Zetor 6945 + turbo
Zetor 6945 + turbo
Zdravim chcel by som od Vás radu. Mám Zetor 6945 a netuším z čoho respektívne z akého traktora by bola najlepšie dať turbo na zetor 6945. Videl som aj turbo z Avie. Prosím o radu. Ak by ste my pomohli nájsť aj návod ako turbo namontovať.
Re: Zetor 6945 + turbo
pozri si moju tému 7245 soft turbo
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
pozrel som to. Máš to pekne spravené.
a nad akým turbom uvažuješ? teraz momentálne jazdím bez turba je v zábehu ale možno už časom namontujem naspäť
z Avie 31, zo zetora 101... alebo z tej avie 75A v podstate chcem tam mať z hocičoho...len aby to plnilo svoju funkčnosť a zo zetora 101...(crystal) by bolo vyhovujúce ?
pozri je lepšie turbo s motora z podobným obsahom a otáčkami cca viď avia, alebo z menšieho motora ale z crystala je to už asi moc ten motor ho poriadne neroztočí a nič ti to asi nepomôže
- Martin90
Jj, to turbo co je na 101 je už docela velké i na tu 101 - moc to netáhne odspodu. To u 160 je to o mnoho lépe přizpůsobeno.buco píše:pozri je lepšie turbo s motora z podobným obsahom a otáčkami cca viď avia, alebo z menšieho motora ale z crystala je to už asi moc ten motor ho poriadne neroztočí a nič ti to asi nepomôže
Pro 6901 je ideál toto:
http://www.eturbo.cz/nakladni-vozy/turb ... -n-a-58kw/
Dik za odkaz, mne by aj stačilo používané turbo. Z tej avie nejakej starej nefunkčnej. Máte prosím niekedy inzeráty ?
a co klika atd když tam na 69 dáš turbo?
zetor 7245 ukt a vyvážečka FARMI 8000.
všetko záleží na tom ako turbo namontuješ pokiaľ ten motor nepretlakuješ tak sa mu nič nestane ak samozrejme dobre maže motor
V roce 1977 jsem jezdil jako zkušební řidič v Avii Letňanech, a v té době páni inženýři vzali z výrobní linky jeden nový ale atmosférový motor a napasovali na něj turbo . Jezdilo to fantasticky ale po čtrnácti dnech respektive 14 000km to řeklo dost. Spodek to ještě vydržel ale hlava a písty totálně rozpraskaný. Pak postavili dva motory z jiných materiálů a po 80 000 km si nevzpomínám , že by s nimi byly nějaké problémy. Nevím, zda na později vyráběné motory byl používán materiál lepší aby na měj bylo možno namontovat turbo později. Ale asi bych byl opatrný.
- Martin90
Pokud se nemýlím, tak Zetor má plnící tlak okolo 1 bar. Takže kdyby jsi sehnal turbo z nějaké velké dodávky (Iveco Daily,...) které by mělo aktuátor, tak by jsi tam mohl nastavit třeba 0,4 bar, což už se dá považovat za bezpečné přeplňování.
Vše je lepší než podtlak v sání i 0,2 bar stačí.
A Turbína z nové dodávky bude mít určitě lepší geometrii lopatek než Avia (ČZ), tím i větší účinnost.
máš pravdu práve to motoru pomôže a neuškodí ale ten plniaci tlak sa dá nastaviť aj keď necháš pôvodné sanie a na miesto kde je normálne sacia hadica do kompresora tak tam stačí pripojiť vyrovnávač tlaku vzduchu zo vzduchojemu a ten aby bol nastavený na tlak ktorý tam max. chceš napr. 0,5 bar
Zdravím chlapi idem si po radu chcem do svojej 69 namontovať turbo a mam s micubishi l200 2.5 bude to dobré
