Přestavba 6340 na 7340
Zdravím. Mám dotaz ohledně traktoru Zetor 6340, konkrétně jeho motoru 7701 na motor 7301 který má turbo. Zajímalo by mě co všechno je třeba vyměnit.. Někde sem slyšel že ty motory už byly na turbo nachystaný, ale moc informací sem o tom nenašel
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Re: Přestavba 6340 na 7340
Na turbu jsou jiné písty a z hlavního olejového kanálu jsu udělány trysky, které mažou a chladí zespod písty, dále je tam výkoněší olejové čerpadlo, v hlavách byly udělány ventilová sedla pomocí vložky. Určitě toho tam je více, ale z hlavy vím jen tohle.carter píše:Zdravím. Mám dotaz ohledně traktoru Zetor 6340, konkrétně jeho motoru 7701 na motor 7301 který má turbo. Zajímalo by mě co všechno je třeba vyměnit.. Někde sem slyšel že ty motory už byly na turbo nachystaný, ale moc informací sem o tom nenašel
Když dělali první pokusy s turbem v 80tých letech,trak měli na klasických motorech problém s chlazením a životností. Bohužel v zahraničí bylo turbo standartem již v 70tých letech a tak Zetoráci museli na nátlak zahraničních zákazníků udělat Turbo a samosvor do PHN.
Ještě sem četl, že 7745 má stejnej motor jako 6340, označení 7701, ale na 7340 je vlastně motor ze 77 akorát s turbem, takže by měl být teoreticky stejný jako na 7745 Turbo, ale označení už je 7301... Takže by už měl být novější
prestavba ze Z6340(7701) na Z7340 7301 jedna se o prestavbu mazani -trysky od klikovky na chlazeni a mazani pistu,jiny vybrus,nove hlavy nebo prestavba-keramicke ulozeni sedel ventilu, vodni cerpadlo jine potrubi sani a vyfuk ,turbo ,komin, vstrikovaci cerpadlo, suchy filtr sani, plnoprutokovej filtr oleje s vymenikem tepla, chladic na vodu , predni viko s odpadem od turba atd to jsou takovy hlavni polozky a nejlepsi je to delat rovnou s celou GO motoru -navic uhlovani ojnic a prebrus klikovky literatura rika max 2 brus
cena byla kolem roku 2009 prestavby pres 100tis -cela GO motoru s prestavbou
a prestavba 7745 na turbo jsou mirne slabsi proti Z7340 rozdil by mel byt ve strikovani podle dostupnych informaci a porovnanim tabulek
staci vimenit valce piesti a namontovat turbo a a normalne bes problemoch jazdit mi mame 7340 us asi 5 rokou co vkuse pracuje nesetri me ho dovos irsko a ked sme ho minule rozobrali ze vimenime kruski lebo sme ho uverili a prasknul kruzok vrchni ta sme zistili za me obicajne piesti nie turbo
ono v tech motorech bnudou uz popsane rozdily, pisty filtry saci a vyfuk potrubi a hlavne ty 73 uz maj cerpadlo hydrauliky a serva vepredu vedle motoru
