motor 3001.kde je najdeš
Zdravím,
víte někdo z Vás kde se taky používali motory Z 3001 /zetor3011/jinde než do traktorů, centrály a pod.
Napište
Děkuji
Napište
Děkuji
Re: motor 3001.kde je najdeš
Meli jsme sroubovej kompresor. Nevim teda jiste co to bylo za motor, ale podle zvuku jo a byl to trivalec
- Killer Koly
nastavba UDS, vrtna souprava, VZV Desta
Záleží na tom jestli ti jde jen o 30 nebo 3válce celkově, někde se to prolínalo se sláviema což je vpodstatě vzducháč zetor...
3válce byl v kompresorech, centrálách, svářecích agregátech, smykáčích... o udsce dost pochybuju v těch byly 6válce, leda by to byly nějaký ranný pokusy ale i tak o 3válci pochybuji, i s uncákem má co dělat...
Viděl jsem ho zamontovanej do starýho hausbotu. A kdysi někdo vzpomínal že jeho soused měl předválečného pontiaka s legální přestavbou na motor 3011, prý to jezdilo docela dobře jen ten zvuk byl takovej divnej..
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Do motorových člunů se taky dával.
U silnic byla nástavba na matesa, domíchávač a tam klapal taky. UDS měla šestiválec z crystala. Hodně se jezdilo pro vojenský centrály, svářečky a podobný agregáty, byl v tom třicátník, zbyl ti vozejk a jako bonus i trocha mědi na váhu do šrotu.
Tak 3 valec a uz vôbec nie motor s 3011 urcite nebol v nadstavbach UDS a dokonca ani jej predchodcovy v lanáku D-030. UDS od zaciatku mali motory 6valec Kristal s 120XX potom 161XX. Lanovy bager D-030 ktory sa montoval na podvozky T-138 mal vzduchom chladeny 4valec Tatra. Vyrabalo sa to u nas v Tisovci a aj v Detve.
A unc měl sice 3 válce, ale 5201
To ano . v UNC-060 sme mali 3 valec ale uz bol 5201.
Zdravim, nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu. Ked chcem dat na motor 3001 hlinikovu olejovu vanu z novsich trojvalcov tak je nutne menit aj saci kos, alebo sa ta hlinikova vana kamarati s original sacim kosom ?
Ak nie potom by som musel zhanat kos aj kryci plech.
Staru plechovu vanu mam uplne krivu a poobijanu. Prirubu pre tesnenie som rovnal a vyrobil aj tie prilozky a stale presakuje olej. Konci ho na zemi dost.
faustt: Robil som podobnú zámenu, na motor 4001 som dával hliníkovú vaňu. Je to už dávno, asi 28 rokov späť. Na ten sací koš si už moc nepamätám ale čo viem isto, upravoval som trubku (výtlak z čerpadla). Táto hliníková vaňa je totiž vpredu skosená (plechová je vpredu aj vzadu rovnaká). A tam tá trubka nevliezla. Je to taký oblúk z čerpadla smeruje dole k vani a pokračuje hore, do bloku. A tá hliníková vaňa má väčšie diery na skrutky. 3001 má uchytenie na 8mm skrutky, Al má 10mm skrutky.
Zeptejte se biglesse, na 4001 ji daval myslim obracene a snad pasovala.
Jinak 30tku jsme meli ve svarecim agregatu, a chlapik co ode me kupoval stary motor z 30tky (ktery jsem nikdy nemel menit) ho pry mel davat do nejake vrtaci lomove soupravy na pasovem podvozku
Stydím se za tuto zem
Vdaka za odpovede. Trubka od cerpadla nie je problem. Bezne sa da kupit ta inak tvarovana(kvoli vani) na novsie trojvalce, stoji par eur. S tym som ratal a uz ju mam. Cerpadlo na 3001 je sice trochu uzsie ako novsie ale to uz je najmenej trochu prisposobit. Jednoduchsie ako upravovat povodnu trubku.
Pozeral som katalogy aj fotky a asi budem musiet zohnat kryci plech aj saci kos kvoli tvaru vane.
Jako ze je saci kos vys?
Teoreticky by stacilo dat vyssi olejovou napln, cim vice oleje, tim pomaleji degraduje ne?
Ale chapu, ze ne kazdy chce takto investovat.
