motor 6901
Re: motor 6901
mam to 72 cerpadloo v 6701
jede to porad stejne-tedy jedu o kvalt vys ale to bych jel i se starym kdybych ho nechal opravit.
ale bylo lepsi nechat repasovat to 72 pro me z duvodu ne vykonu pac ten tam stejne nedostanes nebo kdyz jo tak na ukor zivotnosti motoru-otom zadna
mam to z duvodu "pohodli"
proste mi odpada vymena oleje-vecny kolisani otacek-to me lezlo na nervy--ted uz druhym rokem porad stejny volnobeh-revoluce
dal co me sralo mackani cudla-zdechlo znovu ven zmacknout otec stary taky pro nej obrovske plus
-ale nestartuje to jak ze starym-to je nemoc tech cerpadel proste s cudlem ikdyz je vybehy naskoci rychleji
tot asi muj poznatek
za me je to krok dopredu-ja jsem spokonej ale mam davku co je do 6701 max do 69 je to davka min
a 72 ma odlehcenej setrvak a proto chodi za plynem daleko lepe aspon kamosova 7245 to jde jako pila ;-)ale on uz ma i jine casovani
Re: motor 6901
Chlapi mam jen takovej dotaz treba je to kravina
Necháse predelat pripojeni olej. trubky v 69 bloku na 72, ja mam pripojeni v 69 pomoci prevlecnej matky a 72 to ma na okrouzek, chtel bych to predelat na okrouzky
Re: motor 6901
Prerobit to nejde. V bloku je tam narezany zavit a vsrobovane srobenie pre pripojenie rurky. To srobovacie riesenie je lepsie ako tie O-kruzky ktore casom pustaju.
Re: motor 6901
Zdravim dávam si do hromady motor 6901 a dneska jsem daval hlavní ložiska a všimnul jsem si, že na 1 vývrtu od rozvodu je vývrt širší než ložisko 1 až 2 mm ostatní pěkně sedí jsou stejně široké tak snad to nevadí, jenom se tady ptám, jestli by byl v tom problém.
Re: motor 6901
A nepatří tam axiální ložiska?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: motor 6901
Axiální ložisko je jen u setrváku.
Re: motor 6901
Predne ulozenie je hrubsie kvoli uchytu capu vlozeneho rozvodoveho kolesa pre pohon cerpadla. Tam su šalky (loziska) rovnake ako na druhom a stvrtom ulozeni. Na piatom je rozdiel kvoli axialom (pri zotrvacniku) a je sirsia salka. To ze mas vpredu uzsie salky ako je panva je normalne.
- stano 4011
Re: motor 6901
Zdravím.mam možnosť kúpiť motor 72.ka.cena dajme tomu v pohode. Samozrejme cez zimu urobiť si ten motor go. A potom dať do 7045. Ma to význam? Polepsim si lepším motorom. Odľahčený zotrvačnik. Alebo. Ani nie?.motor čo mám v 7045. Má staré vložky.lepene tekutým kovom po bokoch.pred štyrmi rokmi kruzkovany Tlaky v pohode. Mazanie neblikne nikdy. No dačo by to ešte vydržalo. Akurát čerpadlo aj po oprave. Je nanič. Čerpadlo. Musím riešiť nové. .
Re: motor 6901
Já nevím, 72 motor je suprovej. Ale zas záleži na tom, kolik by tě stála generálka. Já oosobně bych z té 72 zhodil čerpadlo, nasadil bych ho na 70 a jezdil, dokud by to šlo. Ale chyběl by mi tam čudl, s ním je to vždy na první dobrou, u těch novejch je snad prý něco podobnýho, ale v UNC ani v DH mi to nefunguje, proto třeba do UNC dám čerpadlo z 49. Když jsem v čerpadle co na 67 mám vyměnil olej, tak od té doby drží otáčky krásně. Nešlo by to vstřikovací čerpadlo taky předělat na centrální mazání? Kdybych napojil olej do toho otvoru, kterej je určenej pro přepad, tak by to šlo ne? Pokud by se třeba ještě oddělalo gufero, který těsní hnací hřídel od motoru?
- stano 4011
Re: motor 6901
Tak na 72 motor som savykaslal..to 70 ku som dal . Novú spojku zotrval tam je 72 kovy odľahčený a kúpil nové čerpadlo teraz je to iné kafe. Úplná spokojnosť. Doladil tiahla vym edzil vôle na spojkovych tiahkach .pretesnil. Reduktor. Ľavý. . Atď kopec Drobnosti za. Mesiac. Mám ho 9 rokou a viem čo v ňom je . .okrem
Čerstvej farby. .je. V. Top stave. Je v ňom 11 tis. Ale. Keby mi ich dávali tak ho nepprrdam. Lebo za 11 lepší nekúpim. Na družstve mal jedného. Šoféra prevažne. A ja som v podstate druhý. Žiadny vrak z lesa z novou farbou a plecharinou
Naposledy upravil(a) stano 4011 dne stř led 22, 2020 6:44 am, celkem upraveno 1 x.
- stano 4011
Re: motor 6901
Tak na 72 motor som savykaslal..to 70 ku som dal . Novú spojku zotrval tam je 72 kovy odľahčený a kúpil nové čerpadlo teraz je to iné kafe. Úplná spokojnosť. Dopadol tiahla vy edzil vôle na spijkovych tiahkach .pretesnil. Reduktor. Ľavý. . Atď kopec Drobnosti za. Mesiac. Mám ho 9 rokou a viem čo v ňom je . .okrem
Re: motor 6901
Heleď a šel by ten odlehčenej setrvák hodit i na 67 motor?
- stano 4011
Re: motor 6901
Asi áno.
Re: motor 6901
Kvoli comu???
Re: motor 6901
Aby to šlo za plynem, jako motorová pila
