Turbo
- vlado742
Turbo
Neviem ci to tu niekto riesil, lebo som nic podbne nenasiel, ale chcel by so sa spýtat èi by sa dalo domontovat turbo do 69-ky. Viem že sa da do 77, ale ci to ide aj tu tak to chcem zistit. Nemal by byt s tým problem staci iba turbo a možnože aj chladiè stlaceneho vlzduchu, ale neviem, ked tak..........dajte niejake rady........
- vlado742
marcel píše:nazdar,ohladom toho turba-potrebujes vymenit piesty+kružky-na turbacke motory potrebuješ tvrdene piesty aby ti ich neprepalilo,vymena vstrekovycich trysiek,samozrejme sacie vyfukove potrubie-len ci sa to oplati -pravdepodobne moc ani nie
Ked tak pocuvam tak asi nie..... Ale niekde som cital že nie je potrebne až tolko ale to bolo pre osobaky, nie traktor
Mám Z 7245 a taky jsem jeden èas uvažoval o tom, že bych mu trošku pøidal díky turbu. Ptal jsem se na to jednoho chlápka, co se živí opravou Zetrù. Ten mì øek, že blok motoru 72xx není uzpùsoben pro použití turba, nebo nemá spodní tlakový ostøik oleje dna pístu. 77xx ho již prý má. Jsou tam jinak vrtané kanálky pro mazání klikové høídele. Takže kdybych to turbo mooooc chtìl, musel by se také mìnit celý blok (jak jsem slyšel, tak posílám dál)
Tìch drobností, o které se èlovìk musí zajímat, než zamontuje turbo je trošku víc .......... bohužel![:( :(](./images/smilies/002.gif)
- Rendy9999
na jedne akci manik predvadel prekopavku motoru 69 na turbo nutna vymena vstr. cerpadla ze 70 pro dostatecne mazani ,odstredivka vymenena za prutokac kontakt na nej si bral kazos , mozna by vedel zdenal nebo honza pancik byla moznost i na vymenu za stary motor s doplatkem 50 tis ,motor mel na palete na ukazku
turbo
Susedovi robili original majstri zo Zetora turbo na 7745 pred skoro 15 rokmi.
Problémy nemá. Lenže oni na to mali všetko. Mali to robi aj na 6911 ale nakoniec z toho zišlo...
Vtej dobe sme kupovali nový Z 3320 a chceli sme tam motor z turbom. Kápo z Brna to odmietol a povedal ak chcete väèší výkon kupte si štvorválec...Odôvodnil to tým, že motor bez turba má dlhšiu životnos... No a vôbec mi turbo nechýba![:nen: :tyty:](./images/smilies/059.gif)
- vlado742
Re: turbo
jano píše:Susedovi robili original majstri zo Zetora turbo na 7745 pred skoro 15 rokmi.
Asi sa na to vykaslem aj ja... Hlavne by som chcel zohnat predok za dobru cenu a to mi bude bohate stacit.... DIky všetkým za názori a pripomienky
![obchod :obchod:](./images/smilies/013.gif)
- Chudej farmar
jo jen si tam dej turbo nebo turbo motor na 69 traktor uvidis ten hukot co ti to udela s prevodovkou.. ne jen ze ti to neunese spojka ktera je u 69 o priti 77 skoro polovicni ale normlane se ti to rozpadne jak domecek z karet.. ono takova 73 ktera je defakto postavena na 77 + turbo ma obrovkse problemy s zadnim diferakem a s redukcema... ono to totiz neni stavene na takovej vykon a to je to ze 77 kde je to o proti 69 jednou tak silne vsechno... a jest jsem zapomel ze ta 73 ma jeste vetsi spojku nez 77
dalsi vec je problem v tom mazani jak uz tu nkdo psal a pak taky v tom ze 69 ma zavazicka na klice sroubovane (77 taky) a kdyz by jsi tam dal turbo tak by ti to vypadalo( to dela i u samotne 77) kdez to 77 turbo(73) uz maj zavazi lité! proste je to nesmysl.. to by jsi ten traktor musel celej prestavet!
raci si dej predek a pridej si na cerpadle![:friends: :friends:](./images/smilies/070.gif)
![;-) ;-)](./images/smilies/056.gif)
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
