Pridrena klika
Pøevodový Ne teï vážnì.Výrobce udává co má být za olej,ale aby ti šlo dobøe øadit hlavnì 2ka v zimì tak musíš dát olej SAE 75-90W a nebo 75-80W jinej tam nesmíš dát nebo si odrovnáš synchrony.ony ty oleje jsou trošku dražší litr 160kè,ale je to plná syntetika a výmìna je po 70tisících kilometrech.Mám Citroena a tam je speciál olej pøímo do Peugeot a Citroen pøevodovek 75-80W GL-5 litr stojí 230kè a je to jak voda,ale v zimì nemám ani tršièku problém s øazením.napø Opel dává olej do pøevodovek na celou životnost pøevodovky a dostaneš ho normálnì koupit(èervenej).dal bych tam ten Citroeòáckej nic tím nepokazíš budeš tam mít tak 2litry.Žádný PP tam nedávej! odrovnáš pøevodovku,ten je v zimì hustej jak med i ta 80ka na tyhle pøevodovky.
Re: .
není zaè jen se ještì podívej na ten olej a má Gl-3,4,5 API èko,ale ty syntetiky je mají asi všechny.Auta mám v celku v malíku až na tu dnešní elektroniku to šílené mechanika je v pohodì to je neustále stejné.Skalda píše:Dik za radu.
- Chudej farmar
hm me v zime zacala jit hur dvojka u passata tak jsem vymenil (podle VW celozivotní) napln dal jsem tam pode vyrobce plnou syntetiku a je to porat stejne chjo ted v lete je to ok ale uz se zas bojim zimy nez se to ohreje tak to stoji za prdKrcal píše:Pøevodový Ne teï vážnì.Výrobce udává co má být za olej,ale aby ti šlo dobøe øadit hlavnì 2ka v zimì tak musíš dát olej SAE 75-90W a nebo 75-80W jinej tam nesmíš dát nebo si odrovnáš synchrony.ony ty oleje jsou trošku dražší litr 160kè,ale je to plná syntetika a výmìna je po 70tisících kilometrech.Mám Citroena a tam je speciál olej pøímo do Peugeot a Citroen pøevodovek 75-80W GL-5 litr stojí 230kè a je to jak voda,ale v zimì nemám ani tršièku problém s øazením.napø Opel dává olej do pøevodovek na celou životnost pøevodovky a dostaneš ho normálnì koupit(èervenej).dal bych tam ten Citroeòáckej nic tím nepokazíš budeš tam mít tak 2litry.Žádný PP tam nedávej! odrovnáš pøevodovku,ten je v zimì hustej jak med i ta 80ka na tyhle pøevodovky.
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
Napiš mi oznaèení toho olej kterej jsi tam použil.Já jsem kdysi použil 75-90W a radìji jsem tam dal 75-80W a tu 75-90W jsem nalil do traktora,byla o poznání hustìjší a musel jsem jet o chvílu déle na 1ku v zimì než jsem tam dostal 2ku,protože se poøádnì nepromazal synchron.Chudej farmar píše:hm me v zime zacala jit hur dvojka u passata tak jsem vymenil (podle VW celozivotní) napln dal jsem tam pode vyrobce plnou syntetiku a je to porat stejne chjo ted v lete je to ok ale uz se zas bojim zimy nez se to ohreje tak to stoji za prdKrcal píše:Pøevodový Ne teï vážnì.Výrobce udává co má být za olej,ale aby ti šlo dobøe øadit hlavnì 2ka v zimì tak musíš dát olej SAE 75-90W a nebo 75-80W jinej tam nesmíš dát nebo si odrovnáš synchrony.ony ty oleje jsou trošku dražší litr 160kè,ale je to plná syntetika a výmìna je po 70tisících kilometrech.Mám Citroena a tam je speciál olej pøímo do Peugeot a Citroen pøevodovek 75-80W GL-5 litr stojí 230kè a je to jak voda,ale v zimì nemám ani tršièku problém s øazením.napø Opel dává olej do pøevodovek na celou životnost pøevodovky a dostaneš ho normálnì koupit(èervenej).dal bych tam ten Citroeòáckej nic tím nepokazíš budeš tam mít tak 2litry.Žádný PP tam nedávej! odrovnáš pøevodovku,ten je v zimì hustej jak med i ta 80ka na tyhle pøevodovky.
oleje
Osobnì zastávam názor dát tam to, co tam patøí. Laborování vìtšinou pøinese nechtìné potíže. Pokud výrobce motoru ( u starších pøedefším) poèítal s urèitou viskozitou oleje, pak øidší ve smyslu modernìjší a kvalitnìjší zpùsobí malý mazací tlak na volnobìh a pøi nižších otáèkách.
- Chudej farmar
ok zitra na to kouknu mam od toho schovanou flasku ale byl dost drahej myslim ze ty 2 litry co tam prijdou staly neco kolem 500Krcal píše:Napiš mi oznaèení toho olej kterej jsi tam použil.Já jsem kdysi použil 75-90W a radìji jsem tam dal 75-80W a tu 75-90W jsem nalil do traktora,byla o poznání hustìjší a musel jsem jet o chvílu déle na 1ku v zimì než jsem tam dostal 2ku,protože se poøádnì nepromazal synchron.Chudej farmar píše:hm me v zime zacala jit hur dvojka u passata tak jsem vymenil (podle VW celozivotní) napln dal jsem tam pode vyrobce plnou syntetiku a je to porat stejne chjo ted v lete je to ok ale uz se zas bojim zimy nez se to ohreje tak to stoji za prdKrcal píše:Pøevodový Ne teï vážnì.Výrobce udává co má být za olej,ale aby ti šlo dobøe øadit hlavnì 2ka v zimì tak musíš dát olej SAE 75-90W a nebo 75-80W jinej tam nesmíš dát nebo si odrovnáš synchrony.ony ty oleje jsou trošku dražší litr 160kè,ale je to plná syntetika a výmìna je po 70tisících kilometrech.Mám Citroena a tam je speciál olej pøímo do Peugeot a Citroen pøevodovek 75-80W GL-5 litr stojí 230kè a je to jak voda,ale v zimì nemám ani tršièku problém s øazením.napø Opel dává olej do pøevodovek na celou životnost pøevodovky a dostaneš ho normálnì koupit(èervenej).dal bych tam ten Citroeòáckej nic tím nepokazíš budeš tam mít tak 2litry.Žádný PP tam nedávej! odrovnáš pøevodovku,ten je v zimì hustej jak med i ta 80ka na tyhle pøevodovky.
- Robert
Spony v kanalkach to je nejrozsirenejsi prasecina co brusici delaji , kanci to proste nevycisti a pak je to v prrrrrrrr..... Nejsi prvni ani posledni komu se to stalo.Tekiti píše:No to mas sice pravdu,ale tak mazal na volnobeh 3,5 atm. To je naprosto dostacujici tlak.Ale s tim experimentovanim mas asi pravdu.Ale reklamaci mi uznali a zjistili spony v kanalcich v klice...takze tam asi byly po nich.snad to dotahnu do konce a bez obtizi.
- Tekiti
Zdar chlapi.Tak se mi vyjadrili z te reklamace znovas...prej se to zadrelo,protoze sem misty dal moc tesniciho tmelu a prej se koudek uvolnila ucpal kanalek,proto se zadrela klika na prvnim hlavnim lozisku.Ale ja sem tmelu daval fakt pojemnu,prootze vim,ze kdyz je ho moc,tak je to svinstvo.Co Vy na to??Myslite,ze se vykrucujou,nebo je to mozny...?? Na otazku proc tam byly spony se uz nejak moc nevyjadrili a to pred tim kdyz volali poprve vypadalo,ze je to zadreny kvuli nim.
tekiti
Takový výmluvy sem slyšel mockrát, ale i sem vidìl opravdu nechutnosti ze silikonu až bìda. Jenom se zeptám, sací koš má nìjaký sítko? Jestli jo, pak se do mazacího okruhu nemohl dostat tak zásadní kus, aby ucpal kanál. Spíš bych se pøiklonil k tìm šponám.
- Skalda
Jakou pálku. to je reklamace, posrali to oni ne ty, jak tam bvyly špony tak je to jejich chyba, zeptej se jich jestli ocelové špony patøí do motoru a jestli jo, tak a ti ten jejich šéfik otevøe víèko ve svém fáru a pár mu jich tam šoupni, a až se to zadøe, tak mu øekni, že ve fabrice mu dali moc tmelu, a si to jde reklamovat tam.
Až øeknu krleš, tak to vemem šturmem. Krlééééééééééš...............
- Tekiti
Ja vim,ze se vykecavaji a o tech sponach by se s nema nechalo donekonecna debatovat...jenze oni maji muj motor a ja uz ho proklate potrebuju.Mame smluvne zadanou likvidaci dreva a bez traktoru tezko.Takze motor potrebuju mit co nejdrive doma.Bohuzel nemam jinej traktor s papirama,takze si i na blby vyvezeni hnoje musim pujcit traktor Pokud nebudou chtit nejakou astronomickou castku a bude to rozumny,tak se s nema nebudu hadat a motor sup do traktoru.
