MOTORY ZETOR - obecná diskuse
Re: MOTORY ZETOR - obecná diskuse
Na louh bacha žere hliník. Moc bych neexperimentoval abys neměl víc škody než užitku.
Ok, oni tam maj různě v chladících trubkách tachovýdle srance, čili na to nějakou takovou metodu budou mít. Jinak jaký jsou nejlepší značky na vložky válců, Zetor, Jičín nebo Kolbenschmidt?
Když něco nejde vem kladivo,
To mas pekne zas....ne,vypada to jak kdybys mel zpetne vedeni vyfukovych plynu,predpokladam ze motor urcite dost kouri,jak za studena tak tepla protoze tohle kdyz se nahreje tak tomusi byt super
Cim byto mohlo byt
Serizeni vule ventilu treba jsou natvrdo,a podfukujou,,podpalene ventily,sedla k.o.ventily.k.o.
Vybehane voditka ventilu a tece ti tam shora olej,
Nadmerne opotrebovany motor,pistni kruhy vlozky,pisty
Slaby kompres,nespaluje dobre smes a taseti potom tlaci vsude,kdyz to neumi potrebnou davku dokonale spalit,vadne vstrikovace,uchcavaji a pri dlouhodobem pouziti,deformace pistu..Myslim zebyto chtelo shodit ty hlavy. A urcite vycistit skontrolovat,natlakovat atd...
Protoze stak zasranym sanim jeto mazec
Cim byto mohlo byt
kluci jak řešíte zajetí motoru zetor. ted dělám jednu GO 7701, tak si nechám poradit..
udělám si stolici , napojím to na chladič, manometr oleje atd..
jak dlouho? otáčky?
díky..
jak dlouho? otáčky?
díky..
happpik: To mas EGR ventil na majori? Ale vazne. Testenia na sacom zvode boli OK? Hadica od vzduch. filtra bola OK? Takto som raz videl zasrate sanie na motore krory jazdil v ž.v. s povolenym sacim potrubim a salo to bordel. Ten motor chudák tak aj dopadol . Inak plati to co napisali kolegovia vyssie.
Ten motor je puvodne z jesterky, takze nevim v jakych podminkach behal, kdysi jsem ho tak koupil. Nastartuje a bezi v celku normalne, ale nikdy jsem ho v traktoru nemel. Ted bych mu chtel zase vdechnout zivot, tak patram cim to mohlo byt zpusobeno. Nutno dodat, ze hlava blize k vzduchovemu filtru je zanesena nejvic a ty dale od vzduchace jsou mene a mene. Napadlo me, jestli tam tudy nemohl jit olej i ze vzduchace? Jinak rozumim tomu co bylo nspsano výše.
No vyssie boli pisane kolegami priciny cim by to mohlo byt. Tak aby som to neopakoval
Jak bys ten motor chtěl zajíždět? Prostě ho dáš do traktoru a jezdíš. Co to je zase za mánii motory zajíždět na volnoběh?
Vsak pisu, ze rozumim tomu, co bylo napsano vyse, tak neni treba to opakovat
Happik: pravděpodobně odsavaní olejové mlhy ze skříně motoru, tak dekarbonizuj.
No vduchu jsem si rikal ze,jestli to nenii nejaka vzv
Uplne stejny pripad unas v praci byvale,delal sem taki motor,,pocitam ze olej vtom nikdo nikdy nemeni,udrzba nula jak to byva hlavne zeto jede.
Nas priklad
Rozeberu odstredivku,asi 2 cm bordelu
Olej jak vazelina.palivove filtry uz rozpadle, a sani plechove,a samozrejme samo domo dodelane,silikonama udelane priruby,na hadice a ztoho zase naneco nohruza tskze motor pekne chramstil hnus,a vzduchy filtr nemluve,
No ale jestli se ptas zebyto salo olej s filtru jedine zebytam nekdo nalil olej az povrch
Jako vtvem pripade,bych shodil hlavy,a poradne ocistit a. S generalkovat pokud dotoho samozrejme nechces moc cpat prnez minimalne ventily zabrousit,ale vic zjistis az to rozhodis jak vypadaji vyfukove kanaly??
Nas priklad
thovt: u té Desty bylo odsávání olejové mlhy ze skříně motoru nebo jak to myslíš?
Přemo: výfukové kanály v pohodě. V odstředivce byla vrstva asi 4 mm nečistot, když jsem sundal vanu, tak taky v pohodě. Olej standardně černej, žádný mazut. Síto taky čisté. Motor studený maže na 4. Vyjetá hranka na vložce válce od kroužků také není. Celkově jsem na tom motoru nenašel nic co by mě praštilo do oka až na to zaneřáděné sání... Těsnění pod svodama sání bylo taky jak má být... Takže to vyčistím a uvidí se až bude motor v traktoru
