Zetor kompresny tlak vo valcoch
kutil tim
Re: Zetor kompresny tlak vo valcoch
#31 Nový příspěvek od kutil tim »
Pokud dolíváš olej 1 krát ročně bych neřešil, kolik najedeš motohodin, jak motor startuje za mrazu hodně napoví o stavu motoru, kolik odfukuje motor z klikové skříně?Řekl bych , že to moc řešíš dal jsi málo informací o traktoru.
1ondro12
#32 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Ked dobre maze tak sklukovol hriadelov by netreba robit nic ci?
1ondro12
#33 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Co poviete kedy som skusil na ZACIATOK pomenit len krušky?
pavel sk
#34 Nový příspěvek od pavel sk »
Skôr zmeraj tie tlaky a budes mudrejsi. Menit len samotne kruzka je utopia. To by som nerobil.
1ondro12
#35 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Ked dam nove vlozky atd.prestane zrad olej?
pavel sk
#36 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked to poskladas spravne tak by nova sada zrat olej nemala. To je uz taka pologeneralka.
fabikmiroslav
#37 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
Ja by som spravil aj spodok :-/ ,spravíš vrch a potom ti odíde kluka ,už len to ako si spomínal že pri zataži maže len 2,5 bar ,myslím si že motor ma to najlepšie davno za sebou.
Dobre už bolo
1ondro12
#38 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Ved toto,, budem moc vahat ci budem robyt celu gen. ci polo generalku,
Som vam zabudol spomenut ze sa aj dymi zkartra.
pavel sk
#39 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to mas na riadnu GO. Potom je dost dôlezite dobre zabehnut motor.
1ondro12
#40 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Co sposobuje dymenie zkartra?
fabikmiroslav
#41 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
Presne tak sprav to cele a poriadne a maš pokoj .Ja každy motor po go dam na taky podvozok a necham ho zabiehat vonku na volno ,sem tam mu pridam a pokial ide z tuha alebo niekde zadrhava necham zabiehat pokial nejde pekne lahučko, niekedy zožere aj 50 litrov nafty ale viem že je potom O.K. :ano:Každy jeden maže na 5 Bar
Dobre už bolo
fabikmiroslav
#42 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
1ondro12 píše:Co sposobuje dymenie zkartra?
Tlak z valcov ide do klukovej skryne to je ten lepší pripad, ten horší že sa ti tam niečo zadrha ,aj to môže byt jedna z príčin :ano:
Dobre už bolo
1ondro12
#43 Nový příspěvek od 1ondro12 »
50 l nafty na zabehnutie motora? Tak to je fakt zabehnutie
fabikmiroslav
#44 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
Pokial mi sere z vyfuku ten repkovy sajrajt tak viem že to ešte nesedí :ano: vyfuk musí mat pekne prachove sadze ,potom je to,to prave orechove :ano: :)
Dobre už bolo
feki
#45 Nový příspěvek od feki »
kazdy zetoracky ti maze na 5atm?? nieje to aj vela? nas po go nedava tusim viac jak 3/3.5...
Zpět na „Motory Zetor“
