Pásové ZTS
Pásové ZTS
Pánové tohle vídám když jezdívám za mladou stát v jeteli a tahat řezačku. Je to zetor či není? Je to seriovka či není?
Podle mě to má kapotáž jak 183ka od zetora, ale?
bohužel lepší foto není. Byla skoro tma.
Re: pásový zetor?
je to seriovka viz. http://zemedelskefoto.net/historie/hist ... ist001.htmPeetan píše:Pánové tohle vídám když jezdívám za mladou stát v jeteli a tahat řezačku. Je to zetor či není? Je to seriovka či není?
Re: pásový zetor?
- bastardtraktor
Re: pásový zetor?
Tak to je úplně úžasný - teda pokud to není poruchové a podobně.
Když si přečtete text o převodech, brzdách, výkonech, tychlosti atd a hlavně o odpružení tak je to srovnatelné s těmi dnešními polními traktory z ciziny.
Jsem nadšenej a chtěl bych to vidět
ooooooooooooo
Re: pásový zetor?
Parametry jsou dobre. Ale jestli to taky tak dobre funguje. Divne je ze to neni nikde videt. Zeby dalsi " zaslapany projekt ". Jaky je to vlasne rok vyroby?
Videl jsem nedavno obra CASE. Melo to na kazde strane dva pasy. Byl to tusim kloubak. A kazdy ten pas byl napnuty mezi trema kolama , ktere byly do trojuhelniku. Dve na zemi a jedno nahore. Pry se misto tech pasu daji dat normalni kola.
- Robin
Re: pásový zetor?
Brendak: http://www.agrics.cz/modely/?rada=14
S Majory a Crystaly na věčné časy....
Re: pásový zetor?
Panejo... dokonce jsem trefil typ... 183...
Já tam snad někdy budu muset jet okolo když to maká abych to viděl...Akorát dost dobře nechápu proč je to od jara v jeteli s řezačkou SKPU 220. Skoro nevyužitý.
Jinak když se na to člověk mrkne, tak je to docela malý.
Re: pásový zetor?
Jj. To je on. Zaskakoval jsem na vratnici v Agrotecu Hustopece a tam ho maji.Robin píše:Brendak: http://www.agrics.cz/modely/?rada=14
- octaviaman 1
Re: pásový zetor?
Přejmenoval jsem to vlákno na ZTS
Re: Pásové ZTS
Skoda ze se takove ZTS nedelalo taky v mensim. Neco jak Z 2323 (snad jsem se nespletl v oznaceni). Ale aby to melo gumove pasy a kabinu jak ZTS. Do sadu by se mne to libylo , protoze by to bylo nizke. Mozna by to naslo uplatneni i v lese.
Re: Pásové ZTS
Jj. Hlava derava.
- Danek
Re: Pásové ZTS
ZTS proferram 183 - P turbo
Technické údaje:
Max.výkon.....185 k
Max. točivý moment.....735 Nm
Počet válců.....6
Oběm motoru.....7238 cm3
Max. rychlost.....50 km/h
Délka.....5318 mm
Výška.....3155 mm
Šířka.....2480 mm
Hmotnost.....10200 kg
Existují dva typy pásáků.Proferram pochází z Palhance u Opavy a má klasický podvozek - gumové pásy na hladkém poháněcím kole. Typ ZTS vyrobili na slovensku a ten má podvozek odvozený z BVP - kovové pásy s pogumovanými patkami (aby mohl na cestu) a hnací kolo je ozubené a zabírá do článků pásu. Nevím jestli vznikly v nějaké spolupráci nebo každý sám. Základ ale vycházel ze Zetoru 183
Technické údaje:
Max.výkon.....185 k
Počet válců.....6
Délka.....5318 mm
Výška.....3155 mm
Šířka.....2480 mm
- P@Pinoo Z5245
Re: pásový zetor?
Nestojí ten traktor náhodou v Horních Rybníkách?Peetan píše:Panejo... dokonce jsem trefil typ... 183...
Zetor 5245 Zetor 5611 UN 053.1 Zetor 8145+ND5-019
