Jako fík. Bratru 24m+. V pohodě. Na kolíbce jsem to dělal za 3 dny. Hlavně špalky padaly na zem a musel jsem se ohýbat a sbírat a házet na káru. U stolovky házím rovnou do káry. Spíš mi velmi urychlilo uklid dřeva pásovej dopravník do dřevníku. Nacouvám k němu, zapnu ho a otevru sajtnu za 10 min je složeno.
Teď tady mám dvě bedny od brambor, a dělám z nich takové větší giterboxy. Dávám místo prken pletivo. Bude to na oblice. Mám jich plný káry a jsou super na zatápění. Tak si chci nařszat a uskladnit na zimu. Uvidím jak se osvědčí. Těch rámů z beden mám 18 ks. Bral jsem je že do nich budu rovnat štěpiny a stohovat.
A to si představ, jak by to šlo s kolíbkou, kdybys jí taky pořídil dopravník
Problém by nastal, že bych musel s tou károu popojíždět, nebo kývat dopravníkem. Aby ta kára byla tak narovnaná, jako když to na ní házím ze stolu. Dopravník to je uplně to nejednodužší u mě. Bude jich tu bratru tak min 5 kousků.
Prostě na stůl položím a fik fik je štěpina rozřezaná. Kolíbkou kývat sem tam. Mám to za sebou, rychlejší a méně nemáhavé je na stole. Jak píšu zkoušel jsem obojí.
Tuhle jsem povídal manželce když jsme řezali, že udělám tu pilu jak se do těch chlívečků strkají štěpiny a to se otáčí a dole je kotouč a jen to fiká. A manželka že starou belu budeš vyrábět. Zapni cirkul nemudruj a jedem. Krámů tady kam se podíváš a ještě další!
Mě to na stole nejde. Mám to v 1.5m délkách a u větších průměrů musím dávat pozor, abych je vedl rovně. To u kolíbky nehrozí, posunu k dorazu, uříznu, spadne na dopravník a skončí na hromadě. Estét nejsem, abych řešil, že hromada nevypadá, jako bych ji naházel. Hlavně, že nemusím házet.
Tak to já mám štěpiny 110 cm dlouhý. Ty jdou v pohodě ručně manipulovat. Jasně že nejde o estetiku, ale nafasovat káru co se udrží. Nerovnám ji taky, ale mám nacvičeno ručně ji nahazet co jde. Mám káru nacouvanou asi 10 cm od boku stolu. Je nižší než stůl, proto sajtna nepřekáží. Tedy spíš jen odhazuju dřevo. Ruka z toho nebolí. Je to o zvyku. Mě spíš jebou ty piliny co jsou všude. I když mám takovej kastlík co je zachytává, aby nelítaly daleko. Kdysi soused pod rodičema měl pilu a uvnitř rámu malej fukárek. Jako menší fukar na seno se strháváním pilin. Na cirkule koukal kus trubky. Nasadil pytel na trubku stahnul takovou sponkou. Jen jako třeba je na plechovým sudu ta přaska. Zapnul cirkul a řezal. Občas kouknul na pytel. Sundal plnej a nasadil další. Měl takové ty větší pytle na to. Paráda pak jen pozametal to co spadalo ze stolu bokem a šel dom.
Vemu hrábě na seno a hrablo na sníh nahazim na kolečko a navozim nad barák do lesíka tam to schnije.
Je to otázka 15ti minut a mám uklizeno.
Chobotku pak ty kulány ještě stipeš nebo topiš tak hrubým dřevem?
Proč se dřeš s 1,5m dlouhými klacky?
