Zdravím vymenil jsem olej u koupeného traktoru (frankiho http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=55700)
a podle rady jsem tam nalil 15w40 , druhý člověk mi říka že je to špatně a motor se pak zanáší karbonem a patří tam pouze M6a,M6ad ..
tak fakt nevím
vycistil jsem odstredivku na olej a na stenach bylo minimálně 5 mm "asfaltu" , má smysl např sundat vanu a dál ten motor drhnout ?
dikes
Motor zetor 5500
Motor zetor 5500
PRÁCE ZKURVENÁ PĚKNĚ NATŘENÁ, SVĚDOMÍ HLODÁ, ALE DOBŘE SE PRODÁ
Re: Motor zetor 5500
http://www.ekolube.cz/clanek/Mazivarske ... vych-oleju
tady jsem k tomu našel článek
i když co se týče mého případu nejsem si jist termínem "jistá opatrnost"
tak jsem mu poslal meila :-)
Nedělal bych z toho vědu, pokud bude olej rychle černat, tak zkrať výměnnej interval.
Na tohle bacha radši olej vypusť pokud tam bylo předtím neco jako M6A a ty si tam nalil neco novějšího taky by se mohlo stat že ten motor zadřeš na klice. Loni z jara se dělala výměna oleje u toho samýho motoru došel tam nový olej a v létě se dělala generálka motoru stalič kousek rozpuštěnýho karbonu a bylo vyděláno klika na přebrus nový písty kroužky atd atd.. takže tak při generálce se motor komplet vyčistil nová odstředivka vyčistit vanu nový sítko ve vaně ale stejně se tam lije jenom to co do toho motoru patří a patří tam M6AD toď moje škušenost
Já teda nevím ale moje praktiky s výměnou olejů jsou takové, že hned po koupi stroje olej vypustím, nechám ho proběhnout výplachovým olejem, vypustím ho a vyměním filtr a dám novou náplň DOPORUČENOU výrobcem. Oni si ty parametry necucají z prstu. Snažit se ušetřit pár korun se fakt nevyplácí a o tom by se mohli vyjádřit DYK a Lesa.
Jen jednou se mi nechtělo dávat stovku za půl litru oleje do sekačky a tak jsem tam dal jiný olej "shodných" vlastností. Motor žral olej, svíčka šla do háje a startování bylo zkouškou nervů.
Drž se údajů předepsaných výrobcem a na rady takyodborníků se vykašli.
No jo ale když tenhle motor byl novej tak tyto oleje nebyly ...
tady je hlavní problém zdali rozpouštění karbonu může způsobit zadření motoru ...
M6A M6A se s dnešními oleji nedá srovnávat
M6AD je kvalitní olej a těm kecům o karbonu moc nevěř. Stačí dodržovat intervaly výměn a motor si bude vrnět.
oki kdyby něco dám vědět každá zkušenost se počítá
