Zetor 6711 - oprava hlavy
prosím o radu. dá se vyměnit respektive koupit jako nd obal vstřikovače / plechový výlisek nalisovaný do hlavy ?/ jestli jo dá se to vyměnit na traktoru , nebo musí hlava dolů ? díky
Re: oprava hlavy na 6711
Koupit se to dá ale jestli se to dá vyměnit bez demontáže hlavy to nevím,řekl bych že spíše neeee
- pepa.traktor
vyndáš vstřik a nacpeš hadrd do vnitř ,něco co mín hoří vložíš do něj šrob a zavaříš a pak tyčkou se závažím začneš klepáním závaží po tyčce o doraz na tyčce vylisovávat -takže sem i odpověděl na druhou otázku prodávají se normálně jako vložka vstřiku a novou napatlat hermetikem a šup do hlavy --takhle sme to
jo a vařil sem to CO2
hodně štestí
hodně štestí
díky za radu.
len si skontroluj ako hlboko bol vstrek pred opravou a ako bude po lebo sa predávajú aj menej kvalitné vložky do hláv a tá ti dvihn vstrek von aj o 3 mm vlastná skúsentosť
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
- vasek775
dávájí se tam podložky medené pod tu vlozku vsriku obrousíš havu na 16ce šroubu a zavaříš jí tam kus trubky podložku a matku a normálně to tak vytáhneš
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
- fastrac8250
Re: Zetor 6711 - oprava hlavy
nazdar chlapi
prehrdzavela mi vložka vstreku na motore 5201 je to možné opraviť alebo to treba dať urobiť niekomu ?
Ahoj, nechci zakládat nové, tak se vecpu sem. Mam motor 6701,2 roky po GO, všechno nové, sady, rozvody, vstrřikovače, čerpadlo a stále mi poštěkává 4 válec jakoby špatně zavíraly ventily, je možné, že by se nakroutila vačka? setkal jste se s tím někdo? od spodu vypadá pěkně bez zjevného opotřebení, projev motoru se postupně zhoršuje. zkusil jsem jiné vstřikovače a čerpadlo, sundal hlavy - ventily sedla vodítka ok, vše beze změny. chytá na otočení, maže 4.5. dík za rady
A co vačka ta je nová? A ty ventily špatně zavírají nebo otevírají? To je rozdíl. Může to být projetá vačka a zdvihátko a pak to málo ventil otevře a pleská to do vejfucku
Vačka je právě to poslední co jsem neměnil, když na tom válci zvětším vule na 1mm tak je to lepší, jenže s tím se nedá jezdit, divný je že to dělá jen jeden válec
No tak to bude možná ono. A stavěcí šroubky jsou už hodně zašroubovaný? Mě už pak nestačily ani závity na tu kontramatku. Tady to mám nafocený, jestli to bude i tvůj případ, za to ruku do ohně nedám, ale projevovalo se to stejně.
https://www.rajce.net/f1151019116
Jednoduchej motor jak facka a jak dokáže zlobit. takhle projety bych to tam nedal(snad) teď to má najeto cca 500 hodin, projevuje se to hlavně ve středních otáčkách když jde do tahu, na plnej to ani znát není. Jak se to projevoval tobě?
U doma robenych GO sa dost casto zabuda na vackovu hriadel a zdvihatka a to dostavaju po kluke zabrat. Na 4 valci je to najdalej mazane miesto od cerpadla. Vôla u 6701 je saci:0,20mm a vyfuk: 0,30mm.
Tak už jen jakou koupit? Ceny jsou různé 700,- až 4300,-?která bude lepší?
