Rotační drtič štěpků za traktor a elektromotor
osel
Re: Rotační drtič štěpků za traktor a elektromotor
#16 Nový příspěvek od osel »
Chybí ti tam podavaci válce.
amt
#17 Nový příspěvek od amt »
Tyto Drtiče štěpků by měli pracovat i bez podávacích válců.S podávacíma válcema je to složitější a také dražší anebyl by to problém je vyobyt.problém je jak ty válce sladit s kotoučem aby pod. válce nedávali to moc a nebo málo.Mám dojem ,že tady s tím měl někdo problém.
Irčan
#18 Nový příspěvek od Irčan »
Napiš do gugla "shema diskového štěpkovače",nasype ti spóstu studijního materiálu.Ať se daří.
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
osel
#19 Nový příspěvek od osel »
Problém to není, podavači válce jsou většinou rychlejší než kudly, dřevo se prostě zastaví o disk a válce trochu proklouznou .
aktonda
#20 Nový příspěvek od aktonda »
Zdravím všechny.Tak Drtič štěpků jsem upravil a po zkouškách s elektromotorem jsem zkoušel .štěpky TO FOUKÁ výborně ,velikost štěpků je také výborná.Vyděl jsem dost videi z Ukrajiny nebo z Ruska a tam to jelo bez podávacích válců tak bezvadně ,jako s válci.Já tam musím klacky strkat.S traktorem jsem to po úpravách nezkoušel . Mohu tam nastavit větší otáčky a jestli to bude stejné tak bu vymýšlet podávání.
aktonda
#21 Nový příspěvek od aktonda »
ZDRAVÝM VŠECHNY.Se štěpkovačem sem pokročil o kus dál.Studoval jsem Bakalářské práce z Vysokých škol,ale pochopil jsem ,jak to má chodit .
Jde o to ,že štěpkovače se dělí na dva typy a to s nuceným podáváním a nebo gravitačním kde musí mít větev přesný úhel a není to jednoduché se
do toho strefit ,navíc já štěpkuji pouze suché větve. ALE I PŘES TO jsem toho udělal dost. Přes to jsem se pustil výroby podavače..
aktonda
#22 Nový příspěvek od aktonda »
omlouvám se ale fotky se mi nedaří vložit. Budu na tom pracovat.
aktonda
#23 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#24 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#25 Nový příspěvek od aktonda »
Toto je štěpkovač po úpravě. Nové nože ,a vkládání z hora . samo to řeže málo protože to nemá přesné úhly. Ale větev (suchou) tlačím ručně
a dělá nádherné štěpky . Ale i tak vyvíjím podávací válce a řešil jsem který ze dvou typů použít .
1. nezávislý s pohonem hydraulickým
2, s pohonem od hlavní hřídele , zvolil sem tuto verzi.
výhoda této verze je může být použit i elektro motor a bude spojen s řezacím bubnem .To hlavní mám , ale jsem tak v polovině.
aktonda
#26 Nový příspěvek od aktonda »
aktonda
#27 Nový příspěvek od aktonda »
Ahoj.
Kdo sledujete toto téma tak víte ,že informací moc není.Ale dá se k nim přijít při zkouškách.Aby drtič aspoň trochu vtahoval , tak se musíte trefit do
absolutně přesného úhlu jsou to vlastně úhly dva.Ale přesto dělám posuv na klacky.Rám budu předělávat a to tak že řezací buben dám na kraj ,
hřídel přehodím na druhou stranu i se skříňkou, tím získám opačné otáčky,potřebné na posuv.Dám tam převodovku, aby jsem jednak mohl dát zpětný chod a buť zrychlit nebo zpomalit posuv.Tak se musím dát do shánění převodovky a nelepší GÁZ,ŽUK,OKTÁVKA .
picus16
#28 Nový příspěvek od picus16 »
měl jsem něco podobného ale s hydraulickým vkládáním,také to nechtělo brát tak jsem měnil úhel násypky a moc to nepomáhalo,nakonec jsem upravil uložení nožů a vtahovalo to materiál tak moc že to neudržely ani podávací válce a při silném materiálu to až zastavilo traktor.
Vytoč ty nože víc od osy bubnu a poleze to tam že to nestačíš kolikrát ani pustit
aktonda
#29 Nový příspěvek od aktonda »
AHOJ
Jsem rád že je tady pozitivní zpráva.Mohl by si mě zhruba nakreslit nebo povědět jestli spodek nožů nebo horní část nebo oba nože rovnoběžně mimo střed.
Fizz
#30 Nový příspěvek od Fizz »
Souhlas, musí ti to "brát" nůž, já mam menší, nůž je pod uhlem vůči klacku cca 35st, a nechalo by se i trošku přidat.
