motor 6901
Re: motor 6901
Ten kotuc myslis stit spojky alebo lamelu? Ja na rozpojenom traktore nastavujem spojku len s klapalinovym vypinanim (72XX a vyssie). U mechaniky to riesim len na spojenom traktore cez okienko. Akurat si pred spojenim len rozkontrujem matice.
Re: motor 6901
Máš tady někde fotku tvé měrky?
Re: motor 6901
to netusim. Je to mierka ako v kazdej dielenskej prirucke. Kus pasoviny.
Re: motor 6901
Mam dotaz jak mam spravne na traktoru nastavit pres okenko spojku vypinani pojezdu mam velice kratky chod je na to nejaka merka nebo neco motor 6701 nebo 6711
Re: motor 6901
Na poslednej strane mas podrobny popis nastavenia http://www.agportal.cz/files/user/zetor ... bsluze.pdf Strana 68.
Re: motor 6901
Zeptám se. Řeší se tu vstřikovací čerpadlo 72 na 69. Jde to napasovat i na motor 6701? Ono totiž moje vstřikovací čerpadlo není zrovna v kondici a motor je celkově takovej tupej. Když dám plnej plyn, tak trvá cca dvě až čtyři sekundy, než dojde do plnejch otáček. Když to porovnám s autoškolovou 7211 na které jsem kdysi jezdil, tak ta jela jako pila, prostě to šlo za plynem. Na vstřiky jsem zatím nešahal, chtěl bych je dělat zaráz s čerpadlem, tak mi jde o to, jestli sehnat jinačí čerpadlo a nebo se paplat se starým. Ještě teda podotknu, že je tam výfuk takovej ten starej kulatej, ty novější hranatý prej byly lepší.
Akorát si teda nejsem jistej, že by měl 6901 47kW http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view ale hádat se nechci, jen nevím, co konkrétně je pravda.
Díky předem.
Díky předem.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: motor 6901
Predtym ako sa zacnes hrabat a menit cerpadla, skôr skus urobit udrzbu motora. Pomen palivove filtre, vycisti vzduchovy filter, nastav ventily, skontroluj stav vstrekovacov a ich otvaracie tlaky. Ak mas niejake skusenosti s kontrolov predvstreku, tak skontroluj aj ten. Co sa tyka vyfuku tak je to len na vkusu a podla toho ako skoro chces byt hluchy . Okruhly ma vyhodu ze je laksi a tak klesa spotreba odlomenych kolien a a je tikší. Ta tabulka neuvadza maximalny vykon. Najdi si tabulku alebo navod k 69-tke.
Re: motor 6901
Hele kromě vstřiků, předvstřiku a nastavenýho čerpadla je to přesně jak jsi psal a ten motor i ohřátej na 80°C čoudil dost modře. Olej je v motoru cca 15 mth a mám podezření, že je znovu nafta v regulátoru čerpadla. Čili čerpadlo půjde k čerpadláři tak, jako tak, tak je jedno jestli seženu dvaasedmdesátkový, nebo nechám spravit toto, jinak vstřiky jsou jasný.Tlumič výfuku by byl ideální takovej ten doutník se zahlým koncem, jako byl na 7745, ten by prej měl mít i integrovanej jiskrolap.
Re: motor 6901
Pokial je to cerpadlo v takom stave ako pises, tak je to na opravu. Ak zozenies cerpadlo s dvojkovej rady, tak pocitaj stym ze tiez ho bude treba skontrolovat najlepsie odbornikom a prenastavit na paramentre tvojho motora. Pptom budes musiet doriesit mazanie cerpadla, upravu naftoveho potrubia (pokial ho mas origo celorurkove).
Re: motor 6901
Úprava potrubí je to poslední. Co mě zajímá nejvíc, tak s jakým vstřikovacím čerpadlem mi ten motor pojede nejlíp, to je vlastně to, proč jsem o tom začal uvažovat. Protože říkám, ten motor je hrozně těžkopádnej, ale zase díky čudlu, který tyhle starý čerpadla mají, nádherně startuje. Ale pokud říkáš, že to má i čerpadlo ze 72, jenom udělaný trochu jinak, tak by to teoreticky taky nemusel být problém. Ještě je otázka, jestli by bylo odkud vzít mazání čerpadla.
Re: motor 6901
Kazdy motor ide najlepsie na takom cerpadle ake nan od vyroby patri. V Zetore o tom vedeli svoje preco, ktory typ cerpadla kam davaju. Cerpadla sa stavaju na parametre motora. Nie opacne. Novsie cerpadla maju takisto pre studeny start presuvnik, len ho uz neovladas zvonku ale regulatorom pridanim rucneho plynu na uplny max. Tu je dôlezite mat v poriadku tiahla ovladania aby neboli rozhodene. Mazanie cerpadla sa riesi odberom oleja s hlavneho kanala na pravej strane motora s prvej zatky ako u 7201. Potrubie je vedene ponad vodnu pumpu, poza valec kompresora. Je to tenka rurka. Na fore je vela foto uzivatelov kde to pekne vidno.
Re: motor 6901
Jojo už vím kterou trubku myslíš na motoru v unc tam něco vede. Hele jde nějak zvenku poznat, že je ten přidavač zapnutej? Jde mi o to, že jsem na unc měnil kloubek na čerpadle, ale tohle jsem neřešil, tak jsem to tam nějak pleskl a neřešil jsem to.
Re: motor 6901
Na samotnom cerpadle to s vonku nepoznat. Ale poznas to na packe a doraze na regulatore. Pri rucnom plyne na max sa musi doraz pri packe opriet o dorazovy srob, a v cerpadle musis pocut slabucke cvaknutie.
Re: motor 6901
Díky moc, mrknu na to.
