motor 6701
jajda1984
Re: motor 6701
#31 Nový příspěvek od jajda1984 »
jojo je to objednaný,tak už jen čekám na balík,včera byla jen rozborka a stejně když to mám shozený,tak to dám nový. 8) až to přijde zkusím porovnavaci fotku
jajda1984
Re: motor 6701
#32 Nový příspěvek od jajda1984 »
jajda1984
Re: motor 6701
#33 Nový příspěvek od jajda1984 »
Re: motor 6701
#34 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz som menil aj viac rozhasenu tu hriadelku. Klinok v drazke bol na pevno a nevytlaceny? Ozubene koleso ma v akom stave tu drazku pre klinok? Ozubenia nemas spicate na kolesach? Skoda ze posledne neviem dat foto ale v mojom vlakne najdes foto s takychto oprav.
Re: motor 6701
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Na str. 101 je KO rozvod.
jajda1984
Re: motor 6701
#36 Nový příspěvek od jajda1984 »
klinek tam byl napevno,i kolo tam je napevno,je pravda že je nějaká vule na rozvodech,ale to taky není tolik,docela jsem už bezradnej,uvidím co to udělá až to složím,zda se něco zlepší,ještě že je to muj traktor a mužu laborovat,nevím kdo by jink ty hodiny zaplatil :)
jajda1984
Re: motor 6701
#37 Nový příspěvek od jajda1984 »
no tak takový rozvody tam nemám,ale ještě kouknu pod to prostřední kolo jak tam jde to mazání,tam by mělo být asi nějaký futro?
Re: motor 6701
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Velke vlozene koleso ma v diere vliatu vystelku. Meni sa cele koleso pripadne aj ten klzny čap. Pri montazi si hlavne spravne natoc rozvody aby ti sedeli vsetky znaky. Klinok daj novy. Musi v drazke pevne drzat. Takisto si skus samotny klinok vlozit aj do drazky v kolese. Musi ist tesne.
jajda1984
Re: motor 6701
#39 Nový příspěvek od jajda1984 »
díky za rady,pak dám nějaké poznatky,ted už ty rozvody mám nastavené,když jsem vyndaval tu hřídelku.tak by to už nemělo nic udělat
jajda1984
Re: motor 6701
#40 Nový příspěvek od jajda1984 »
tak vule na tom kole žádná.že by to čerpadlo bylo nastaveno,nějak špatně? :-/
Re: motor 6701
#41 Nový příspěvek od pavel sk »
Este taky dotaz. Mas na stopkach vyfukovych ventilov tie klobuciky na ktore tlacia vahadla? Ak toto nepomoze tak reklamuj opravu vstrekovacieho cerpadla.
jajda1984
Re: motor 6701
#42 Nový příspěvek od jajda1984 »
jojo kloboučky tam mám.ono reklamovat čerpadlo nejde,dělal mi ho mistr co dělá čepadla na SOU.takže jedině to dát někam jinam.aby to bylo teda se zárukou.
Re: motor 6701
#43 Nový příspěvek od pavel sk »
Skus ho dat niekde inde.
jajda1984
Re: motor 6701
#44 Nový příspěvek od jajda1984 »
akorát tenhle mistr mi říkal že to čerpadlo je podle značení z nějaké 55,to by nemělo vadit,to se sešteluje na hodnoty 67,že?
jajda1984
Re: motor 6701
#45 Nový příspěvek od jajda1984 »
tak motor je poskládaný.poznatky asi takový,že na volnoběch kouří takovej šedivej štiplavej kouř,když se mu přidá,tak jen v tom momentu přidání kouří víc,ale pokud se drží v nějakých stejných otáčkách tak to není tak hrozné,takže dál nevím,ještě jsem tedy nezkoušel jak bude tahat v kopcích.
Zpět na „Motory Zetor“
