motor 6701
Re: motor 6701
Slabo sedivo dymi aj nam 69-ka za s studena po prvom starte. Skus to riadne zohriat na prevadzkovu teplotu a odsleduj ci bude dymit. Pri pridani zadymi kazdy motor.
Re: motor 6701
on to moc slabej dým není,bych možná řekl,že to drobet pálí olej,na ten volnoběch to kouří i zahřátej.
- malotraktorpetr
Re: motor 6701
prosimte natoc start studeny + beh motoru pri volnobehu dale pri vycich otackach bo pokud mas stare vlozky pisty kouzky muzes myt aj treba praskly stirtaci krouzek ze se tam tlaci nepatrne olej ktery ti kouri ale 6701 motor kdyz udelas tak jak ma byt tak zakouri jen pri excelaraci a tahu jinak by mel kourit merne do seda na volnobech studeny pri teplem pocasi by mel skoro nekourit dej sem video co ti to dela .
- malotraktorpetr
Re: motor 6701
tady dam video meho 2valce aj trivalec tak jde ted sem nanho dal z kamaradem turbo tak to jede jak torpedo
Re: motor 6701
ted už ho nenatočím včera jsem ho vyndal,dělám spojku a rovnou kouknu na ty písty,ale jen se zeptám,možná blbě,pokud je na bloku nálitek a na něm napsáno 6701 a je to i vyraženo na tý plošce,tak je to 67 že?protože mi kamarád tvrdil že to je 69,zjistil byh to asi jedině kdybych sundal hlavu.a ještě taková otázka když to chci předělat s dynama na alternátor,co všechno potřebuju,když k dynamu jsou jen 2 dráty,a alternátor má 3?děkuji za radu
Re: motor 6701
Pokial mas vyrazene 6701 tak je to 67cka. Bloky 6701 a 6901 su rozdielne. Ine su aj hlavy valcov. Parovat sa medzi sebou nedaju.
Re: motor 6701
Blok motora 6901. https://s26.postimg.cc/kimyc00i1/Fotografia2915.jpg
Re: motor 6701
Blok motora 6701. https://s26.postimg.cc/60pr4096x/Fotografia0179.jpg
Re: motor 6701
jo díky Pavle,vyřídím mu to
Re: motor 6701
Dalej je tam rozdiel v oblasti poslednej vlozky kvoli dochladzovaniu. Zadna stena bloku je inak tvarovana prave kvoli väcsiemu vrtaniu.
Re: motor 6701
67 má 100.a 69 má 102 vrtání,a že by to někdo sbastlil je asi blbost.
Re: motor 6701
tak zase po dlouhé době potřebuji radu.motor šlapal dobře,až jednoho dne špatně chytal,tak jsem vyndal vstřikovače 2 kapaly,tak jsem nechal překontrolovat i čerpadlo.a traktor už nenastartuju vůbec.nedalo mi to ještě ted spát,tak jsem se šel podívat jak vypadá předvstřik,musím dát plný plyn bez čudla a točit ve směru otáčení motoru.ale nafta na prvním válci mi vyběhne až tak čtvrt otočení setrváku za riskami.čím by to mohlo být?děkuji za každou radu.
