štípačka
Karel90
štípačka
#1 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj chlapi, vyrábím ležatou štípačku a nevím jak zapojit rozvaděče. Jeden je Jihlavan a druhý je turbo pro štípačky dvojrychlostní. Mužu krmit Jihlavan ze zpátečky toho turba nebo musím ke každému dát přívod od čerpadla .Jihlavan bude pouze na zvedání klínu přidávám pár fotek pro představu dík za rady ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ITS
Re: štípačka
#2 Nový příspěvek od ITS »
Ze zpátečky nikdy a nic.
A dva přívody také nejdou.
Vymysli třetí variantu.
fida
Re: štípačka
#3 Nový příspěvek od fida »
To vypadá na stipaci poloautomat😉
Fizz
Re: štípačka
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Nebylo by snazší dát přepínač funkce? Třeba trojcestný ventil, a když chceš zvednout klín prepneš ventil a zvedneš to tím turbem. To mi přijde snazší.
Other-Side II. '23
Karel90
Re: štípačka
#5 Nový příspěvek od Karel90 »
třícestný ventil nechci a další možnost podle ITS nevím nebo mě zatím nenapadla
Karel90
Re: štípačka
#6 Nový příspěvek od Karel90 »
a co jeden přívod od čerpadla dát T kus a ke každému rozvaděči a to samé na zpátečku
Novis
Re: štípačka
#7 Nový příspěvek od Novis »
No pokud nechceš žádnej ventil tam dávat tak jedině koupit novej rozvaděč jednosekční s tlakově zatížitelnou zpátečkou
ITS
Re: štípačka
#8 Nový příspěvek od ITS »
Pokud mají rozvaděče v nule volný průtok, tak si navzájem budou brát tlak - to při tom řešení s T .
Jihlavan pak stejně vyhodíš, tak zrovna kup něco nového s vývodem HPCO a to dáš před štípací rozvaděč.
bourač
Re: štípačka
#9 Nový příspěvek od bourač »
Karel90 promine, nacpu se sem ať nezakládám nový vlákno
na fotce jsou dvě pístnice, jedna má zataženou rozteč ok 160cm, druhá 140cm. Roztažený nevím ale určitě víc než 1 metr.
Mám i čerpadlo (původně hnané disesel motorem) s řemenicí 3x30mm (cca) průměr řemenice cca 300mm.
Mám k pístnicím i čepy. Futra jsou dost vymletý, osobně bych je ale pro účel štípání nechal.
Dál mám k dispozici materiál na výrobu bytelného rámu + saně + klín. Různé traverzy vingle atd.
Je potřeba dodat pohon + bižuterii a štípačku vybudovat. Nemám na to čas a jsem línej, stavět z tohoto opravdu dospělou štípačku na sukatý metrový duby.
Ty mám jednou za 10let. Pokud by se někomu chtělo tuto věc postavit, dostane komponenty darem s tím že já si to jednou za rok na pár dnů půjčím.
Asi bych uměl dodat i nápravu + závěs aby to šlo vozit zapřáhnutý za kouli. Bude se to tvářit jako nebržděný vozík za auto.
