Potřebuju radu
horst16
Potřebuju radu
#1 Nový příspěvek od horst16 »
Nazdar,jak prosím upravit pístnici,respektive přívod oleje do ní,když bude mít průměr 80mm a potřebuju aby chodila v profilu 100x100??potřebuju vrchní vývod dostat dolů..diky
JardaCNC
Re: Potřebuju radu
#2 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ten profil co udavas je rozmer diry? Nebo venkovni rozmer? Sila steny profilu?
A nemuze mit drazku skrz na holendr ?
horst16
Re: Potřebuju radu
#3 Nový příspěvek od horst16 »
Rozměr je vnější a síla je 5mm.co je holendr?
ITS
Re: Potřebuju radu
#4 Nový příspěvek od ITS »
Takový přívod bývá udělaný trubičkou po válci. ALE !!!!!! tu trubičku je třeba nějak přivařit k dírce do válce. Svár musí být kolem trubičky a proto se na ní dělá vlnka. A ta vlnka už je mimo rozměr toho jeklu. Dej ten jekl větší.
JardaCNC
Re: Potřebuju radu
#5 Nový příspěvek od JardaCNC »
Holedr je toto : https://coznamena.cz/holendr
No je to sroubeni co pretahnes pres ten jackel pomoci drazky ven.
peyrak
Re: Potřebuju radu
#6 Nový příspěvek od peyrak »
Prutokovy sroub s okem by to nevyresil?
oco13
Re: Potřebuju radu
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Toto by tam nemohlo ísť? https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -16mm/9170 a dať to do rohu toho joklu?
Trafil som sa s Peyrakom naraz. 8)
JardaCNC
Re: Potřebuju radu
#8 Nový příspěvek od JardaCNC »
Rekl bych ze tam neni plac.
Ale asi to budu muset zas vysvetlit co je plac :D
vitex
Re: Potřebuju radu
#9 Nový příspěvek od vitex »
Jó štípačky jsou hroznej problém.Šroubení bys musel zaslepit.O 45°vedle bys musel vyvrtat díru,navařit trubku a naklepnout ji tak aby se do rohu vešla.I profi stroje to tak mají.Podobně to popisuje kolega ITS.
horst16
Re: Potřebuju radu
#10 Nový příspěvek od horst16 »
A co kdybych tu pístnici přiznal a na ten jekl navařit uchycení?bude pístnice vyvíjet sílu jen dolů a nahoru anebo i do strany tzv na páku?
vitex
Re: Potřebuju radu
#11 Nový příspěvek od vitex »
Nevím jak to máš naplánované,ale jekl bude předpokládám chodit v dalším jeklu a s vůlí.Tak to nemůžeš dát "na tvrdo".
horst16
Re: Potřebuju radu
#12 Nový příspěvek od horst16 »
A co ještě zkusit dotoho vnitřního jeklu vyfrézovat drážku??to by ten jekl nemuselo oslabit ne?
ITS
Re: Potřebuju radu
#13 Nový příspěvek od ITS »
Natvrdo navařenou trubičkou to do rohu vyjde i v tomto jeklu.Obrázek
Jen ty sváry musejí být docela malé a precizní. Nejprve trubičku 12 x 2mm do kostky a pak kostku na válec
horst16
Re: Potřebuju radu
#14 Nový příspěvek od horst16 »
Super díky.zkusim to.
vitex
Re: Potřebuju radu
#15 Nový příspěvek od vitex »
Das ist vono.
