identifikace turbo hlavy na UŘ I
Zdravim jak se dá rozpoznat na namontovanym motoru turbo hlava od atmosferické. Hlavy by se měli lišit v průměrech ventilu a sedlech ventilu ale víc netušim nidy sem jí na vlastní oči nevidel muže někdo porovnat. Jde mi oto že chci koupit7745 T ale nejsem si jistej těma turbama který montovali zastoupení zeturu venku jak poznat jestli je přestavba kopletní nebo jestli tam nandali jen potrubí a turbo,u origo co dělali brnáci je komín v haupně tam tomu věřim že to je komplet ale u komínu co je mimo nevim jak se tomu dá věřit máte stím nikdo zkušenost je pravidlem že je tam vždy filter s výměníkem nebo tam nechávali odstředívku u dvou traktoru co bili origo brno sem viděl výměník a těd bych měl jet na neorigo ale až na moravu tak at vim co mam čekat.
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
Re: identifikace turbo hlavy na UŘ I
Jsou tam jiný sedla a různý svody. Odlitek hlavy je podle mě stejnej. Asi bych se podíval na typ motoru a řešil spíš mazání, než hlavy.
Podle toho, kde je umístěný turbo se to nepozná.
Výfuk bokem víka kapoty motoru dělá takhle tady unás jeden mechanik když předělává na turbo, na turbu se jen pootočí ta příruba na výfuk a vyrobí jedno koleno a krásně se dostaneš k motoru bez sundávání výfuku, další věc když máš výfuk skrz kapotu a v lese chytneš větev tak můžeš utrhnout turbo, takhle když je bokem tak jen klouzne to koleno, výfuk narovnáš a jedeš dál
Pokud je to origo turbo motor,většinou klasicky turbo ČZ c14 a za typem motoru na bloku vyraženo 7701 T a na hlavách jsou cca u vstřiku takový nalitý plošky a na nich vyraženo velké T. Jinak třeba Zetor dovoz z Anglie turbo Holset osazený na klasickým motoru 7701 s výměnikem.Trošku jiný výfukový svody a malinko jiný sací potrubí.Vejfuk taky přes kapotu.
Mam dovezenou 77 s turbem z anglije,puvodne turbo holset ale vedle kapoty. A na ty hlavy schvalne podivam,kupoval sem novi
Proč táháte 2roky starý vlákno? Myslíte, že to za tu dobu nevyřešil?
- jimmy 4011
Třeba pořát čeká u compu na odpověď.
Werich
Werich
Jsem si ani nevšiml,jen jsem reagoval
