Stavba lesního navijáku - Hotovo
Re: Stavba lesního navijáku - Hotovo
Stavim obdobný naviják jako "quicksilver" za ISEKY 170. Jaké mám koupit lano? 8mm nebo 10mm, ocelova duše nebo.......jaké? Díky za rady, postřehy a zkušenosti.
- McPeci
VYPADÁ PARÁDNĚ A JEDNODUŠE škoda jen že tam není ta spojka :/ uvažuji o něčem malém a jednoduchém za Zetor 25
Robert ;)
- McPeci
je to fakt paráda ještě pár dotazů:quicksilver píše:Ahoj,
jelikož vlastníme kousek lesa a malotraktor, tak jsme si práci v lese chtěli trochu usnadnit . Proto jsme hledali inspiraci na různých stránkách a mimo jiné i zde na fóru. Celou výrobu jsme přizpůsobili našim potřebám a výrobním možnostem. V praxi jsme ho vyzkoušeli ještě před lakem, vše fungovalo podle našich představ a tak dostal finální lak a pracovní název Šmoula
Parametry: šířka štítu: 900mm
průměr lana: 9mm
délka lana: 50m
rychlost posuvu: 0,6m/s
hmotnost cca 150kg
PS: Další podrobnosti rád sdělím.
-jaká je pořet zubů (malé i velké kolo)
-jak to jde odvíjet při vyplém náhoně??
-na kolika otáčkách to navíjíš?
-jak se počítá ten převod
děkuji mhohokráte ;)
Robert ;)
teměř vše je to napsane už na první stránce
Malé kolo má 12 zubů a velké 54 Průměr navijáku začíná na 130mm a končí na 250mm
převodový poměr: 54/12=4,5
- McPeci
když o tom uvažuju tak by se na to dala použít rozeta z pionýra-- ten má zadní rozetu 55 zubú
Robert ;)
Myslím že rozeta z pionieraj je slabá, má to reťaz iba 6B (alebo 8B) použi min 10B, ja mám na navijaku až 16B, ale všetko závisí aký materiál zoženieš.McPeci píše:když o tom uvažuju tak by se na to dala použít rozeta z pionýra-- ten má zadní rozetu 55 zubú
Mihi
Mihi
- McPeci
ale kdybych ty rozety dal 2 + 2 řetězy tak by se pevnost hned zvětšila
Robert ;)
A který je to tady??B je tloušŤka v mm ??mihi píše:Myslím že rozeta z pionieraj je slabá, má to reťaz iba 6B (alebo 8B) použi min 10B, ja mám na navijaku až 16B, ale všetko závisí aký materiál zoženieš.McPeci píše:když o tom uvažuju tak by se na to dala použít rozeta z pionýra-- ten má zadní rozetu 55 zubú
Mihi
http://shop.retezyolomouc.cz/rkolo-s-na ... x-10112060
http://shop.retezyolomouc.cz/valeckove- ... ednorade/2
a řetěz??
Nějak se nevyznám v těch číslech.
- halagacka1
ked mysli retaz b10 tak sa tym mysli priemer valčeka na retazi inač to značenie je dost problematicke som bol z toho aj ja paf
Kto nic nerobi,nic nepokazi
A síla kola nehraje roli???halagacka1 píše:ked mysli retaz b10 tak sa tym mysli priemer valčeka na retazi inač to značenie je dost problematicke som bol z toho aj ja paf
- halagacka1
no ked piše retaz b10 tak je to o tom valčeku na retazi ono tie značenia v tych e šopoch sa asi zameriavaju na to kolo ja osobne by som navijak nedaval na b10 je to slabe minimalne b12 ale to je každeho vec a o tom značeni kolies by som sa aj ja rad dozvedel viac
Je to strašně jednoduché řetěz B8 patří na řetězové kolo 1B8 Z60 což znamená jednořetězový disk se 60 zuby. Nemůžeš dát řtěz B8 na řetězové kolo B12 prostě to nepasuje. To samé platí pro palcové označení B8 = 1/2 palce = 12,7 mm - obojí je stejný jen se liši označením . To označení v mm se nepoužívá je to jen pro nás co nevíme co je jeden palec .
Dík palec vím co je jen jsem nevěděl další čísla.........JH píše:Je to strašně jednoduché řetěz B8 patří na řetězové kolo 1B8 Z60 což znamená jednořetězový disk se 60 zuby. Nemůžeš dát řtěz B8 na řetězové kolo B12 prostě to nepasuje. To samé platí pro palcové označení B8 = 1/2 palce = 12,7 mm - obojí je stejný jen se liši označením . To označení v mm se nepoužívá je to jen pro nás co nevíme co je jeden palec .
- microhummer
Ahoj, tvůj naviják mě tak nadchnul, že ho budu kopírovat, jestli ti to nevadíquicksilver píše:Tak tady máte slíbené foto
Poprosil bych ještě o info,
1- z čeho si vyráběl buben
2-průměry hřídelí
3-průměry řetězovek ( třeba vnější)- malé-......
-rozeta-......
použiju motorkové rozety, něco mi doma zbylo -je to na enduro řetěz 520, takže počet zubů bude jiný proto ty průměry.
4-počet a délka hranolů západky.
Navíc mě nadchnul tvůj štěpkovač, vidím že si opravdový machr- je to čtyř nůž ? Uměl by jsi i více nůž, chtěl bych štěpku kratší- max průměr počítám tak 3 -4 cm.
Jaký je nutný příkon, mám na Kubotce jen 9 koní na VH 540/750
Pokud neseženu drážkovanou hřídel tady někde poblíž, zadal bych si u tebe i šesti drážku...
Díky moc za odpovědi, měj se.
Na začátku bylo jen slovo boží a pár svařených trubek, to ostatní pochopí každý trouba!
Čavte.
Tak som sa aj ja rozhodol postaviť niečo podobné k mojej Kubote B1400.
V prvom rade sa chcem poďakovať Mistrovi quicksilverovi za inšpiráciu a návody. Poskladal som tiež bez spojky- napriamo náhon
ovládaný spojkou traktora- vypínaním kardanu. Skoro všetok materiál je z toho čo som našiel doma a na blízkom šrotovisku, tak preto
bez spojky (momentálne problém financie). Akurát ložiskové domce a kladky som kupoval, rozety a lano(8mm 25-28m) som zohnal od dobrých kamošov.
Ešte dorobiť ochranné sito pri pretrhnutí lana a natrieť, ale funkčné skúšky už prebehli dnes sme silvestovali v lese.
Fotky ešte nemám, ale tu dnešné video.
A ešte chcem zaželať všetkým traktoristom pekný zbytok silvesta, všetko dobré v Novom roku, veľa dobrých nápadov a realizácii, a hlavne minimum úrazov(aj to sa stáva)
