MOTORY ZETOR - obecná diskuse
jojo7011
Re: MOTORY ZETOR - obecná diskuse
#481 Nový příspěvek od jojo7011 »
To mi staci. Dakujem
koprkam
#482 Nový příspěvek od koprkam »
Zeptám se, motor 5201, kouří i při provozní teplotě namodrale, po startu kouří asi jako Liazka (mš640F). Motor jsem měl rozdělanej, zabrušoval jsem ventily, ale starý, na nový nebylo :) přetěsňoval jsem ten kroužek mezi blokem a čerpadlem, měnil jsem vstřiky, nasravil jsem je na 170 atm. Přidal jsem o čtvrt otáčky na čerpadle, tím nejhornějším šroubkem za víčkem. Nicméně motor byl plnej karbonu, to jenom abych doplnil informace. Naftový filtry jsou nový, stejně tak i olej, plnoprůtokovej filtr na olej a vzducháč mám suchej (papírovej) a taky novej. Motor má už teď 3cestnej termostat a drží se okolo 75°C. Poradí někdo v čem je zakopanej pes? Mohl by být špatnej předvstřik?
Když něco nejde vem kladivo,
jiriSBS
#483 Nový příspěvek od jiriSBS »
Motor Ti spaluje olej ,-vůle ve vedení ventilů,opotř.pístní kroužky,příp. prasklý stěrací kroužek,nebo zapečené písty.Zhoď vyfukové potrubí a zkontroluj,ze kterého válce vytíká olej,pokud ze všech ,tak je problém ve všech válcích,když jen z některých ,tak problém je v těchto válcích.
koprkam
#484 Nový příspěvek od koprkam »
Díky za radu, to není taková hrůza, budu kontrolovat olej, jestli mizí, zatím mi přijde, že ne, tak uvidíme, jak se to projeví, protože podruhý motor z unc ven fakt tahat nebudu :D
peter711
#485 Nový příspěvek od peter711 »
Nazdar chlapi,
potrebujem prevložkovať moju 7011, lebo tlaky sú slabé a ranné studené štarty sú už problematické. Ktorú sadu si mám kúpiť podľa vás:
https://shop.markomt.sk/motor/kompletna ... 02-3-5mod/
https://shop.markomt.sk/motor/kompletna ... 02-3-6mod/
https://shop.markomt.sk/motor/kompletna ... 102-3-eko/
https://shop.markomt.sk/motor/kompletna-vlozka-102-4/
Zetor 7011 /1983
red.bill
#486 Nový příspěvek od red.bill »
Tu co tam patří. První je pro 52/72, Prostřední 2 jsou pro 120mm zdvih, poslední pro 50/70.
peter711
#487 Nový příspěvek od peter711 »
Ok, ďakujem 8)
Zetor 7011 /1983
peter711
#488 Nový příspěvek od peter711 »
Začali sme rozobrať motor, valce, ojnice už sú vonku, meral som klukovku s mikrometrom a vyzerá že je zrelá na výbrus, 1. 59,47mm, 2. 59,46mm, 3. 59,49mm, 4. 59,47mm, čo proste nerozumiem, lebo tlak oleja bol OK. Vyzerá že ztohoho bude komplet generálka :shock:
Zetor 7011 /1983
Britt
#489 Nový příspěvek od Britt »
Na klice se měří ovalita, ne průměr.
peter711
#490 Nový příspěvek od peter711 »
Aké sú meze?
Zetor 7011 /1983
Britt
#491 Nový příspěvek od Britt »
Z hlavy ti to asi nikdo neřekne. To bude v dílenské příručce.
peter711
#493 Nový příspěvek od peter711 »
Ďakujem 8)
Zetor 7011 /1983
mazhor
#495 Nový příspěvek od mazhor »
Mel bych dotaz. Po nastartovani studene 6245 se z motoru ozyva klepani. Zvuk jakoby nekdo kladivkem klepal do bloku. Jak se motor zahriva, klepani postupne mizi a po cca peti minutach uz neni slyset nic. Co by to mohlo byt?
Zpět na „Motory Zetor“
