Motory Zetor - spotřeba PHM
Dávám sem tabulku spotřeby PHM pro motory Zetor UŘ I a UŘ II. Parametry /výkon a měr.spotřeba/ jsou převzaty z oficiální publikace TRAKTORY I, vydané a.s. Zetor Brno. Vzorec pro výpočet spotřeby - spotřeba v l/hod = (jmenovitý výkon v kW x měrná spotřeba v g/kWh x 1,19) : 1000 - byl konzultován s VUTRem a platí obecně.
Naposledy upravil(a) ágéem dne úte bře 03, 2009 9:52 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Motory Zetor - spotřeba PHM
to je taký malý rozdiel vo výkone 6701 43,2kW a 6901 43,3kW
- jimmy 4011
Werich
Werich
- octaviaman 1
Ta tabulka není bohužel korektní.
Mimo to co napsali jimmy 4011 a igor (Mají pravdu - nesedí to !) tak další údaj který nesedí je výkon motoru 5201. Já mám v TP 33,1 kw.
To jimmy 4011: Při opisování se občas i chybička vloudí.octaviaman 1 píše:Ta tabulka není bohužel korektní.
To igor + octaviaman 1: Jak jsem "přečet", tak jsem "uved"! - viz přílohy/přímo stránky uvedené publikace/! Konkrétně u Z 5201 různé zdroje, a to přímo ze Zetoru, uvádí výkon motoru od 31,3 do 33,1 kW. Takže žádnej stres.
Zajimave udaje. Nebyly by prosim nejake grafy. Jako zavislost spotreby , vykonu a tociveho momentu na otackach. Pokud mozno pro *911. Diky.
- Z8011
to ágéem: nedal bys sem i obdobné tabulky (viz výše) i pro crystaly?? Děkuji předem převelice.
Crystal 8011+Trac-lift 360
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
Crystal 8111
Farma CT 5,1-9
Linddana 960
Taky mě to rozesmálo...
6901 při 80% výkonu přes 11 litrů na hodinu... a menší výkon než 7201 Přitom já nikdy nespálil víc jak 7l/hodinu a to jsem to dřel co to šlo...
Ten vykon se tu nekde resil. Ta 72 je tady brana myslim pri vyssich otackach nez 69.Peetan píše:Taky mě to rozesmálo...
5245 pri praci v lese 8l na hodinu, 6901 7,6l na hodinu stejny teren stejne trasy.Len požitok iný.....Peetan píše:Taky mě to rozesmálo...
To Wintrej: Nevis jak je to s tim vykonem u 6901 a 7201? Nekde to tu bylo psane , ale nemuzu to najit.
- Casser X
Podle mého má motor 6901 47,5 kW při 2200 ot/min. a motor 7201 má 46 kW při 2200 ot./min. Bráno z "Technických parametrů UŘ I."
Tady jsou nějaké souhrnné údaje o motorech Martin Diesel ( "Crystal"). Pro všechny budoucí kritiky podotýkám, že tyto údaje jsem dostal na vyžádání zhruba před 8 lety přímo z fy Martin Diesel a.s.. Takže případné reklamace směřujte přímo na ni - pokud ještě existuje.Z8011 píše:to ágéem: nedal bys sem i obdobné tabulky (viz výše) i pro crystaly?? Děkuji předem převelice.
Nemá cenu sem něco přepisovat či kopírovat, podívej se na http://www.zetorpdc.cz , sekce Traktory Zetor, podsekce Historie modelů Zetor.mareko píše:Nějaké údaje o suprech by nebyly
