Olej A a AD
Re: Olej A a AD
To je pravda. Družstvá na tie oleje prechádzali rôzne. U nás v tých rokoch sa práve dosť vymieňal strojový park. Staré traktory ako super 50 major 4011, ZT 303 už vlastne likvidovali. Prichádzali rady 67xx, kristaly 12045 a novsie modely.
Re: Olej A a AD
Pokud by nekoho zajimalo, jak zevnitr vypada motor, co jezdi na AD olej, tak Lukas pred casem cistil svoji 3511 a ma to pekne natoceny:
https://youtu.be/wLnuFIoTTAk?t=245
Re: Olej A a AD
Takto a aj horsie u nas vypada par motorov v Ž.V. kde sa olej len dolieva a nemení. Do dielne pridu uz len na lane alebo tyči Ked je zanedbavana udrzba, tak s akehokolvek oleja sa casom vytvory mazut ktory, zašpini (zalepí) motor. Aj toho aditovaneho. V tvojom pripade je to len slaby povlak. Skusil by som na to pouzit skôr nejaky preplachovy olej a riadne to zohriat. Naposledy vlani v zime som riesil motor kristal s Ž.V. Tam bolo usadnuteho bordelu vo vani tak 3cm. To som este v zivote nevidel a ani nikto s kolegov traktoristov co tam boli . Ked som vysroboval vypustny srob, tak nic netieklo, az po prerazeni vrstvy srobovakom. Zdvyhatka uplne zalepene v bloku. Tri zdvyhacie tycky ohnute, zdvihatka tuhe, na 4 ventyloch prasknute vonkajsie pruziny, vacku som musel tahat von pripravkom, zdvihatka ktore sa zvyknu po vytiahnuti vacky vysypat s motora, som musel vyrazat. Saci kôš mal priechodnych asi len 15 dierok. Proste Ž.V. Chudak motor tak aj dopadol.
Re: Olej A a AD
nafta se přidává před výměnou oleje do oleje když chceš proplach, ještě lépe by fungoval petrolej, ale ten původní, ne současný ekologický
Re: Olej A a AD
Pánové, byli jste rychlejší, než jsem to nadatloval, jsou tu vaše odpovědi - pokud byla v oleji nafta, tak se částečně motor vyčistil (nevím, jak dlouho běžel). Možná by to stálo za to udělat znovu (olej + nafta) propláchnout, vyčistit vanu a pak za krátký čas opět olej vyměnit. Je to jen spekulace - musíš si to rozhodnout sám...
Re: Olej A a AD
Rychlé uvolnění karbonu je spíše na škodu.
Motor vypadá jako by jel na M6A.
Měním olej když je hnědý, olej antracitově černý to už je špatně.
Re: Olej A a AD
Chlapi vim, ze to neni uplne k tematu, ale resim ted takovou vec na svy 4011 a u me ve vlakne zatim zadna odpoved. Pokud mate nekdo povedomi o sitkovejch cisticich oleje, byl bych rad za nejake moudro:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4#p1750314
- michal-7610
Re: Olej A a AD
Mercedes 1117 přepravník koní, Zetor 6748 + Nd5-032, Ml 270cdi
Re: Olej A a AD
Tak ale takto mas istotu ze fungovala na 100% lapala bordel
Re: Olej A a AD
Pratele mam obrovskou prosbu s nasledujicim problemem:
Mam menit olej na jedne 5211, co 14 let nemela meneny olej.
Olej tam zrejme byl m6ad, ale mam ho tam davat znovu? Tam uz zrejme nejaky usady v motoru budou.....
Po startu mazani kratce zhasne a pak uz sviti porad, jen na plny plyn lehce pomzourava, no bude tam slusnej humus
Existuje nejaka soucasna CELOROCNI nahrada za olej m6a?
Dekuji
Dekuji
Stydím se za tuto zem
Re: Olej A a AD
No zalezi kedy ten traktor jazdi. Ak je to sezonny letny stroj, tak staci dat spät tu M6AD. Ale ak to prevadzkujes aj v zime, tak M7AD-SIII. My sme pred casom s M6AD presli na M7AD-SIII a ziaden problem nenastal.
Re: Olej A a AD
Ta M7AD-SIII si myslis ze je aky olej???? Je to celorocny olej akurat ze ma este lepsiu mazavost pri vyssych teplotach a tlakoch lebo je urceny aj pre preplnovane motory. My sme mali traktor s M6AD olejom roky, tak sme ho aj kupili s takym olejom. Ten motor nikto necistil ale ked som mal veka ventylov dole, tak ziaden extra usad tam nebol. Olej sa zo zohriateho motora vypustil a nalial novy ta sedmicka + vycistila odstredivka. V robote v sluzobnom horale 7245 to iste. Tam väcsinou neni cas sa hrat a laborovat s niejakym extra cistenim, preplachom a pod. To as riesi skôr pri opravacha kedy sa vetko umyva cisti vyfukuje. Urob rychlo udrzbu a tahaj makat.
Re: Olej A a AD
Ale ty mluvis o o prechodu m6aD na m7ads a ja resim nahradu za usadovy olej m6A......
