Náhrada olejového čističe UŘ I za plnoprůtokový filtr
Někde se tady objevil dotaz, zda je možné nahradit dvoubaňkový olejový čistič /u 3001, 4001 a starších 5201/ nebo odstředivku / u 5501 a výše/ za plnoprůtokový olejový filtr - "patronu". Jde to pomocí přechodových konzol, které se namontují místo starého čističe nebo odstředivky. Na ně se pak přes hrdlo namotuje plnoprůtokový filtr. K úspěšnému završení celé akce je potřeba ještě pár drobností a poladit redukční ventil olejového čerpadla. Celá sada pro náhradu dvoubaňkového čističe vyjde na 2.200,-- bez DPH a odstředivky na 1.050,-- bez DPH.
Když bude zájem, není problém zaslat na dobírku, e-mail: prodej@agm-agromotor.cz.
Re: Náhrada olejového čističe UŘ I za plnoprůtokový filtr
Mam dotaz:proc a na jakou hodnotu by se mel seridit redukcni ventil ol. cerpadla pri pouziti plnoprutokoveho filtru oleje?
Plnoprůtokové filtry mají menší odpor a při jejich použití se zvýší tlak oleje v mazací soustavě. Aby byl dodržen doporučený, tj. 0,2 - 0,5 MPa při jmenovitých otáčkách, musí redukční ventil olejového čerpadla nastavit na hodnotu cca 0,5 MPa z původního 0,65 Mpa. Řešením je také náhrada původního ventilu 6701-0731 za 5203-0710, určeného pro motory se seriově montovaným plnoprůtočným filtrem.
- Školník
Co vy na to??? Je to sice jen takový prototip, a ve zkušební době. Mazací tlak oleje se nezměnil a zatím je vše OK. Tak ukáže čas.
Příroda je mocná čarodějka. "Co jeden živočišný druh vybuduje, to druhý zlikviduje".
Není druhá patrona zbytečná když přez ni jde už přefiltrovaný olej z té první?
Zetor,Tatra,
- Školník
Jasně že je, ta druhá je tam jen tak pro "oko". Zkoušeli jsme dát jen jeden, ale při použití staré konzole to vypadalo jak amputovaný palec na ruce. Ve skutečnosti to je jen varianta při které se nemusí nic předělávat, ještě máme jednu. Je sice o něco pracnější, redukční ventil se musí dát přímo na čerpadlo a ještě pár maličkostí.Tom T píše:Není druhá patrona zbytečná když přez ni jde už přefiltrovaný olej z té první?
Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
- Školník
Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
Školník píše:Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
Jak tu už někdo psal:neříkej že to nejde udělat,nebo přijde blbec kterej neví, že to nejde a udělá to
spíž se divím tomu že někdo nahrazuje odstředivku(podle mě nejlepší filtrace)plnoprutokáčem.
osobně vlastním z25k,4011,6718.kdyby po 100kc 1ks=300KC v trapu a nic,nehledě na to že v odstřdivce poznám jak zaprasenej motor mám.
- fabikmiroslav
Ale das mam motor a nemohol som zohnat komplet filtre tak sme spravili prirubu na odstredivku a slape to celkom dobreŠkolník píše:Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
Dobre už bolo
- Školník
Hm, hoď foto.
- jirka_holub
Hm... ja myslel ze traktor s odstredivkou pracuje s vetsim tlakem oleje... Neni to tak?fabikmiroslav píše:Ale das mam motor a nemohol som zohnat komplet filtre tak sme spravili prirubu na odstredivku a slape to celkom dobreŠkolník píše:Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
- fabikmiroslav
To mas pravdu ale ti filtre mi aj tak vadia pretoze tie motory upravujem do T 805. Na olejovom cerpadle mas stelovaci ventyl tlaku a ja ked vyrezem z bloku aby som ho dostal do kaceny tak ho tam nemozem mat.Tym ten motor ma vyssi tlakjirka_holub píše:Hm... ja myslel ze traktor s odstredivkou pracuje s vetsim tlakem oleje... Neni to tak?fabikmiroslav píše:Ale das mam motor a nemohol som zohnat komplet filtre tak sme spravili prirubu na odstredivku a slape to celkom dobreŠkolník píše:Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
Dobre už bolo
- Školník
No, ani tak možná ne s větším tlakem, jako množstvím.jirka_holub píše:Hm... ja myslel ze traktor s odstredivkou pracuje s vetsim tlakem oleje... Neni to tak?fabikmiroslav píše:Ale das mam motor a nemohol som zohnat komplet filtre tak sme spravili prirubu na odstredivku a slape to celkom dobreŠkolník píše:Hm, ale těžko dáš na čtyrycítkový blok odstředivku.matisx píše:Osobě si myslím ,že je odstředivka lepší.zbytečně prutokáč prodražuje výměnu oleje.
Taky přidám zkušenosti.
Na Zetoru 6945 jsem odstředivku vyhodil a nahradil ji plnoprůtokáčem. Sice je výměna trochu dražší, ale je mnohem jednodušší odšroubovat filtr a našroubovat novej, než čistit odstředivku. Dnes už jsou všude tyto papírový vložky na čištění oleje, takže bych se toho nebál, že jsem si pohoršil. Navíc se zvýšilo mazání motoru ze cca 4atm. na 5,5 při zahřatým motoru.
To stejný jsem udělal na Zetoru 4011, koupil jsme na bazosu takovou sadu (2 šrouby a 2 příruby) a mám tam 2 filtry. Jak se tu psalo, asi zbytečný, ale jeto prostě hezčí Tady se už samozřejmě mazání nezvedlo, jen se zlepšila filtrace a opět se tu bavíme o jednoduché výměně.
Z4011 + Z6945
