motor 6701
Re: motor 6701
takže když sundám hlavu,tak musí koukat špička trysky ven a pokud nekouká,tak je to jasné.taky mě to nenapadlo to vyzkoušet když byly hlavy dole.celkově mě taková věc ani nenapadla,protože na stolici to prášilo krásně.
Re: motor 6701
jj musí když tak to vyfoť kolik kouká ven
Re: motor 6701
musím taky postahovat fotky a dát fotky mého fešáka,kterého jsem zachránil,ale to musí udělat ta moje pak to nafotím a dám to sem.
Re: motor 6701
tak jsem hlavu sundal a řekl bych spíš naopak že ta jehla je o takovej pulcentimetr vic ve spalovacím prostoru,že ta vložka je víc utopená
Re: motor 6701
sházel jsem všechny hlavy a všechny jsou stejný.takže už na co sáhnout.
- malotraktorpetr
Re: motor 6701
no sundat prsa a podivat na tu hridelku nebo nebo nekde musi byz zakopany pes ze to nejde
Re: motor 6701
asi to bude pakárna ji vyndat co?
Re: motor 6701
ta hřídel je na všechny motory stejná?co ještě k tomu potřebuji na výměnu?abych to mohl objednat,díky
- malotraktorpetr
Re: motor 6701
no demontaz asi takova zhodit napravu sundat prsa po sundani prsou demontovat na hridelce jistici podlozku sundatt matku stahnout rozvod povolit plechovydrzak loziska 3x M8 pak sundat cerpadlo vstrikovaci a jeste rozdelat kompresor od vrchu at zustane ojnice melo by to jit vyklepat bronzem je tam jeste myslim segerovka na zajisteni .Při teto oprave vymen loziska hridelku kup na typ z cerpadlem tak na 7011 vymen si excentr kopresoru a celou ojnici se zapinanim se zubouvou spojkou vidlicku a tycku vse to uz vymen a mas do konce zivota klid pak jeste rkouzek na cerpadlo a dobre je cerpadlo vstrikovaci dat jako prvni nez slozis prsa ja si hridelkou tocim a cerpadlem tlacim a pekna to tam sedne predstrik na motoru nastavuji na oko takzvane cerpadlo dam na stred ani velky ani maly a zkusim studeny motor natocit a podle toho jak chytne rozvazim a podle koure velky predstih neni dobry bo to je z tvrda ja dal na 4701 turbo je to samy motor ale 3v a zatim to jede
Re: motor 6701
o.k díky.ja ty prsa měl už tenkrát dole,koukal jsem na ty rozvody,nejvíc mě děsí ten kompresor,ale všechno je jednou poprvé pak zkusím nějakou fotku
Re: motor 6701
výsledek dnešní 2hodinové práce sám https://s26.postimg.cc/x9z1ax2s9/2017-0 ... jpg,docela jsem
Re: motor 6701
Si si makol. Daj lepsie foto tej hriadelky nahonu cerpadla. V akom stave je drazka v ozubenom kolese?
Re: motor 6701
zítra to sem dám,dneska už do dílny nepudu akorát nevím zda drážka klínku má být v ose s tím větším zubem na čerpadlo,protože tady je to mimo tak o zub,uvidím až přijde nová hřídelka
- malotraktorpetr
Re: motor 6701
nato se nesmys divat zkus koupit novou a podle toho urcit jinak ty nas tu napinas pekny origo stroj v pozadi 6748 to jsou cumlovky
