Motor Z 5101
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
to je divný no.
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
je možný že to 55 je typ motoru a to další číslo motoru akorát je to naklepaný dokupy
doma na 6911 taky nemám ani hvězdičky na kraji čísla a na konci ani 6901 ale jen 69 xxxx
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Motor Z 5101
njn.. je to prostě divný..těžko říct jestli to je vůbec původní motor..
Zetor 5611 + Olimet TUR 3
Zetor 7245 HS
Rotačky TALEX 185, Vicon CM 240
Obraceč FELLA TH 520 D
Kombinovaný obraceč / shrnovač SW 60
Horal MV3-022
Pluh MASSEY FREGUSON 50
Vleky MELICHAR 3,5t, MV2-028 STS Humenné
Lis HESSTON rounder 5700
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Re: Motor Z 5101
V tom znaceni motorov je furt chaos. Doma na 69-tke je za vstrek. cerpadlom naliate 6701. Cislo pod 4. hlavou vyrazene je 6901. Motor je 102mm vrtanie aj s vystupkom vzadu za poslednou vlozkov. V robote v 7245 v Horale mam origo nemeneny motor tak, ako ho kupili a za vstrek. cerpadlom je 7001 a pod 4. hlavou je 7201. Ak zajtra nezabudnem tak kuknem ako je oznaceny motor v 7045ke lebo tam tiez este nebol meneny blok.
Re: Motor Z 5101
Já mám ve 4011 motor z fukaru a jetam 5501
A v 5748 mam taky 5501
V patek az prijedu z intru bych to mohl ofotit
Re: Motor Z 5101
Je to ako vravíš, tiež mám na 72 nad čerpadlom 7001 a pod hlavou 7201, motor tam je pôvodnýpavel sk píše:V tom znaceni motorov je furt chaos. Doma na 69-tke je za vstrek. cerpadlom naliate 6701. Cislo pod 4. hlavou vyrazene je 6901. Motor je 102mm vrtanie aj s vystupkom vzadu za poslednou vlozkov. V robote v 7245 v Horale mam origo nemeneny motor tak, ako ho kupili a za vstrek. cerpadlom je 7001 a pod 4. hlavou je 7201. Ak zajtra nezabudnem tak kuknem ako je oznaceny motor v 7045ke lebo tam tiez este nebol meneny blok.
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
myslím že v tom je celkem chaos..asi to nemá cenu moc řešit..
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
Re: Motor Z 5101
To mas co za benzinak????????????????????
- lukisek 099
Re: Motor Z 5101
nene bylo to překopáno na LPG,původní majitel mi tvrdil že to je z rolby... očemž sem pochyboval a ono to nejspíš je z nějaké ještěrky-desty. tu soustavu nato LPG semi podařilo prodat pánovi coto chtěl právě do nějaké desty se kterou jezdí v hale kde má zaměstnance.
Re: Motor Z 5101
to značení nechápe asi nikdo na 5611 mam za vtřik. čerpadlem 5101, ale na bloku pod hlavou jen nějake čísla, ve kterych jsem nenašel smysl. a na 7045 je za čerpadlem 6901 a na bloku vyraženo 7001
Re: Motor Z 5101
Vraj platí to pod hlavou, aj na STK ho berú odtiaľ
- jimmy 4011
Re: Motor Z 5101
Ty čísla za čerpadlem jsou jen slejvárenský čísla forem.
Typ je vyraženej raznicema pod hlavou.
Werich
Werich
