MOTORY ZETOR - obecná diskuse
janles
Re: MOTORY ZETOR - obecná diskuse
#586 Nový příspěvek od janles »
Zdravím.Potrebuji poradit.Zetor 7245 motor po GO a nechce startovat.Vše krom bloku a kliky je nové nebo seřízený.Už si nevím rady.Dik
Sorbus
#587 Nový příspěvek od Sorbus »
Vzal jsi to hodně zeširoka, trochu to upřesni. Nestartuje proto že- točí pomalu, nebo nemá naftu, nebo tlaky, či je rozhozené čerpadlo, kouří nebo ani ťuk, nebo chytne ale po dlouhém točení? Tak jak jsi to napsal je těžko radit.
janles
#588 Nový příspěvek od janles »
Točí pěkně chytne na jeden válec a postupně se přidají ostatní ale dlouho kokta.Cerpadlo a výstřiky seřízený
Sorbus
#589 Nový příspěvek od Sorbus »
Ventilové vůle máš dobře? Dávali se nové sady? Zámky kroužků jsou správně? Máš správně nastaveného fóra? Hýbalo se s rozvody? Automatický čudl funguje? Když je teplý tak jde hned?
janles
#590 Nový příspěvek od janles »
Vše je nový seřízený jen ještě skusim vyměnit celí vstřikovače
Přemo
#591 Nový příspěvek od Přemo »
Nekdo mi nekdy rikal uz nvm pri jake prilezitosti skusit sundat cerpadlo,a potocit o 360 stupnu(čili celou otočku,ale jestli to ma vliv na neco mi nepride)ale nekdy si rikam ze takove vymr...vky se stavaji.
A hridel od rozvodu k cerpadlu je dobra?ono staci trosku kopla a udela to pekny bordel v nastaveni.
janles
#592 Nový příspěvek od janles »
Taky vyměněná Vacka nová rozvody nový to jsme měnili doma čerpadlo se nechalo seřídit a pořád to při startu koktá.Pri jízdě není moc silný a na volnoběh to nemá ten správný zvuk.Taky jsme dali z jiného traktoru čerpadlo a stejný výsledek tak v čerpadle to nebude
Sorbus
#593 Nový příspěvek od Sorbus »
To vypadá že nejsou rozvody ok.
janles
#594 Nový příspěvek od janles »
Já nevím nevěděli jsme si rady tak jsme to poslali na go že to vyvloskujou a udělají kliku dají to na brzdu a sestelujou.A je to pořád stejný
crazymen11
#595 Nový příspěvek od crazymen11 »
Zdravím a kam jste to poslali do jaký firmy.
crazymen11
#596 Nový příspěvek od crazymen11 »
Když jste vlozkovali tak do 72 jsou 3 kroužkový písty, ventily v hlavě by neměli být utopený víc jak 1 milimetr a hlavně aby těsnily. A ještě než se nasadí hlavy by se měli zkouknout celý vstrikovače když se nasadí do hlavy musí tryska vycuhovat ven do pístu, jinak je hodně v hlavě a špatně vstřikuje do komůrky pístu. Dobře udělané vstřikovací čerpadlo a samozřejmě nové trysky na konci číslo na trysce je 1436. A nebo zkus změřit kompresní tlaky.
red.bill
#597 Nový příspěvek od red.bill »
Co přívod nafty z nádrže není přicpaný, skříplá hadička? Zpuchřelý hadičky atd.? Když pumpuješ ruční pumpičkou saje naftu nebo běhá naprázdno? Sundej přívodní hadičku z nádrže a foukni do ní kompresorem nebo odpoj na čerpadle sání z nádrže a dej kus hadičky přímo z kanistru... U skleničky si projdi průtokáče a oka můžou být přicpaný...
crazymen11
#598 Nový příspěvek od crazymen11 »
Jo a vstřikovací čerpadlo je spojka pro čerpadlo označení 3113 je 2-4 a čerpadlo 3145 je spojka 6 obě dvě čerpadla jsou pro 72 zetora.
Aby ti nepadala nafta a nebo zkus jinou naftu nějakou drahou do kanystru jestli ti to nepomůže
janles
#599 Nový příspěvek od janles »
Dává se to do Meziříčí.Na tu naftu se kouknu to je dobrej nápad
Přemo
#600 Nový příspěvek od Přemo »
A jeste podavaci cerpadlo s pumpickou je nove?muze byt uz vybehane nebo pridrene??a taki se stava potom to co rikas
Jinak bych skusil jak rikaji naftu do kanystru a naprimo,urcite bude problem v nafte,
Jak chyta pri prvnim startu?chytne jakoze hned a postupne se rozbehava,nebo toci motor dlouho nez chytne?
Zpět na „Motory Zetor“
