Motor Z 5101
Motor Z 5101
Zdravím kolegové...Sháním informace o tomto motoru - Jestli je to motor přímo pro traktory, nebo je z nějáké desty, UNC,...a pod. případně z centrály, fukaru... Předem díky...;)
Zetor 5611 + Olimet TUR 3
Zetor 7245 HS
Rotačky TALEX 185, Vicon CM 240
Obraceč FELLA TH 520 D
Kombinovaný obraceč / shrnovač SW 60
Horal MV3-022
Pluh MASSEY FREGUSON 50
Vleky MELICHAR 3,5t, MV2-028 STS Humenné
Lis HESSTON rounder 5700
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Re: Motor Z 5101
Osobně jsem o tomto motoru v životě neslyšel. Doma UNC mám a je tam klasická 5201 bez kompresoru.
Když něco nejde vem kladivo,
- MILDAZETOR
Re: Motor Z 5101
Motor s označením 5101 jsem měl doma. Byl z domíchávače, měl dekompresor. Jinak je to stejný motor jak Zetor 5501. Celkem dobrý a hlavně úsporný motor .
Re: Motor Z 5101
Já ho právě mám v Zetoru 5611.. tak mě zajímalo jestli je do některejch kousků nedávali seriově...Když jsem a něj sháněl díly (hlavy, výfukové potrubí, děsnění pod hlavy, atd) tak chtěl přesnej typ motoru...když jsem řekl 5101, tak řikal že si z něj dělám prdel..že takovej motor vubec nezná... Jinak můžu potvrdit úspornost motoru...Je to paráda s dvoububnovou rotačkou 185 sekám za 3,5l/ha...Ještě by mě zajímal ten dekompresor - Kde ho hledat a jak ho použít?? s tím nemám u Zetorů žádnou zkušenost.. Dík za info..
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
- jurex
Re: Motor Z 5101
Z unc to není určitě, ty měli tříválce buď z4901 nebo z5201
- MILDAZETOR
Re: Motor Z 5101
Tak jsem okamžitě vyběhnul ven kouknout jestli tam je....a zklamání.. není tam.. Naštěstí ho ani moc nepotřebuju, stačí mi dát plnej plyn a čudla..chytá i v mrazech na zhruba 5 otočení..Žádná sláva ale hlavně že chytá.. Abych ho takhle neshazoval.. asi bych měl malinko popsat jak na tom ten motor byl když jsem traktor koupil...Takže: Původní majitel ho měl trvale zapřaženej ve vysokotlakým lisu, o senách ho vytáhnul z kopřiv, dolil naftu a jel lisovat. Potom ho zase bez žádný údržby strčil zpátky do kopřiv.. Když mi ho přivezli domů tak jsme okamžitě udělali výměnu olejů, vyčistili filtry..atd. Odstředivka byla ucpaná karbonem že už nebyla ani průchozí.. prostě utemovaná od kraje až do středu...Motor šel na plnej plyn max na 1800 otáček a línej byl že nešlo ani podřadit s meziplynem.. prostě se duplo na plyn a nic se nedělo...Ted už je na tom o poznání líp.. má nový hlavy ( 3 ze 4 byli prasklý a po první větší zátěži odešli ventily- začal házet výfukem olej ven..) Nový ventily, trysky a dostal výfukové potrubí a výfuk ze 69...Ted jsem to pokurvil s fridexem.. nalil jsem ho tam ( Docela ostrej..asi na-30.. po zkušenostech s lonskými holomrazy -25 jsem chtěl mít jistotu..) a po týdnu to sežralo O-kroužky na vložkách.. tak mi teče voda do oleje.. no prostě byl to zanedbanej chudáček..
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Re: Motor Z 5101
Zdravím Lukáš Nechceš si založiť vlákno a trochu nám ten traktor predstaviť, ako vyzerá a tak?
Re: Motor Z 5101
mozna se blbe ptam ale kdes nasel to oznaceni 5101? protoze cislo a typ motoru je nad starterem a pod hlavou na bloku -narazeno ,ted mam doma blok 5501 a prave pod vstrikovanim je cislo 5101....coz neni cislo /typ motoru56lukas11 píše:Zdravím kolegové...Sháním informace o tomto motoru - Jestli je to motor přímo pro traktory, nebo je z nějáké desty, UNC,...a pod. případně z centrály, fukaru... Předem díky...;)
Re: Motor Z 5101
Aha.. pak se možná vloudila chybička... nad čerpadlem je nálitek 5101...tak nevím..ale HON v práci má motor 6701 a nálitek nad čerpadlem má 6701...To by potom bylo možný že tam je opravdu původní motor 5501...
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Re: Motor Z 5101
OK.. zkusim to...Matúš píše:Zdravím Lukáš Nechceš si založiť vlákno a trochu nám ten traktor predstaviť, ako vyzerá a tak?
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
tím nalitkem se vubec neřid. typ motoru je pod čtvrtou hlavou ze strany od startéru na takové ploše razen raznicí je to 4místné číslo třeba ,6901,6701,7001,7201 atd. pak tam je ještě číslo motou které by mělo souhlasit v TP. tak mrkni tam co tam je
Re: Motor Z 5101
na tý plošce je 55619... podle toho by to teda mohl bejt motor 5501... ale s techničákem to nesouhlasí
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
to bude číslo motoru a typ musí být před tím ještě nejní tam moc vidět když tam je kapotáž kámoš tam má ještě klakson a hafo prachu s olejem i barvou tak se to oškrábalo vzalo ocelákem a čílsla na světě
Re: Motor Z 5101
nee.. já mam motor omytej wapkou a přistup dobrej.. pokud není ještě někde něco jinýho...tak na tý plošce nad starterem nic jinýho není..
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
