Zetor motor hon 053 kvapka olej z odvetrania motora
Pajtyi
#1 Nový příspěvek od Pajtyi »
Zdravim. Prosim poradil by mi niekto ako vyriesit aby nekvapkal olej cez rurku odvetrania motora? Zacalo to robit odvtedy ako som vymenil olej.Pouzil som M7ADSIII.Predtym tam bolo M6AD.Pretesnoval som 2 bocne veka na ktorom je aj nalievacie hrdlo a rurka odvetrania.Tie dve veka som zamenil navzajom.Moze mat na to kvapkanie vplyv zamena veka alebo zamena oleja? Sledoval som ci nefajci nadmerne motor ale podla mna nie.
Pavel
Re: Zetor motor hon 053 kvapka olej z odvetrania motora
#2 Nový příspěvek od Pavel »
nedals tam moc oleje ze by to slehala klika jinak dej na trubku petku jestli te stve ze to kape na zem
Pajtyi
#3 Nový příspěvek od Pajtyi »
Nedal som vela oleja.Je akurat na ryske maximum.
Michal(zetor)
#4 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Máš na tom víčku kde je našroubovaná odpařovací trubka zezadu víčka (od motoru) krycí plech? Origo by tam měl být. Já ho tam neměl a taky mě tekl olej trubkou ven. Dal jsem ho tam a je pokoj ;-)
Pajtyi
#5 Nový příspěvek od Pajtyi »
Ano je tam ten kryci plech.Pokial boli tie veka zamenene tak ta trubka nesla kolmo nadol tak ako ma ale bola dotiahnuta v 45stupnovom uhle sikmo a kedze vedla uchytenia na veko ma ten ohyb tak ten ohyb bol vyssie nad urovnou uchytenia a to asi tiez zabranovalo aby vedel vytekat olej.
Zpět na „Motory Zetor“
