Pajikův špalíkovač
Re: Pajikův špalíkovač
Ano ty 3by byly opravdu hrozne malo delalo by to moc dlouhe kusy i ty 4budou felatbrelativne dlouhe ale 6 a vic to by uz bylo asi moc jeste dodelat zbytek a doufam ze to bude fungovat slavnostni spusteni bude nekdy pristi rok
ahojte tak je tu zase čas pokročit se špalíkovačem aby do podzima fungoval ... řeším dilema jaký převod by jste udělali mám to vymyšleno na 1:2 tj 82 zubů kola na válcích a na pastorku který to bude pohánět 41 zubů....
otázka jestli neudělat radši 1:4 tj 82z kola a pastorek cca 20-21z ??
teď jsem ještě ve stadiu kdy to můžu změnit ale tento týden půjdou do výroby boční desky a pak už nebude cesta zpět
Pekne pokračuješ, držím palce.
Tú 6 drážku máš s akého materiálu vyrobenú??
Mihi
Ahoj ten sestihran je polotovar tenhle
https://www.kardanka.cz/adapter-s-valco ... 21056.html
Jinak kolo osoustruzeno jeste udelat drazku na pero
Ten polotovar z kardanky.... (ale však uvidime, možno bude OK..)
Neviem či sa neukrúti...
AK bude špalíkovač do 10 cm, to už sú pekné tlaky.., preto aj výrobcovia špalikovačov robia tie 6 drážky z lepších materiálov...
Kamoš špalíkoval do 8cm a kúpil kardan nejaky španielsky tuším za 100€,bol fakt krásny až pokiaľ ho na kĺboch neutrhlo...
Tak som mu dal starý KSČ a ten maká ako divý..
Mihi
Jj taky z toho mam trosku strach ale rikal jsem si ze kdyz to vyrabej melo by to neco vydrzet ono hridel prumer 30 je uz celkem kus zeleza a spalikovac sice delam do prumeru 10cm jenze 10cm je celkem poleno takze predpokladam ze se bude stejne rezat motorovkou musim stim pohnout dokud je spatne pocasi a relativne je cas jak prijde jaro leto bude zase hromada prace kolem pole a louky jeste bych tam chtel dat pretezovaci spojku kdyby nahodou ale netusim na jakou silu koupit
Preťažovaciu spojku..
No minimálne toľko Nm koľko Nm má na kardane zetor 30.
Tuším tu ale chlapi kupovali tú 700Nm ale ešte museli povolit skrutky na nej aby vôbec prekĺzla..
Nikto práve v tomto prípade pri špalíkovaní nevie povedať aká protisila v Nm pôsobí na kardan pri špalíkovaní v závislosti od druhu dreva a priemeru...a samozrejme oz zotrvačnej sily zotrvačníka...
Ahoj
Ahoj
Mihi
