Zetor 6945 + turbo
Daniel212
Zetor 6945 + turbo
#1 Nový příspěvek od Daniel212 »
Zdravim :) chcel by som od Vás radu. Mám Zetor 6945 a netuším z čoho respektívne z akého traktora by bola najlepšie dať turbo na zetor 6945. Videl som aj turbo z Avie. Prosím o radu. Ak by ste my pomohli nájsť aj návod ako turbo namontovať.
buco
Re: Zetor 6945 + turbo
#2 Nový příspěvek od buco »
pozri si moju tému 7245 soft turbo :)
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
Daniel212
#3 Nový příspěvek od Daniel212 »
pozrel som to. Máš to pekne spravené. :)
buco
#4 Nový příspěvek od buco »
a nad akým turbom uvažuješ? teraz momentálne jazdím bez turba je v zábehu ale možno už časom namontujem naspäť 8)
Daniel212
#5 Nový příspěvek od Daniel212 »
z Avie 31, zo zetora 101... alebo z tej avie 75A v podstate chcem tam mať z hocičoho...len aby to plnilo svoju funkčnosť a zo zetora 101...(crystal) by bolo vyhovujúce ?
buco
#6 Nový příspěvek od buco »
pozri je lepšie turbo s motora z podobným obsahom a otáčkami cca viď avia, alebo z menšieho motora ale z crystala je to už asi moc ten motor ho poriadne neroztočí a nič ti to asi nepomôže
Martin90
#7 Nový příspěvek od Martin90 »
buco píše:pozri je lepšie turbo s motora z podobným obsahom a otáčkami cca viď avia, alebo z menšieho motora ale z crystala je to už asi moc ten motor ho poriadne neroztočí a nič ti to asi nepomôže
Jj, to turbo co je na 101 je už docela velké i na tu 101 - moc to netáhne odspodu. To u 160 je to o mnoho lépe přizpůsobeno.
Pro 6901 je ideál toto:
http://www.eturbo.cz/nakladni-vozy/turb ... -n-a-58kw/
Daniel212
#8 Nový příspěvek od Daniel212 »
Dik za odkaz, mne by aj stačilo používané turbo. Z tej avie nejakej starej nefunkčnej. Máte prosím niekedy inzeráty ?
mrazz31
#9 Nový příspěvek od mrazz31 »
a co klika atd když tam na 69 dáš turbo?
zetor 7245 ukt a vyvážečka FARMI 8000.
buco
#10 Nový příspěvek od buco »
všetko záleží na tom ako turbo namontuješ pokiaľ ten motor nepretlakuješ tak sa mu nič nestane ak samozrejme dobre maže motor :)
paja52
#11 Nový příspěvek od paja52 »
V roce 1977 jsem jezdil jako zkušební řidič v Avii Letňanech, a v té době páni inženýři vzali z výrobní linky jeden nový ale atmosférový motor a napasovali na něj turbo . Jezdilo to fantasticky ale po čtrnácti dnech respektive 14 000km to řeklo dost. Spodek to ještě vydržel ale hlava a písty totálně rozpraskaný. Pak postavili dva motory z jiných materiálů a po 80 000 km si nevzpomínám , že by s nimi byly nějaké problémy. Nevím, zda na později vyráběné motory byl používán materiál lepší aby na měj bylo možno namontovat turbo později. Ale asi bych byl opatrný.
Jj, pořád se něco děje.
http://youtu.be/6xRw4jJ6CMM
Martin90
#12 Nový příspěvek od Martin90 »
Pokud se nemýlím, tak Zetor má plnící tlak okolo 1 bar. Takže kdyby jsi sehnal turbo z nějaké velké dodávky (Iveco Daily,...) které by mělo aktuátor, tak by jsi tam mohl nastavit třeba 0,4 bar, což už se dá považovat za bezpečné přeplňování.
Vše je lepší než podtlak v sání i 0,2 bar stačí.
A Turbína z nové dodávky bude mít určitě lepší geometrii lopatek než Avia (ČZ), tím i větší účinnost.
buco
#13 Nový příspěvek od buco »
máš pravdu práve to motoru pomôže a neuškodí ale ten plniaci tlak sa dá nastaviť aj keď necháš pôvodné sanie a na miesto kde je normálne sacia hadica do kompresora tak tam stačí pripojiť vyrovnávač tlaku vzduchu zo vzduchojemu a ten aby bol nastavený na tlak ktorý tam max. chceš napr. 0,5 bar
Matuš
#14 Nový příspěvek od Matuš »
Zdravím chlapi idem si po radu chcem do svojej 69 namontovať turbo a mam s micubishi l200 2.5 bude to dobré
Zpět na „Motory Zetor“
