Stavba lesního navijáku - Hotovo
Re: Stavba lesního navijáku - Hotovo
Když rozšíím ten buben tak jak by se asi chovalo to ukládaní lana?
A ještě bych měl otázku pro guicksilvera a doufám že tě moc neotravuju ale jsem z uplně jiného oboru a tak stojařině až tak nerozumím . Díval jsem se na ty ozubené kola a ty mají menší pruměry otvoru na hřídel tys je upravoval? A jako hlavní konstrukter tvého navijáku kde si myslíš že by bylo nejvhodnější vložit spojku , bylo by možné tam vložit nějaký typ spojky které jsou na stránkách řetězi olomouc
- quicksilver
Když rozšíříš buben, tak se to lano nebude ukládat rovnoměrně. Ale samozřejmě záleží jakou budeš mít vzdálenost mezi horní kladkou a bubnem. Čím větší vzdálenost, tím se Ti bude lano lépe rozvádět.
Spojku, nevím jakou spojku máš na mysli. Jestli jen vypínací - kvůli odmotávání lana, nebo spojku, kterou budeš ovládat jak zapínání, tak vypínání navijáku? Pro odmotávání lana stačí čelní zubová, pokud budeš chtít spojkou zapínat i vypínat, tak rozhodně třecí lamelová. A tu lamelovou umístit na buben. Buben udělat plovoucí a přes výstředník s kolíky celý buben přitlačovat na lamelu.
Výroba drážkových (náhonových) hřídelů. Libovolné délky a jakékoliv úpravy.
obrábění
Můj štěpkovač: http://www.youtube.com/watch?v=4RoC5rESlQU - bližší info a cena přes SZ
obrábění
S umístění spojky na buben jsem uvažoval ale měl jsem obavu že když se bude navíjet a já budu chtít naviják vypnout tak bude člověk potřebovat na to dost síly , mě napadlo ji dát mezi vývodový hřídel a kardan . Spojku potřebuji na zapínaní vypínaní navijáku.
Tu spojku jsem myslel pružná spojka Giflex
Tak mam předěláno, zatim na hrubo , po testování dostane kabát , pak dam fotky.Rochula píše:Dik. Nevydržely. Dneska sem to očesal.Tomcat píše:Pěkné akorát nevím jak dlouho ti vydržej ty čelní ozubení...
Takkže bude následovat přestavba na řetěz.
Převod sem dal 1:5 bo traktor mam jan 15 koníku. Nemužu se dostat do lesa uplně zafukane.
Zustal sem v zavěji a navijak sem použil jako vyproštovák - takže první křest OK.
už aby to odtálo. Zatin zdarec válec všem.
Jed¡ a zaber šponu.
Měl jsi dát nějakou fotku z vyprošťování
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
- josip
najlepsie video
mám jednu otázku k tým spojkám
prečo sa nedávajú priamo ku kardanu ale až na bubon, ak by som ju dal na kardan bol by tam o dost nižší krútiaci moment a tým pádom by stačila aj menšia spojka
alebo je tam aj nejaký iný závažný problém?
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
Ja bych rekl ze to je proto, aby slo lano co nejlehceji odvijet a nemusel si pri odvijeni premahat ten prevod.vilo380 píše:mám jednu otázku k tým spojkám
Nehaň, ukaž lepší.
Meum est propositum in taverna mori.
a aký je asi priemer spojkového obloženia?
chce to vyrobiť, ale výpočtom my to vychádza dosť nereálne
Chlapy zajímalo by mě co se stane když to udělám jako tvůrce quicksilver. Bez spojky půjde mi odvíjet jen když vypnu náhonovou spojku nebo vypnu celý náhon přemůžu to??
Já teď taky předělávám naviják, a zkusím to natvrdo bez spojky, ale pokud by byl nějaký problém s odvíjením, že bych to lano neutáhl, tak nebude problém to uložení předělat a spojku tam dobastlit
Myslím ale, že to nebude potřeba, protože buben mám na kuličkových ložiskách, hnací hřídel je na ložiskách a spíše jsem měl problém se samovolným odvíjením lana-musel jsem na konec hřídele dát brzdový bubínek s pákou, která mi ten buben vlastně pořád dobrzďovala.
Takže teď budu překonávat jen odpor hřídele náhonu a tím rukou bez problému otočím.
Myslím, že je to hlavně o pohodlí vyřazování a zařazování pohonu náhonu pod sedačkou na podlaze traktoru, ale uvidíme za provozu. Předělat se to nechá vždycky
Zetor 5718
Zetor 5718
Ono taky záleží jaký má kdo traktor.Make.17 píše:Chlapy zajímalo by mě co se stane když to udělám jako tvůrce quicksilver. Bez spojky půjde mi odvíjet jen když vypnu náhonovou spojku nebo vypnu celý náhon přemůžu to??
Ja mam Japonca, navijak podle Quicksilver a odvijení je bez problemu.
Jed¡ a zaber šponu.
myslite ze by som to utiahol na volnom odvijani bez spojky tak ako to ma qicksilver? Ale na 69? asi nie ze
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
