nastavitelný olejový filtr (Mann filter) pro Zetor 25a
Re: nastavitelný olejový filtr (Mann filter) pro Zetor 25a
ptitdudu79 : Ahoj, ja mám na mojom Zetor 25 obidva filtre sítkové, viem že to majú viacerí tak urobené a funguje to dobre.
Hi,
I have on my Zetor 25 all the two filters with the mesh and no problem, it´s solving too, it works good.... And give here please photos with your Zetor 25, we are waiting for this
Best regards
Hi,
Best regards
Problém není ani tak ve filtru, jako v jeho dokonalém utěsnění kolem vodící tyče a té tyče samotné. Jsou 2 druhy, na jemný a hrubý, resp. na první - originál průtočný a druhý přídavný by-pass. Také mě ta druhá tyč netěsnila na přírubě, takže olej neprocházel dokonale filtrací.
Jako první ( hrubý ) filtr jsem použil originál sítka - lamely ( byly 2 druhy hrubosti a mám pocit, že mám ty hrubé ), dobře jsem je utěsnil kolem tyče a jí samotnou taky.
Jako druhý filtr ( přídavný - jemný ) jsem použil papírovou vložku MANN, bohužel nevím jaký typ, ale není problém ji najít.
Opět řádné utěsnění tyče v sedle a tělesa filtru.
Díky tomu vrostl i tlak na ukazateli, což je důležité. Pokud nebude mít filtr dostatečný odpor, bude ukazovat budík malý tlak, což vede k mylným názorům, že je motor před smrtí.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
ahoj přátelé,
Problém je v tom, že moje sítka je přerušeno (rod millieur) ...
Pro papírový filtr Mann Referenční Jak jste použili?
brzy se uvidíme
brzy se uvidíme
- koďousek
The second oil filter should be MANN-FILTER H 820/3x . Measure the old filter and compare with new.
When the second filter is clogged oil to flow around. Not purified!
Is it better to use oil strainer for second oil filter.
Btw. We would like to see your tractor, which has 25 horses.
Octa 2 4x4 BXE
Peugeot 406 Break 2,0 HDi RHZ 80kW, Facelift, rv2000, spotřeba dle PP 5,4
Suzuki RF900R 101kW, Jawa 592, Cz 455, CZ477, CZ150C, Jawa90, Jawa555, B205
Zetor 25K od roku 74
Doogee S55
Doogee S55
hi Kodousek,
thank you for your reply. the sizes of my filter are: diameter outside - 71 mm, hole 18mm, height 14 cm ... sizes of MANN-FILTER H 820 / 3x: diameter outside - 72mm, hole 21mm, height 11,7cm ...
For the first filter (the one with rings), you know where to find a new one? because mine shaft broke.
here are the pictures of my filters are in my response on this forum ....
here is the video of my zetor 25A : http://www.dailymotion.com/video/xiaw5o ... forme_auto
Zdravím všechny.
Jsem tu nový.Renovuji 25K do původního originálního stavu.(Jen tak pro zábavu,pro potěchu oka,ucha a zachování pěkné historické techniky)Mám stejný problém ulomený trn olejových sítek.Znám člověka,který má 90%všech náhradních dílů na Z 25 tak se poptám.Pokud bude k dostání dám vědět.
Běhna
Běhna
- koďousek
Well, looks like, your MANN filter is no in production. Check the catalog http://cdn.mannfiltersrus.com/1308163710_50.pdf
Recommend filter as I wrote is H 820/3x, or UFI http://www.fm-autodily.com/olejovy-filt ... -1382.html ,
Or ALCO http://www.fm-autodily.com/olejovy-filt ... -2466.html
For the first filter can no longer buy a new tube.
Find older tube on ebay or like ebay sites and then sent to France, or have made new.
Bože moje englictina bytí hrozná.
Někdo nějaký jiný nápad jak mu pomoci?
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
jak jsem včera psal, sehnal jsem trn do olejového filtru.Pokud ho ještě potřebuješ je za 10€ + poštovné.Na důkaz vkládám foto již s vyčisťenýma a nastrojenýma sítky, které potřebuji na svůj zetor 25.Pokud máš zájem napiš.Jsem ochoten ti trn koupit a zaslat poštou.
Zdraví Běhna
- koďousek
No vida Behna
Behna mas už vlákno se svou petadvacou?
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
ahoj přátelé,
Doufám, že všichni dobře;)
protože Behna získám filtr trn oleje ))
Mám další otázku, máte nějaké fotky do alternátoru montážní Zetor 25a vyměnit dynamo? Chci vidět, jak jste provedli změny, zejména napětí?
Děkuji vám moc v České republice jste hezké,)
Laurent
Laurent
