Tady je asi nejlacinější:
http://www.nd-traktory.cz/3528-pretlako ... 61430.html
vstřikovací čerpadlo - nejde nafta ze vstřiku
- vasek775
Re: vstrikovací čerpadlo-nejde nafta ze vstřiku
dekuiAuto-klassik píše:Tady je asi nejlacinější:
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Mám stejný problém co měl Vašek,
vstřikovací čerpadlo nemá tlak.Když oddělám trubky a podržím prsty na vývodech,tak citím jenom jak to jemně tlačí do prstu.Bez držení nafta trošku stříkne, ale bez tlaku.
Filtr vyčistěn,nafta přitéká z nádrže.
Myslýte že by mi pomohlo také WD 40.
Před dvěma měsíci v pohodě bez problému.Jestli nějaká špatná nafta ně tam něco zalepila nevím.
Poradte.
Poradte.
- vasek775
no ja už mám problém vyřešen dal jsem nový zpětný ventil a porad to neslo sice to bylo lepší ale stejně to nechytlo pořád byl malý tlak a pořad to přisávalo vzduch tak jsem dal nový podavací čerpadlo odvzdušnil vstrikovací cerpadlo a jede jak pila stary asi bylo vydreny nebo co netusim
Podávací čerpadlo jsem také měnil a nic.Vystříkal jsem to celé WD 40,no a uvidím.
Tak WD 40 zabralo,už to šlape jak má.
