voda vo výfuku a ťažký štart
Matel
#1 Nový příspěvek od Matel »
Zdravím,mám problém s startovanim 25-ky ,nakoľko ak ho naštartujem s pomocou horaku v saní a pojazdim pričom sa nepriehrieva,postoji a pri ďalšom štarte je vo výfuku aj saní voda.
Dedo
Re: voda vo výfuku a ťažký štart
#2 Nový příspěvek od Dedo »
Môže to byť tesnenie pod hlavou .
rosch8
#3 Nový příspěvek od rosch8 »
alebo prasknuta hlava...
V kazdom pripade hlavy by som dal dole a vsetko skontroloval. Ono uz bude vidno kade ide voda.
Míra Z 25
#4 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Když se to stalo mně, tak to byla prasklá hlava. Voda nešla do sání, ale pouze do výfuku.
Sundat hlavu, nechat odtlakovat a uvidíš. Já tu prasklinu u sebe viděl pouhým okem.
palvis1
#5 Nový příspěvek od palvis1 »
ja mam opacny problem menil som tesnenie pod hlavou lebo mi opalilo spiralu zo zhavica do valca a ked nastartujem v chladici brble voda ako keby isiel vyfuk do chladica aj voda co vypustim je ocmudena neviete cim to je?
pepanek
#6 Nový příspěvek od pepanek »
Žeby to těsnění, hlava, vložka. Rozdělat a znoova :vztek:
palvis1
#7 Nový příspěvek od palvis1 »
Vyzera to ze vlozka je na vrchu taka rozozrata..keby dam pod tesnenie okolo vloziek silikon na vysoke teploty?
Zpět na „Motory Zetor“
